10 795 läst · 52 svar
11k läst
52 svar
Tigersåga ner gammal oljetank
Först och främst är det viktigt att det är en kapskiva (för metall) du använder.C Che69 skrev:
Sedan ju mindre skivan blir desto lägre blir periferihastigheten och skärhastigheten minskar.
Stickan
Sågade de sista bitarna av tanken idag. Jag kan rekommendera korta korta sågblad som jag hittade på K Rauta, det var det som räddade det hela, jag använde även vinkelslip i bla hörnen och vid förstärkningarna.
Tack alla för fina tips
och support![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tobbigt med tigersåg i alla fall! En panna bärs/släpas, rullas nog bäst ut på något sätt. Hål i väggen, vinscha upp för plankor i trapp eller liknande.
Den ska ju kastas så själva pannan gör ju inget om den blir repig stött. KApa bort ev utstickande delar. Ev dela den i två delar om möjligt. Inredning/Golv/trapp bör ju skyddas på lämpligt sätt.
Har du källargarage så kör man ut den på pirra genom det.C Che69 skrev:
Vid min installation av värmepump var den borta på 30 min av två raska "gubbar".
Har du bara en utetrapp, hyr en trappgående pirra.
Stickan
Tack för tipsen. Har en pirra, ska försöka med den.Stickan56 skrev:
Vad kan man gissa att en panna igenmsnitt väger?
För att svara på det så behövs mera information men en bild skulle hjälpa.C Che69 skrev:
Spannet är stort 200 kg och uppåt.
Det finns ett antal trådar här på forumet som handlar om att få ut gamla pannor.
Stickan
Jag tog bort min panna i samband med att jag sågade med tanke .
Det var besvärligt o jobbigt, men det gick.
Jag lade skivor o bräder i källartrappan som leder ut från källaren. Sedan släpade jag upp pannan med hjälp av spännband.
Hade jag inte haft bråttom så hade det varit betydligt lättare, men nu gjorde jag det ensam.
Hur svårt/jobbigt det är beror på hur dina förutsättningar ser ut.
Produkter som diskuteras: "spännband"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/260513_180x.jpg?v=1682427621)
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
· Korpilombolo
· 3 287 inlägg
(Nu i rätt tråd)
Jag lät en firma ta bort vår utomhustank.
En kille gjorde det på någon timme. Han hade en nibblingsmaskin och körde så det sprutade plåtflisor. Ett fruktansvärt oväsen. De tog hand om oljan och allt så det blev bara fundamentet kvar. Jag tyckte det var väl använda pengar.
Tigersåg, njae.
Tigersåg, njae.
Jag tog ut min gamla oljepanna och även elpannan den var dockad med genom att först skruva bort all plåt som gick att skruva bort och sedan baxade vi upp den på en skateboard och rullade ut skiten ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Nu har ju TS redan gjort jobbet, men nästa gång så kanske.imported_Benno skrev:
(Nu i rätt tråd)
Tigersåg, njae.
Stickan
