Skåning här som tänkte skapa sin första renoveringstråd här på Byggahus, närmare bestämt om vårt uterum.
Huset är byggt 1970, 1-plans med källare på 125 kvm per plan. Till det så kommer ett uterum på 25 kvm som är byggt på 70-80-talet.
Uterummet är det vi spenderar mest tid och det har vi lagt ganska mycket pengar på de senaste åren.
Så här kommer först lite bilder på vad som är gjort över åren och sen landar vi med den renoveringen som vi håller på med just nu. Ni kommer att märka att vi är glada amatörer som inte alltid gör saker på rätt sätt eller i rätt ordning
2016:
Så här såg det ut när vi köpte det. Läckande tak och fukt i fönsterna så att det inte gick att se ut. Men vi fick in 25 man på en kräftskiva
2016:
![Ett enplanshus med blå fasad från 1970-talet och anslutet uterum under dagtid, med en träterrass och grönt gräs.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/429/429229-a79bc1ad7976889142bae986f222df33.jpg)
![Ett enplanshus från 1970 med ett uterum, stora fönster, en trädgårdslang och trädgårdsverktyg ute.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/429/429228-fb0a08bfb3bb2575e8e6dfa0b8badb21.jpg)
Under 2017 fick uterummet sin största renovering sen det byggdes.
Taket läckte, fönstrena immade igen ständigt och kaminens rökrör var otätt så det kom rök på panelen invändigt (!) gjorde att prioriterade en större renovering.
Den läckande rökröret. Tätat med betong en gång i tiden.
Fönstret som aldrig slutade att imma igen:
Taket hade solen grillat över åren och gick sönder så fort man petade på det:
Rivning påbörjad:
När dagen var slut så var det mesta borta![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Ett nedslitet och otätt rökrör från en kamin som är inkapslad i rostig metall, med spår av fukt och skador på konstruktionen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/429/429307-30ac13c4c8d2508869381fcbdc0d53cb.jpg)
![Ett fönster som immat igen med utsikt över en bakgård och grannhus i skymningen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/429/429308-8fea896ee1b59a7a4b1d26b141509b9a.jpg)
![Ett uterum under renovering med skadat och solblekt plåttak i förgrunden och tegeltak med stege i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/429/429309-b31f7bcba0c6ced450e10f2a841b41fc.jpg)
Rivning påbörjad:
![Renovering av uterum med pågående rivningsarbete, material och verktyg utspridda på golvet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/429/429312-8ee9f7015925b4c16554a53ad8d3563c.jpg)
![Pågående renovering av uterum med demonterat tak och delvis nedmonterade väggar, samt byggställning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/429/429311-40b8dd58ce30cb84887a91da7abf6035.jpg)
![Uterum under renovering med halvt avlägsnat tak och osynliga glaspartier, verktyg och material synliga.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/429/429310-ce0f153a2f4318ac615eec678670e287.jpg)
![Uterum under renovering med borttaget tak, synlig person sitter vid bord och byggavfall syns.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/429/429315-2c61b29fee37b295a693c6a47ca5484b.jpg)
Så efter rivning av tak, kamin, skorsten och träväggar påbörjade vi uppbyggnaden. Konsulterade med några experter som kunde räkna på bärigheten av limträbalkarna. Uterummet är ca 4*6 m och vi behövde ett fall på 5grader för taket och för att inte vi skulle få för höga limträbalkar till vårt nya kanalplasttak så valde vi 90*180 mm balkar istället för 45 mm balkar som är betydligt vanligare.
Vi valde 35 mm genomskinligt kanalplasttak från Halle. Väldigt nöjda med det även om det var lite meckigt att montera.
Bilderna får visa hur det blev![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Kan tillägga att här gjorde vi ett av misstagen, dvs satte plasten på fel sida om isoleringen. Så går det när amatörer är i farten![Gråter av skratt :crysmile: :crysmile:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Nystapelade limträbalkar på 90*180 mm i ett garage redo för konstruktion av ett uterum med takfall på 5 grader.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/429/429432-6bfc8487e15a194d3312429e1951a952.jpg)
![Uppbyggnad av uterum med person som installerar limträbalkar för takstöd, synligt felmonterad plast.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/429/429433-53a39e7365a9a7293612dd6b159c9c57.jpg)
![Nytt 4x6m uterum under uppbyggnad med vita limträbalkar och genomskinligt kanalplasttak.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/429/429434-733d28c43b4e82ae36460bf2133fd851.jpg)
![Delvis monterat uterum med transparent kanalplasttak och limträbalkar på en vitteglad husfasad, klart fall på taket syns.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/429/429435-fee5621b170af01ddcb97862b5434790.jpg)
![Konstruktion av uterum med genomskinligt kanalplasttak monterat på limträbalkar över en murad vägg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/429/429436-b5eac61ab025eb8eac303279fda35de6.jpg)
![Nyligen renoverat uterum med genomskinligt kanalplasttak, limträbalkar, och glasväggar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/429/429437-5e4659b60eaee978a93a7e25c00a66c5.jpg)
![Genomskinligt kanalplasttak monterat på limträbalkar på ett uterum med synligt fall på 5 grader och trätrall nedanför.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/429/429438-f83254fa366dc3c0ce4ff6b3a0dd3859.jpg)
![Renoverat uterum med transparent tak, trägolv, matplats och hängande lampor, omgivet av fönster och tegelvägg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/429/429439-767cdf2be696b948255fcc8aea5eba50.jpg)
Sommaren 2017 bytte vi även skjutfönsterna då de gamla var otäta och hade fukt mellan glasen. Vi tittade på en rad olika skjutfönsterleverantörer och valde till slut Novoroom skjutfönster eftersom de gick att få i bredden 4,7 (som de gamla var). Dessa fönster var vår-höst och vi hade bara bott i huset en vinter och tänkte ha uterummet som ett vår-höst uterum (mer om detta i framtida inlägg).
Så här i efterhand har jag lärt mig att u-värdet på 2.0 på skjutpartiet från Novoroom gällde endast glaset och inte partiet (stod inte tydligt på hemsidan tyvärr). Så tyvärr är de nya skjutfönsterna mer otäta en de gamla fönsterna
Detta är nackdelen med att handla på nätet och när man inte fysiskt kan känna o klämma på sakerna.
Bild på de gamla och nya fönsterna (de gamla kunde man bara öppna i mitten och de nya kan man föra helt till sidorna)
Från utsidan sett före och efter renoveringen 2017. Det jag är väldigt nöjd med är vinskivorna och de vita hängrännorna som monterades.
![Utsikt från ett uterum med nya skjutfönster och genomskinligt tak med vita hängrännor, mot en bakgård.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/429/429587-056725e5c2a39b1005ecb2ffacaea8be.jpg)
![Uterumsutsikt med nya skjutfönster med klart glas, vita bågar och en vitmålad tegelvägg invändigt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/429/429589-f666c395487ea09eed00db47855e4b08.jpg)
![Ett hus med nyinstallerade skjutfönster, en svensk flagga och en gräsmatta i förgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/429/429590-a3600f9efa21c6d3d43de01bff59b3af.jpg)
![Hus med nyinstallerade skjutfönster, en trätrall och vita hängrännor efter renoveringen 2017.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/429/429591-4a28ed0f8654502f55dfbe5e076c6c17.jpg)
Väldigt kul att se "glada amatörer" våga sig på renoveringar. Jag och min sambo har precis köpt vårt första hus, från att ha bott endast i olika hyresrätter. Det är peppande att se då vi också måste ta samma kliv sedan ![Förvånad :surprised: :surprised:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Nån gång måste ju vara den första liksom! Ser fint ut tycker jag, var osis med fönstrens bara![Svettas :sweat: :sweat:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Även om man köper på nätet vill man klämma på det på riktigt.
Jag var på Willabs fabrik och kände och klämde på alla olika och sedan beställde jag det i lugn och ro hemma vid datorn.
När det gäller U-värde så är det nog bara vinterpartierna som håller hyfsade värden.
Borstlister isolerar inte så bra![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
TrevligtM Mawe85 skrev:Hej,
2016:
[bild] [bild]
Spännande. Kan vara så att vi har likadant hus, är det fågelfors? Fast vi har en altandörr ut från svorummet - om ni nu har sovrummet längst till vänster på långsidan. Sedan har vi en dörr där ni har ett mindre fönster, vilket jag antar är köket.
Ja det är ett Fågelfors hus. Bifogar original ritningen. Uterummet är vid vardagsrummet/köket så det är lite annorlunda än ert kanske. Huset är väldigt energieffektivt tycker jag då vi bara förbrukar 10k kWh per år.H henche skrev:
Hur ser ert hus ut?
![Svartvit ritning av en husplan för Fågelfors hus med markerat vardagsrum, kök och sovrum samt måttangivelser.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/429/429736-2e7a10acd998f5336f1621190f2c99d8.jpg)
Väldigt likt vårt, fast vi har entrén mellan sovrum och badrum och köket linjerar med vardagsrummet. Men värt är lösvirkesbyggt men måste var inspirerat av detta. Även vårt är väldigt energieffektivt på 13kkwh på 224m2 ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Under 2018 så la vi framförallt tid på att renovera kök och vardagsrum innan den extrema sommarhettan slog till. Vi rev upp golv och spånskivor och la in vattenburen golvvärme i köket. Tyvärr så här i efterhand så skulle vi gjort det i vardagsrummet också men vi var väl för trötta på att renovera eller så var det en bakomliggande snålhet.
Före och efter bild på köket:
När det blev för varmt i södra Skåne tog vi semester och åkte dumt nog till Grekland där det var ännu varmare (hur tänkte vi där??!)
Till hösten la vi återigen lite tid och energi på att renovera i uterummet och fokus nu blev på att fixa kaminen. Av någon anledning fick jag för mig att köpa in kaminen redan under 2017 pga den var på kampanj. Så här i efterhand skulle vi kört på en vanlig Contura som är fristående så hade jag sluppit lägga tid på att mura in den. Misstag nr 597.
Vi använde silikatskivor för att bygga in spisen. Första bilden var som inspiration.
![Renoverat ljust kök med vita skåp, inbyggda vitvaror och en köksö, trägolv och gröna växter.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/429/429839-885a7ddbdebabf17bdfe66b1cf2529b1.jpg)
![Renoverat kök med vita väggar, gråa skåp, trägolv och inbyggda vitvaror.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/429/429840-da062e8e788030e50e2ceae94e3b5c9f.jpg)
![Inbyggd kamin med öppen eld i modernt vardagsrum, inspiration för renovering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/429/429844-eab2e0b55192a778d75f03ba65ce2d70.jpg)
![Hörn av ett rum under renovering med en kamin som är delvis inbyggd i en mur av ljusa tegelstenar med en svart ventil.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/429/429842-24ca5f50d05b22f29db0725149d2821c.jpg)
![Inbyggd kamin med silikatskivor på en vitmålad vägg och trägolv, köpt på kampanj 2017.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/429/429843-c67db5da24c4b5457e5d26a34577f31e.jpg)
![Utrymme med gråa tegelväggar och ett cirkulärt hål som förberedelse för inbyggnad av kamin.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/429/429846-4af7d18dbf85f8d053638ffd097bc3b5.jpg)
![Inmurad kamin med silikatskivor och synlig rökkanal i ett renoverat uterum.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/429/429847-ec256b36e9f49df329b6db1876acc286.jpg)
![Ett hus med nyinstallerad skorsten för kamin utvändigt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/429/429848-71f5157ea226d25346c97e26d100bdfa.jpg)
![Man kontrollerar installationen av en inmurad kamin med silikatskivor i ett uterum.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/429/429849-7dccad54b263deca136900252dad97bb.jpg)
![Inbyggd kamin med silikatskivor och tegelmönster i ett uterum, med skruvdragare och låda framför.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/429/429851-702bdb81a5b079274ffce3caa73e24d1.jpg)
