357 717 läst · 1 559 svar
358k läst
1,6k svar
Projekt: Terrasspool
Jag undrar ibland vad som är i dessa medel?M mrsmitch skrev:
Vi gör science water och det fungerar bra, men vad händer i kroppen vid alla bad och kallsupar egentligen? Skulle vara intressant med en kemist som kunde förklara ibland i denna djungel.
Det som verkar skilja en del är huruvida ph spelar roll. Biocool menar att ph kvittar medan andra medel vill att användaren säkerställer ph.
Med det sagt verkar det först som att Biocool är dyrt men kör man billigare produkter som kräver specifik ph kan det givetvis bli dyrare (om man måste lirka med tillsatser för att få rätt ph innan man tillsätter desinficeringen)
Har inte sett några andra material för att täta helt. Det man kan göra är att säkerställa så att kablaget har rätt lutning så man slipper vatten längs kablaget och in.AndersPS skrev:
I övrigt är det nu snustorrt i filterlådan sen jag startade systemet. Det blir så pass varmt. Därtill satte jag in en torrboll som drar bort all fukt. Jag har undvikit all typ av ventilation och kan nu bekräfta att det fungerar ändå. Har därtill silikonat en del i toppen av poolens isolering för att se till att all värme stannar kvar.
Värmde upp poolen över natten. 2 grader per timme ungefär (båda värmeelementen igång)
Men hur lång filtrering kör ni? Visst blir det även filtrering varje gång värmarna körs och underhåller värmen i poolen? Jag kör några timmar på morgonen och några timmar på kvällen. Tar gärna emot tips
Ja minst tre timmar kör vi, gärna mer. Glömmer man det så blir vattnet mjölkigt och vi fick chocka och kör ett dygn i princip för att få ordning på det. Fick koppla manuellt för att köra mer på sommaren då sen bara startade när värmen gick under vald temperatur och det gjordes ju nästan aldrig när det var varmt.M mrsmitch skrev:
Låter som en bra idé. Men går värmaren med då i 8 timmar? Vår värmare triggas när temperaturen sjunker och endast då startar pumpen. Annars får man starta den manuellt. hur gör ni?Peter2400 skrev:
Vi har phalens värmare och Wi-Fi styrning.
pumpen är ju kopplad in i styrningen annars får man köra den separat för ström och vanlig timer.
Jag ökade på vår filtrering nu. Kör totalt 14 h per dag även om det känns mycket. Beror givetvis på hur mycket det badas också.
Försöker vara noga med att duscha innan. Det lär vara avgörande. Man brukar ju prata om att dusch innan gör det 50ggr mindre skitigt. Då kanske vi kan sänka filtreringen till en femtiondedel
I övrigt står det i pumpdokumentationen att den inte är byggd för kontinuerlig drift. 20 h per dygn är rätt nära.
Står i färd att börja rita/förbereda grund arbete för denna pjäs.
Ska stå på berg så ska gjuta en platta tänkte jag .
Men om ja gör platta enligt botten på deras isolering block e man hemma då ?
Allstå 2375x1980 mm ?.
Sedan är de bara ställa ner hela härligheten på den så är de klart ?
du bör också gjuta en extra bit så du får plats med tekniken. Den kräver 1kvm minst och ska ligga i anslutning till poolen. Men lättare att sköta om man har lite mer plats.Tobzter skrev:
Hur mycket vatten behöver man ha i tunnan för att den ska "sätta sig"? Vet att jag läste att tunnan kan röra lite på sig när man har i vatten, så tänkte att jag skulle försöka fixa det innan jag bygger trall runt
D Dallastower skrev:
Behövs minst en tredjedel men nu när vi haft igång den en vecka nästan tycker jag fortsatt den formar sig lite. Får nästan in 34-trall under nu. Var mindre avstånd tidigare. Tänkt du skjut under trall under kanten och i så fall vilken tjocklek? Jag är inte där än.
