299 332 läst · 1 096 svar
299k läst
1,1k svar
Thermopool 3x6 på en månad
Smart. Det stämmer ju. Tänkte mer på att solen lyser genom solfilmen så att värmeenergin hamnar i vattnet istället gör på skyddstäcket.MathiasS skrev:
Priset går lite upp och ner, det var billigt som helvete för ca 3 veckor sen eller nåt sånt och från den nivån har det tokskenat. Just nu är det högt. 65 Öre i SE4. Som lägst detta dygn har det kostar 6 öre strax efter midnatt. Så köper man el på rent spotpris (vilket inte är självklart) så kan det ju absolut löna sig att köra värmpunpen mellan 01-04 på natten istället om man är lagd åt hållet att räkna ören. Det blir inga livsavgörande summor av det hur man än gör.Katarsis skrev:
Jonas Persson
Intresserad
· 2 710 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 710 inlägg
Det varierar som sagt var mellan pumpmodeller. Så här står det i min G&J manual:Katarsis skrev:
Om skillnaden ligger över 2 grader stäng gradvis
bypassventilen tills skillnad ligger mellan 1-2 grader
Rådet från mig som har både solfilm och pooltal är att båda gör nytta. Taket gör att solen värmer än mer. Till och med trallen som är under taket är så varm att det inte går att stå på. Har inte prövat, men stensargen kan du nog steka ägg på.
Solfilmen är mycket effektiv mot avdunstning. Fyllde poolen i slutet av mars och vattennivån har sjunkit en eller två millimeter. Lätt att se då nivån ligger jämte mosaikfogen. Utan solfilm blev mitt tak fullt med kondens och det försvann hundrats liter varje vecka under sommaren.
Filmen isolerar även mot nattkylan.
Jonas Persson
Intresserad
· 2 710 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 710 inlägg
Utan att gå in på detaljer kan man säga att värmepumpen arbetar med temperaturdifferansen och bara för att göra det svårt så varierar det ideala värdet med omgivnings- och vattentemperatur.MathiasS skrev:En värmepump är inte en värmeväxlare där verkningsgraden är proportionell mot delta T.
Jag har tidigare försökt förklara varför Carnot-processens verkningsgrad beror på deltaT och att detta optimala deltaT beror på vilket köldmedium som används, men jag har inte teorierna tillräckligt färska i minnet för att övertyga de som tror att jorden är platt och att värmepumpen bara är en värmeväxlare.... Så jag avstår.....
[länk]
Exakt så står det i min instruktion.Jonas Persson skrev:Det varierar som sagt var mellan pumpmodeller. Så här står det i min G&J manual:
Intressant att solfilmen minskar avdunstning mer än pooltaket. Det är ju givet massor av kondens i utrymmet mellan tak och pool men det är ju även logiskt att gasen tar sig ut när den stiger.
Ska bli spännande att se skillnaden när vi får på solfilmen I eftermiddag.
Hittills har vattentemperaturen ökat med 0.28°C per timme. Från 15°C till 19°C på 14h.
Jag kan redan se framför mig hur jag snöar in på detta och hur min fru tycker att jag är tråkigast i världen när jag inte pratar om annat.
En annan grej. Jag vägde mig idag och jag har tappat minst fem kilo. Antagligen närmre 10 på fem veckor.
Det kan ju vara både positivt och negativt men finns säkert mer hälsosamma metoder än att bara äta sent på kvällen samt glömma att dricka halva dagen för att man har fullt upp.
- Hej, blir mitt första inlägg här på byggahus.
Har följt denna tråd med stort intresse för att i framtiden är det dags för pool.
Måste hålla med alla att det är otroligt imponerande att du gjort allt själv.
Och med den farten, har några grannar en bit bort som bygger pool, det har säkert tagit 2-3 månader och dom är inte ens nära att vara klara.
Det jag har kommit fram till efter följt detta är att jag kommer garanterat köpa en helhetslösning, är alldeles för dåligt insatt i saker och ting och för mig som amatör verkar det oerhört svårt att bygga detta själv.
Så tack för att du fått mig att fatta hur komplicerat detta är för en novis.
Hade blivit katastrof om jag skulle försökt själv.. herre gud.
Hoppas att din midsommar blir som du önskar, vacker väder och en glad stor familj som hoppar in och ut ur poolen.
Jonas Persson
Intresserad
· 2 710 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 710 inlägg
Inte ovanligt att vi tar ett dopp under taket och då tar det bara någon enstaka minut innan taket immar igen helt. Utan duk hängde det alltid stora droppar i taket. Buset var alltid att banka i taket så att den i poolen fick "kallt" vatten över sig.Katarsis skrev:Exakt så står det i min instruktion.
Jonas Persson
Intresserad
· 2 710 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 710 inlägg
Poltaket stoppar inte avdunstningen, möjligen kondenseras vattnet på undersidan och droppar ner igen, men då är skadan redan skedd, avdunstningen har förbrukat energi och kloret avdunstat.Katarsis skrev:Exakt så står det i min instruktion.
Solfilmen ligger platt och har lite värmeförluster, dock inte pga avdunstning.
Men en solig dag utan tak och solfilm är situationen något helt annat.
Jonas Persson
Intresserad
· 2 710 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 710 inlägg
Visst är det irriterande att termometern inte visar hundradels grader?Katarsis skrev:Exakt så står det i min instruktion.
Givetvis gör ett tak skillnad på avdunstningen. Det går MYCKET långsammare än utan tak eftersom du snabbt når 100% rf under taket och hög temperatur, nästan lika hög som i vattnet.
Därmed inte sagt att en folie eller liknande ytterligare kan förbättra situationen.
