146 022 läst · 251 svar
146k läst
251 svar
Hur lång tid tar ett källarprojekt? [Bilder]
Och jag är inte nån Hercules så du har nog rätt i jag inte orkar 8h per dag, men om total tid är säg 30h men fördelat på ett antal veckor kan det ju vara OK oxå. Det är ju inte så lätt att veta om det tar 15h eller 150h...MathiasS skrev:
I somras bilade jag bort ett golv i ett källarrum. Det var 16 kvadratmeter och jag tog bort 30-35 cm, varav ca 8-10 cm betong (med gles och tunn nätarmering i), och därunder en massa morän kan man väl bäst beskriva det som; stenar med storlek allt mellan apelsin och större badboll (vissa fick jag spräcka för att ens orka baxa ut dem).
Allt som allt tog det tio dagar för en normalklen 52-åring, och då jobbade jag väl 5-7 timmar om dagen. Tog det rätt lugnt tempo för att inte sabba rygg eller höft. Men det underlättade att man inte behöver ta det uppför en trappa utan bara kunde skottkärra det rätt ut i en uppställd container 10 m utanför källardörren.
Intressant. Då jag bör ha sand så tar de mindre än de 50-70h b8q hade, men 4-6h, var det då "mindre än 8h"? 4hx4 dagar =16h.
Nånstans mellan 16 - 70h
Annars får jag väl börja med det lilla rummet och räkna tiden. Det som bär emot är att börja bila och efter 1/5 upptäcka att man tagit sig vatten över huvudet. När man läser vissa trådar här så inser jag att jag inte skulle palla en vecka av tex Tommib projekt. Kul att läsa om, men kräver sin man att genomföra...
Just det; en bra bilmaskin underlättar. Jag har en Hilti TE 905-AVR som jag köpte secondhand.
Och det är inte bilandet som är det värsta, utan att fylla skottkärra och kärra ut. När jag gjorde största delen av källaren (ca 40 kvadratmeter) för några år sedan hade jag en medhjälpare till den biten.
Näten är på plats, ihopnajade och klara.
Slangbrottning pågår, första slingan av två är klar.
Nästa slinga kommer täcka tre utrymmen och läggas med cc200 istället för 300 i ett utrymme (groventre). Kör golvvärmen oreglerat så detta är ett, hoppas jag, smidigt sätt att ha lite varmare i det rummet.
Eftersom jag inte har någon slangvinda fick jag göra en Mcgywer på det. Fungerar hyggligt.
Slangen najas mot armeringsnäten, Uponor föreslår en skruvmejsel med krok i änden för att montera najtrådarna, men detta var lite effektivare:
Sätter du armeringsklossar senare skede? För att höja armeringen upp en bit.?MathiasS skrev:Näten är på plats, ihopnajade och klara.
Nu gäller det att ligga i lite om det ska bli någon betong.
GV-rören är klara om ett par dagar så nu måste jag få provtryckningen klar. Min gamla Mcgyver-provtryckare från 2006 verkar mystiskt ha gått upp i rök....
Den var väldigt komponenteffektiv men förutsätter att man kan använda fördelaren för tryckandet. Det går inte nu eftersom det är samma fördelare som sist (de två lediga anslutningarna till vänster på fördelaren) som ska användas och denna är i drift.
Således behövs lite ny mässing för att fixa detta. Återanvänder lite kulventiler etc från hyllan, men nyköp gick inte att undvika.
Det blir så att jag trycker med tappvattentrycket och kopplar ihop slingorna mitt på. På mitten blir det ett t-kors och anslutning för manometer och en luftnippel. I ändarna kulventiler och gardena för inlopp och avlopp. Om man kapar rätt går det att sätta halvkopplingarna på rätt ställe på slangen direkt och sedan bara flytta över dessa till fördelaren efter gjutningen.
Slätt som en barnrumpa blev det efter tre flygturer med helikoptern.
I någon hörna hamnade slangen precis under ytan vilket jag gissar beror på att armeringsnätet knäckts lite under betongarbetet. Så länge röret har täckning är jag nöjd. I övrigt blev det plus i kanten för att plasten låg kvar uppvikt, det gör dels att betongen inte fastnar i väggen, dels att man får en ensidig (långsammare) uttorkning längs med väggarna där det annars torkar för snabbt.
Höll också på att spränga min provtryckningsapparat pga temperaturökningen i betongen. Om jag inte lyckades provtrycka med helt rätt tryck tidigare så kan man iaf säga att jag gjort det nu.....
Rätt skön känsla att kunna gå på ett helt slätt golv.....nu med plast på för att få en långsammare torkning och behålla fukten. Senare ikväll eller imorgon kanske man även vattnar under plasten.
Har någon en klar uppfattning om hur länge det är värdefullt att ha plasten kvar och hålla plattan fuktig?
Nu har den varit inpackad i 5 dagar och givet plast både över, under OCH på de flesta sidor är den fortfarande fuktig utan bevattning. Den är nu också sval, så den initiala processen är förbi.
För att undvika krympsprickor, har plasten något värde efter så många dagar?
