11 516 läst · 47 svar
12k läst
47 svar
Isolering av utgrävt källargolv?
Jag har fortsatt att fundera på vad jag kan göra, dvs klara av.. Förut sprudlade jag av energi, då jag har en ”mildare” adhd, men nu är det trögt. Gillar att förverkliga drömmar!
Har läst på om eps och en ”platta” på ca 7 cm klarar jag av. Det blir mer isolerat än nu och kanske det jag kan göra. Får kompromissa med takhöjden. Jag är ca 191 cm och klarar mig med 210cm. Lamporna sitter väggen.
Men vad rekommenderas för maskin (betongvisp) för att blanda eps? Vill köra på eps och lägger förmodligen golvvärme.
varför ska ett källargolvet vara helt öppet?Silver78 skrev:
har man byggt golvet korrekt med kapilärbrytande skikt, cellplast, åldersbeständig plast och sedan golvvärme i betongen så finns det ingen fuktvandring uppåt.
Inte helt behöver det va. Men äldre källargolv där man inte kan garantera dräneringen så får man sprickor och annat om det är diffusionstät. Det är därför epoxi inte kan läggas.MathiasS skrev:
· Stockholms
· 1 556 inlägg
EPS-betong har sämre isolerande effekt per centimeter än cellplast. Sedan finns ju förstås effekten att EPS-betongen ersätter en del av betongplattan. Finns det höjdbegränsningar så skulle jag ändå ta cellplast.
Isodrän/Pordrän och liknande har funktionen att de är kapillärbrytande. Man riskerar inte att fukt sugs genom isoleringen och upp i golvet. Du verkar redan ha ett kapillärbrytande skikt i form av makadam så den funktionen i isoleringen är onödig.
Tio cm cellplastisolering är helt OK även om det såklart är bättre ju mer det blir. 10 cm cellplast var vad hantverkarna rekommenderade mig när jag skulle göra det för 10 år sedan. Det blev sedan andra hantverkare och 7+7 cm cellplast i mitt golv. Att ha mer kändes nästan löjligt eftersom jag har 2,5 cm sågspån som isolering i mina väggar och någon decimeter i taket. Tänk på att det är de första centimetrarna som gör den största skillnaden. Om du varit på hockey och känt skillnaden på att sitta direkt på bänken eller på ett tre millimeter tjockt sittunderlag så vet du.
Det finns olika skolor om huruvida man ska ha tät plast i golvet eller låta det andas. Alla blir saliga på sin tro, men ska du ha trägolv så måste du nog på något sätt skydda det från fukt underifrån. Nålfiltmatta eller lämplig heltäckningsmatta tror jag är det bästa valet i en källare eftersom det inte känns lika kallt som klinker eller laminat. Vad som är snyggast är en helt annan sak, så därför blev det klinker och laminat hos oss.
Ajdå.. Nu har vi fått motstridiga uppgifter. En säger att eps-betong isolerar bättre än cellplast, medan en annan säger att cellplast isolerar bättre.
F-n, också.. Jo, så klart. Det finns olika skolor. Funderar på hur jag bäst gör ifall jag slutligen väljer golvvärme? Det finns ett kapillärbrytande skikt med makadam, men väggarnas nederdel ligger under marknivå. Kan i och för sig skippa golvvärmen. Hade hoppats på att eps inte stimulerade fuktvandringen.
Eps har sämre isolervärde. Cellplast har 40 % bättre isolerande effekt.
Det innebär att 15 cm eps förmodligen endast kommer ge samma isolering som 10 cm cellplast.
Men sen kan man omvandla det till vilken verklig energiförlust det kommer att innebära 0,07w/m mot 0,043w/m. En skillnad på 0,027w/m.
En siffra som är ganska ointressant om man inte ska ha golvvärme. Men även om man väljer golvvärme så avspeglas sig även verkligheten mot bland annat om du har en dränerade krage under huset eller hur tjälen påverkar.
Det billigaste är makadam+cellplast+betongplatta.
Anledningen till att jag tipsade om EPS betong är att det väger ingenting i jämförelse. Visst 15 cm EPS betong är dubbelt upp mot 7 cm armerad betongplatta men vikten du behöver släpa in är fördelningen 600kg/1400kg = 6/14 dvs 40 procent av vikten trots att mängden eps betong är det dubbla. Jag vet att en del har kört med hasopor också och sen platta på det. Men det är inget jag har erfarenhet av. Eps betong suger fukt så man måste säkerställa att det underlaget är bra.
Tack för alla svar!!
Har fortsatt att fundera på hur jag ska göra och på min blivande takhöjd (vad som jag kan acceptera), mm. Det ligger nu 10cm cellplast på golvet och jag får plats med ett lager till på 5cm. Sedan blir det eps-betong. Fördelen med eps, som ni skrivit, är vikten och att jag kan jobba inomhus med blandningen. Inget kånkande utomhus med sand, tombola, mm. Gillar inte kyla pga reumatismen (RA). Kompromissar med takhöjden för att få ett varmare golv.
Jag har dock ingen maskin för att blanda eps-cementen. Har en Bosch 2-26 f bara. Vad rekommenderas för maskin och jag behöver en visp som lyfter materialet uppåt.
Måste jag flytspackla sedan eller finns det andra ”enklare” avjämningsmassor?
Golvet är inte gjort än, för det kom en massa saker emellan. Tänkte göra det i helgen.
Är det en dum idé att blanda eps i tombola och hur länge ska den blandas? Är det en dum idé att gjuta ett lager med vanlig betong över?
Vilken storlek är det på tombolan?
Jag har inte provat det själv utan kört med en billig tvåhandsfattad blandare från Jula. Man får blanda ett tag och det dammar en del så en tunna på 90 liter är att föredra före rektangulära murarbaljor. Det jag funderar med tombola är att man får nog hjälpa till en del med en spade eller dylikt för att det skall blanda sig. Jag vispade upp i kanske tre minuter. Lät blandningen mogna i tio för att sen blanda igen någon minut innan jag hällde ut det där det skulle vara.
Tombolan är på ca 120-130 liter. Hittar inte specen för den just nu. Tombolan var utmärkt för blandning av vanlig cement och det som kom ut hade konsistensen typ koskit. Det blev vinst vid varje dragning!!! Men detta är eps och har ingen tidigare erfarenhet av det och hur konsistensen ska vara. Men ska röra runt med liten spade också.Silver78 skrev:
Testar tombolan först. Funkar det inte bra får jag rusa iväg och köpa en visp
Det ska bli som en smet. Återkom gärna med input med för och nackdelar avseende tombola. Har alltid tagit ut en betongbil när det gällt större projekt. Har dock en gammal traktordriven tombola som jag har funderat på att konvertera till eldrift.M Mogg skrev:Tombolan är på ca 120-130 liter. Hittar inte specen för den just nu. Tombolan var utmärkt för blandning av vanlig cement och det som kom ut hade konsistensen typ koskit. Det blev vinst vid varje dragning!!! Men detta är eps och har ingen tidigare erfarenhet av det och hur konsistensen ska vara. Men ska röra runt med liten spade också.
Har börjat. En visp har högre hastighet och blandar smeten fortare. Tombolan kör långt mycket långsammare och man behöver röra om emellanåt.Silver78 skrev:
Kontrollen över processen med att blanda blir mycket bättre med visp man håller i handen. Tombola blir en nödlösning.... Kör på visp, alla...!!!Silver78 skrev:
