3 326 881 läst · 18 042 svar
3327k läst
18,0k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Då var det "bara" öppningsbeslagen kvar att se över innan fönsterbågarna kan få tillbaks glas och färg. Beslagen såg inte så roliga ut:
Att ta loss beslagen, fästa med märlor, från bågarna för ett syrabad verkade svårt. Alternativet var att knipsa av dem och sätta på nya, vilket inte heller är så kul. Men om inte Mohammed kan gå till berget så får berget komma till Mohammed. En likadan burk i varje båghörn, varav en eller två burkar är fylld(a) med Hessa...
..och lämnad över natten gör susen...
...och den sista, nu uppmjukade, färgen går ganska enkelt att skrapa bort. Beslagen blir som nya:
Efter alla timmar med att ta bort kitt, färg och trä-reparationer är det äntligen dags att återge bågarna sin forna glans med färg och glas, tjohoo!!
Vilken smart lösning! Jag gillar när man kommer på enkla lösningar som funkar så braMicrokatten skrev:Då var det "bara" öppningsbeslagen kvar att se över innan fönsterbågarna kan få tillbaks glas och färg. Beslagen såg inte så roliga ut:
Självbyggare
· 9 827 inlägg
Verktygstokig
· Norrbotten
· 825 inlägg
Klyvknivsfästet går framåt, byggt enligt devisen "kan du inte göra det perfekt, gör det justerbart"!
Ca 15mm i sidled, 25mm i längsled och 360° (nåja, det krockar i saker) rotation, min/max på bilden nedan.
Får se när klyvkniven blir färdig, jac var snabb och slängde upp en fin bild när jag först nämnde det, men nu kommer en nybörjarfråga... Klingans tandbotten? Vilken bit är det jag ska mäta på för att få fram rätt tjocklek för klyvkniven?
Verktygstokig
· Norrbotten
· 825 inlägg
Förra veckan köpte jag lite plywood till solfångarbygget, jag fick kapa upp det själv med den stora justersågen dom hade, första gången jag använt en sådan såg. Jag tror det var en Felder faktiskt. Men ni vet dessa moderna sågar, dom har anhållet för kapning på motsatt sida (från mitt perspektiv):
Men på min såg ser det ut såhär (min är en PK-100 fast från -76):
Alltså anhållet är på baksidan. Personligen tycker jag det känns mycket bättre, för mig så fastnade skivan ibland på sågen nånstans och gled ifrån anhållet och snittet blev inte så bra.
Jag var tvungen att mestadels ignorera anhållet på glidbordet och istället bara använde jag det som ett stöd för skivan och klöv genom att hålla mot det vanliga anhållet för stöd ungefär på samma vis om man klyver på en såg utan glidbord, anhållet på glidbordet var mest där för att se till att bordet följde med skivan för att ge stöd underifrån.
Är det meningen man ska arbeta så med en såg som i den första bilden eller har jag missat nånting? Det känns inte riktigt rätt och det känns inte lika säkert som på min såg där jag lägger skivan mot anhållet som ligger på baksidan av glidbordet. Jag trodde idén med glidbordet var att det skulle hålla fast materialet och göra så att man kan stiga undan och åt sidan från sågen.
Kanske nån expert kan förklara hur dessa sågar ska användas korrekt, jag har ju mindre än 10 minuter på en såndär såg.
· 2 189 inlägg
Det finns fästen i både fram- och bakkant på bordet. Jag har min Felder monterad mer i enlighet med din andra bild. Om du har mycket skiva som sticker ut blir det enklare att hålla upp utskjutande del om den är på din sida men i övrigt förstår jag inte varför man skulle vilja ha det så.
Som sagts ovan så kan kapanhållet i de flesta fall monteras både i framkant och i bakkant. I de flesta fall (antar jag) så kan man kapa betydligt längre skivor om anhållet är monterat i framkant. Jag föredrar definitivt också att ha anhållet i baskkant men min såg (en Hammer K3) klarar då endast ca 70-80 cm medan om jag monterar anhållet i framkant så kan jag såga upp till 2m.
Det borde väl fungera bra. Eventuellt så kan du kanske slipa ner plåten lite för att hamna lite mer mittemellan. Klyvkniven måste ju vara lite tunnare än sågsnittet (=tandbredden) samtidigt som den skall vara tjockare än klingans stomme för att förhindra att ämnet klämmer om klingan och kastas bakåt.K_arlstrom skrev:
Det finns väl klyvknivar i lite olika tjocklekar men jag uppfattar det som att 2,8 mm är en ganska vanlig tjocklek. Jag kollade mina klingor och de har alla tandbredden 3,2 mm och stomtjockleken 2,2 mm. Klingorna är valda med tanke på befintlig klyvkniv som är just 2,8 mm tjock.
Prototypen till nockprydnad blev ju bra, så jag gick ner i snickeriet och tillverkade en till.
Jag har köpt furu av en bondsåg här i trakten. Tyvärr så ligger hans toleranser runt +10 -5mm, så jag har haft rätt mycket spill som passar bra att ta rätt på till sådant här. Men mycket hyvelspån blir det.
Nu står jag och insuper den härliga doften av kådrik furu och funderar på hur jag ska få rent händer, hyvel och bandsåg från kådan.
När grundoljan torkat blir det målning.
I brist på annat så funkar såpa braPNO skrev:Prototypen till nockprydnad blev ju bra, så jag gick ner i snickeriet och tillverkade en till.
