228 827 läst · 349 svar
229k läst
349 svar
En renovering ... Mitt livs projekt
Så ser även plåten från Willab Garden ut. Dock med en gummiprofil på den sidan som skall ligga mot kanalplasten. Känns något bättre än den som du visar.....Goteborg skrev:
Visst, gummilisten gör sitt (satte även sådan på min egentillverkade) men ändå, spikrad på 20mm är för dåligt. Tycker inte det håller. Nej den aluprofilen hamna på tippenroli skrev:
Jaha, så blev det höst.... Verkligheten hinner ikapp. Mitt plåtslageri har gått (och går) på fullvarv så den lediga tiden spenderas med familj istället för bygg... Men lite har jag fått gjort ändå även om det inte uppdaterats löpande på bygghus.
Gavelspetsen är klar sånär som på lite färg runt foder.
Valde att klä in simsen med 95x22 och insektsnät.
Men istället för huset så prioriterade jag att bygga en lekplats åt barnen, sjukt kul att se glädjen av att kunna leka hemma i trädgården. Många roliga timmar har vi hängt här i sommar. Rutchkanan är ett Facebookfynd, 1000:- Hags. stabil och uppskattad av hela grannskapet.
Kiosk, dörren är succé.
Det blev också en linbana.
I framtiden kommer bebisgungan bytas ut till en "knapp" på snöre och såga hål i staketet så de kan åka själva, men än så länge är de lite för små, då är det vuxen-manuell-draghjälp som gäller.
26-27 m lång blev linan och kommer upp i ganska rejäl fart.
Och ja, om man kollar noga kan man se stoppet.
Nu fortsätter arbetet med sista delen fasad innan vintern. Hoppas projektet löper på smidigt och uppdateringarna här blir lite tätare.
Länge sedan uppdatering... igen, men livet har sina olika stadier. Har helt enkelt inte prioriterat att bygga och ännu mindre uppdatera här. Men hoppas på ändring på det
Fasadbytet är helt slutfört, baksidan av huset har vi förråd, fick nya dörrar och ny panel där.
I carporten blev det samma panel fast liggande, kulören är samma som taket och fönsterblecken.
Den lilla väggen mellan oss och grannen bockade jag till en egen trpplåt, takstolarna kläddes också in i plåt då jag helt enkelt inte orkar måla de mörka takstolarna vita, och tycker det kan va skönt att kunna blåsa av carporttaket med högtryckstvätten, får se om det funkar...
Ny entrédörr och ny panel även på entrén. Det som saknas på väggen här är fasadsiffror, har inte hittat rätt ännu! Frugan är väldigt bestämd i att det ska stå TIO och inte 10.
Gavelspetsen även den tilläggsisolerad, det som sparades i detta läget var badrumsfönstret. Byter ut detta i samband med badrumsrenoveringen som är inplanerad om några år.
Drog igång lite trädgårdsprojekt under förra året. Grävde ut och fyllde på med grus, målade pallkragar och lade en fris av marksten. Ser betydligt bättre ut när det växer lite än vad det gör nu .
Bänken var ett fynd på återbruket, monterade dit nytt virke i lärk. Blev riktigt nöjd. En lampa och 3 egengjorda odlingslådor i corténplåt som har en krusbärsbuske vardera.
Det var i stort sett det som hände 2017, var väldigt lugnt på byggfronten. Men nytt för i år är ett litet skydd för spabadet, det sätter även designen som kommer bli på nya staketet senare i år.
Lite lyxvaror till en billig peng. Marinhögtalare och stereo med blåtand.
Dagens projekt blev påbörjad av uterum. Börjar med denna väggen bara för att få lite mer privat altanliv, glasar på sikt in hela uterumsdelen men det blir senare projekt.
Nu längtar vi bara till sommaren så det sätts lite fart med bygget igen.
TackRamnemark skrev:
Du jag minns inte alls vad det var för färg jag målade pallkragarna med? Men skulle det vara så att de blir kassa om några få år får jag väl helt enkelt byta ut dem. Inget jag tänker ligga sömnlös över iaf.
Fortsatt bygga på uterumsväggen, insida och utsida.
Det blir foderlöst på utsidan så när som på plåtsmygar utvändigt. I taksimsen på altantaket blev det en plåt. Nu väntar vi bara på några soliga dagar så vi kan måla klart de nymonterade brädorna och leverans av fönster. Resten av uterummets glaspartier får ske lite längre fram i tiden.
