11 359 läst · 40 svar
11k läst
40 svar
Fönsterbleck - placering av över och under - Korrekt?
Tillbaka i tråden för att följa upp...
Gällande fönstret ...... Som jag skrivit tidigare så är det ett stående fönster som jag valde att lägga ned. Såg det som good enough vid det aktuella tillfället då det är fullt möjligt att öppna. När ekonomin tillåter så kommer fönstret bytas ut, så Ni som funderar över det kan sova lugnt i framtiden
Gällande under bleck så saknas det spår så det är dvs inte korrekt monterat i nuläget då vatten kan rinna ned mellan fönster och bleck.
Skall träffa hantverkaren i veckan...
Har dock en fundering kring placering av plåt som monteras ovanför fodret. Hur ser det ut bakom fodret? Tanken är så som jag förstår det att plåten ligger bakom panelen vilket innebär att man då behöver kapa av panelen för att det skall gå att få in bakom. Monterar man därefter tillbaka de korta panelbitarna bakom fodret eller lämnar man tomt?
Så här monterar du.H Hobby Bob skrev:Har dock en fundering kring placering av plåt som monteras ovanför fodret. Hur ser det ut bakom fodret? Tanken är så som jag förstår det att plåten ligger bakom panelen vilket innebär att man då behöver kapa av panelen för att det skall gå att få in bakom. Monterar man därefter tillbaka de korta panelbitarna bakom fodret eller lämnar man tomt?
Alla ni som säger överblecket är fel monterat, varför står det på träguiden att man ska montera på detta sätt? Samt i leverans av mina fönster står det samma sak, se 1:an på bild:
Träguiden:
https://www.traguiden.se/konstrukti...ionsvirke-i-tva-skikt--alt-2-vertikalsektion/
Träguiden:
Kan inte se ditt alternativ 1 hos Träguiden !É ÉlPon skrev:
Överblecket som du har monterat idag är inte optimalt placerat , det kan komma in väta vid övre fodret (mellan stående panel / fönsterfoder) viktigt är att det också finns luft mellan ändträ på lockläkt / fönsterfoder .
När jag byggde takkupor på mitt bostadshus så fick jag lite samma problem som dig med övre blecket , monterade det mot träpanelen med tätningsmassa + lockläkten tätade springan mellan varje panelbräda , obs lockläkten går ej ned hela vägen mot blecket
Okej jag kanske missförstod träguiden, men det ser knappast ut som de placerat det över nåt foder heller med tanke på hur långt in det sitter. Men hur som helst så visar ju min och flera andra fönstertillverkare att man ska montera under fodret, ungefär som hos TS?
Jag tänkte dock bara bygga på med panelen nu och sen senare såga upp och sticka in en plåt enligt denna länk, men är ju egentligen på fel sida om fodret enligt fönstertillverkarna:
https://www.google.com/imgres?imgur...OrYrOk9CKPsA-7mNCOf6EK_g&docid=Ri2iR_u8hIqbXM
Få tätt mellan vägg och tillbyggnad - placering underbeslag?
Hur byta ut fönsterbleck under och sätta nya över i 1800-tals hus?
Fönster & Dörrar -
Bygga växthus - välj rätt konstruktion, storlek & placering
Artikelkommentarer -
Avstyckning, placering - vad är bäst?
Tomter -
Placering av LED-strip (Plejd LST-01)
Belysning
