200 495 läst · 1 885 svar
200k läst
1,9k svar
Elavbrott, hur gör man, klarar man en vecka?
När vattnet försvinner så blir det stort problem med toalettbesöken. Plastpåsar i mängder som skall hanteras. På landsbygden går ju att spika ihop ett tillfälligt utedass. Men i hyreshusen. Förr fanns toaletter på innergården som var utrustade med ståltunnor som hämtades och tömdes. Den hanteringen är väl nästa bortglömd. Idag finns plasttunnor att köpa så man kan klara sig några dagar.
Där jag bor har vi en vatten förening som sköter om dricksvattnet.
Källan ligger på ett berg ovanför byn och allt funkar utan el. Självtryck från berget.
Värme kan jag driva från en inverter som klara både pannan och cirkpump. Batteriet kanske inte räcker så länge men man får väl ladda det med bilen.
Problemet som jag ser det är kyl och frys. Är det inte riktigt kallt så kommer ju alla frysvaror att tina
Det viktigaste är väl ändå tillgång till dricksvatten?
de flesta av oss har väl inte så långt till en sjö som man kan hämta vatten ifrån. Det som behövs är ett par stora dunkar som är rena och tabletter för vattenrening.
Just dricksvatten är sannolikt inte svårt att fixa, och enklare om man bor på landet. Hydroforen rymmer en del, man kan ta tillvara regnvatten eller hitta rinnande vatten. Dessutom kan man ha ett par dunkar med vatten hemma, som man vattnar blommorna med när det inte är kris.
Såsom jag ser det är det två problem man har med vattenförsörjningen i hus; dels behövs vatten till hygien samt spola toaletten, och dels kan man behöva ha cirkulation på systemet för att undvika frysning.
Nu när Ringhals 1 är stängd i årskiftet så är det bara frågan om när ett strömavbrott sker inte om.
(Ringhals 1 och 2 är avställda efter 44 år av fossilfri elproduktion. Ringhals 2 togs ur drift på morgonen den 30 december 2019 och Ringhals 1 kvällen den 31 december 2020. Ringhals 3 och Ringhals 4 fortsätter med säker och stabil elproduktion i flera årtionden framåt.)
Givetvis är det en fråga när och inte om det blir strömavbrott. Precis som det var även med Ringhals i drift. De felfria elleveranserna finns inte. Har du uppgifter som talar för att det skall bli vanligare?N Yindysagh skrev:
Vi har en stor sjö nära. Den skulle aldrig jag hämta vatten från då den är brutalt giftig. En av de stora i Skåne.P Parkeringsvakten skrev:
Man får ha koll på att sjön man hämtar inte har varit en sjö för dumpning.
Glad att vi har en ren källa i skogen som man kan dricka direkt ur =)
Den gamla kombipannan åkte aldrig ut när jag installerade värmepumpen utan står helt "parallellkopplad standby" med ventiler på radiator och tappvatten samt eget expansionskärl. Tar 2 minuter att ha inne den i systemet och tända upp.
I jakt-timmerstugan står ett elverk Tror det är på 3 kVA. Det driver vi frys och cirkulationspump och växelvis micron vattenpump med (har bevattningsspets med tjänligt vatten). Och hela frysen är alltid full med mat man borde äta upp. Trånga sektorn är väl att effekten inte räcker att värma mycket mat snabbt, eller köra allt samtidigt, men då får det ta lite tid.
Problem solved.
/Edit Det som är svaga länken är lagret av bensin till elverket
Problem solved.
U Utdelning skrev:
Hej Utdelning
Det är många som skaffat solceller, men hur fungerar de som ”livboj” vid strömavbrott?
Kan man lita på att de fungerar som reservsystem?
Det har tidigare, på denna tråd, kommit synpunkten att solceller fungerar bättre, kräver mindre tillsyn och underhåll än elverk, för att klara strömavbrott.
Se #71 ”Solceller och växelriktare med batterilösning, överlägset alla historiska generatorlösningar.”
Men solceller fodrar inte de då myckrt batterier för att klara nätter och perioder med lite sol och är inte de känsliga för att snö täcker panelerna vid de snöstormar som nu varit och kommer?