Ett och ett halvt år sedan jag var här och uppdaterade. Det jag hela tiden försökt undvika hände till slut. Jag gick in i renoveringsväggen. Slutet av 2018 efter Enyas födelsedag i oktober började vi på att riva övervåningen, resterande dvs, klädkammaren, toaletten, det lilla tillfälliga sovrummet och allrummet. Allt gick till en början finemang.
Såhär såg det ut innan vi började riva. Allrummet.
Det lilla tillfälliga sovrummet.
Fulla av energi rev vi ner allt, ja förutom dom 2 sovrummen som redan är klara.
Barnen hjälper till såklart.
För att hålla bygget utanför boningsytorna plastade vi in trappen, flyttade ner och barnen sov i det enda sovrummet på nedervåningen och jag och frugan sov i vardagsrummet. En dörr från ett av rummen ovan blev en tillfällig byggingång.
Även här i detta rummet behövde vi få till luftning mellan råspont och isoleing, vilket betyder att allt måste ner.
Även här återanvände vi råspont till kallvindarna, så nu löper dem på var sin sida huset och framförallt hela husets längd, sjukt bra förvaring som bara delvis fanns sedan innan.
Från den liggande OSBskivan fram till ytterväggen var det tidigare en garderob, denna bygger vi inte upp igen utan utrummet mellan trappa och väggen ska bli skrivbordshörna där man kan måla, pyssla, pussla, pärla och läsa läxor när den tiden är inne.
Barnarbete i första hand. På sätt och vis. Det är kul att de är med, många moment som de kan delta i och känna sig delaktiga. Men ibland blir det bara städa =)
Det blev tilläggsisolering och plasten kom på.
Frugan ville ha ryggåstak för att få den lite konstiga planlösningen att kännas luftigare, jag håller till 100% med men j****ar vilket jobb det var. Nu är jag givetvis nöjd med resultaten men det var inte värt att göra det själv.
Det var här, slutet av året 2018 när isoleringen var på jag totalt small in i renoveringsväggen.
En verklig prövning av äktenskapet. Jag har inte upplevt något gnäll över huvud taget från frugan, utan hon har varit förstående på alla vis och själv haft mycket på jobbet och energinivån för byggandet lågt, men när jag tänker tillbaka på hur 2019 var så skriker året skilsmässorenovering. Dock var så inte fallet utan slutet av 2019 kom jag tillbaka och vände den negativa trenden och började på att bygga igen. 2020 har varit väldigt produktivt när det handlar om att få till huset igen.
Skönt att du hittat en väg tillbaka! mörkret har en tendens att ta över ibland och man måste ta sig igenom det.. går inte att fuska...
I nöd o lust vettu skönt att äktenskapet stod pall oxå!
Gör nu inte om samma misstag, ta en bit i taget och njut med familjen imellanåt.. gör skojiga saker både med o utan hus (ett hus blir iaf aldrig färdigt - men en familj växer upp och man vill inte missa ”allt” längs vägen)
Välkommen ”tillbaka”
Tack du, tack du!Snigla skrev:Skönt att du hittat en väg tillbaka! mörkret har en tendens att ta över ibland och man måste ta sig igenom det.. går inte att fuska...
Den troligtvis störta orsaken är jobbet då vi expanderade i rasande takt med fler och fler anställda och frugan har en chefsposition på sitt jobb så det slukar energi. Och det är väl som du skriver, just byggandet stod still medans vi var just med familjen istället. Egentligen inte så märkvärdigt att vi bodde på bara undervåningen då den är dryga 100m2, men att bo på en luftmadrass i typ 1 år var ingen höjdare :/ Men nu har vi gjort den grejen och kan gå vidare övervåningen är ju trotsallt klar.
Tillbaka till 2019. Medans övervåningen stod isolerad och plastad
Så fick vi gjort ytterst lite på utsidan.
En rundel i corténstål för att ha jordgubb och smultronodling i.
Fylldes med jord och blev en av höjdpunkterna under sommaren när bären väl kom.
Är bra mycket snyggare nu då den har rostat till sig, får uppdatera lite längre fram med en bild på resultatet.
Hyrde en grävmaskin, grymt kul att leka med den för att schakta inför ett växthus.
Planade ut så gott det gick och fördrog slang för matning av el.
och lade ut markduk och cellplast.
Sen dog det projektet också... liksom övervåningen.
Det sista vi gjorde var att förlänga lekplatsen med häng-gång. Lite tryckta reglar, rep och cykelhandtag blev kanon, båda barnen men speciellt dottern är väldigt klättring av sig så detta var en kanongrej.
