Står inför en mindre renovering av kök, där jag bl.a. ska byta till en rostfri diskbänk. Denna måste vara måttbeställd eftersom den är längre än 3 m.
Har kikat på Stala, Franke, Intra och Landskrona Rostfria. Landskrona har jag inte fått pris från än, men av de övriga så ligger valet på Franke eftersom prisskillnaden mot övriga skiljer sig ganska mkt.
Är det någon som har erfarenhet av någon av dessa? Kvalitet? Leveranstid? Hur ser de ut vid diskhon,går den i ett med bänken eller är den svetsad på så att det blir en skarv? Input mottages tacksamt
Tittade inte på alternativ när vi köpte utan det var en del annat som spelade in också. Gav 18' för en på 140 med två hoar, uppvikt bakkant och håltagning. Nu minns jag inte riktigt, men jag tror att det är tjockare plåt i decodesign än decolight.P petraremse skrev:
Men visst, kanske är svindyrt för plåten och hade gått att få billigare nånstans, men som sagt, det var en del annat som spelade in i det valet också.
Leveranstid var säkert ett par veckor. Gick och tittade på den nu och ser då ingen svetsskarv eller liknande nånstans. Ser bara tipptopp ut.
ok - kikade nyss på dem, men man får inget pris direkt på sidan utan måste vänta på offert. och så står det när man väljer diskho att den svetsas på, därav min fråga om det inte blir en skarv då?Z ZipLock skrev:
Alla svetsar väl på lådorna? Läs här: https://decosteel.se/process/processen/P petraremse skrev:
Tror alla måttbeställda diskbänkar har hoar som svetsas på plats. Svetsarna är sedan nedslipade och osynliga.P petraremse skrev:
