296 698 läst · 1 096 svar
297k läst
1,1k svar
Thermopool 3x6 på en månad
![Jonas Persson](/forum/data/avatars/s/135/135696.jpg?1590827901)
Jonas Persson![Premium Premiumikon: Skruvdragare](/forum/styles/main/premium/skruvdragare.svg)
Intresserad
· 2 686 inlägg
Intresserad
- Stockholm
- 2 686 inlägg
Har egen brunn med allt vad det innebär... Kostnaden är elräkningen för pumpen, men det finns inte enorma mängder vatten. Kan mycket väl ha över 40 kbm i hålet, men känner inte för att pröva.Jonas ”Snabbe” Andersson skrev:
Jag har Astral ventiler. Minns inte exakt men tror att jag ”passade in” ytterdelen och tryckte igenom skruvarna (jag borrade nog för jag har 2mm liner) och skruvade på ytterdelen och skar stora hålet efteråt.Katarsis skrev:
Jag satte en del i röränden (den med bultarna/skruvhålen) innan jag satte linern.F fsn skrev:
Nu har jag mutterdelen och kåpan kvar.
Jag tänker att jag ska skära ett hål lika stort som hålet där ögat sitter i den en packning på vardera sida om linern. Men jag blev osäker nu om jag tänkt rätt.
Jag tittade på beskrivningen nu.
Jag har missat att klistra packningen på innerdelen.
Jag får lösa det imorgon. Markera var allt ska vara, skära hålet och skjuta in packningen. Får nog ta vatten och kanske lite tvål på klistersidan så den går att föra in.
Intresserad
· 2 686 inlägg
Intresserad
- Stockholm
- 2 686 inlägg
Men dessa inlopp verkar modulära och därför ha två packningar utanför linern?
Först en del som gängas in i den del som gjutits in. Därefter en snarlik del som tätar på samma sätt. Slutligen en del med sex skruvar. Ska allt detta sitta utanför linern. En del som inte syns på dessa två inlägg skruvas därefter fast som MathiasS och slutligen skärs hålet upp?
Se inlägg 272 och 273.
https://www.byggahus.se/forum/threads/thermopool-3x6-pa-en-manad.374996/page-25#post-3718940
https://www.byggahus.se/forum/threads/thermopool-3x6-pa-en-manad.374996/page-25#post-3718943
Det är en packning längst in och en på var sida om linern.Jonas Persson skrev:
[länk]
[länk]
Det är stressade för mycket idag när jag skulle ha på linern så jag kollade inte tillräckligt noga på beskrivningen.
Intresserad
· 2 686 inlägg
Intresserad
- Stockholm
- 2 686 inlägg
Men ska inte hela denna del vara utanför linern och skruvarna på den andra skapa ett tätt förband?Katarsis skrev:
Intresserad
· 2 686 inlägg
Intresserad
- Stockholm
- 2 686 inlägg
Så då är det nästan rätt, vara orolig at det även var plastdelar som inte satts dit.Katarsis skrev:
Förslag på en skyddsåtgärd när du skurit upp ett hål, men innan du ska pilla dit packningen. Stoppa in en lång ståltråd, kabel eller liknande i hålet, trä sedan packningen på tråden och försök få den på plats. Tråden gör att du inte kan tappa packningen ner bakom linern...
Jag hade exakt samma idé. Du är inte dum du. Hjärnan går på högvarv här.Jonas Persson skrev:
