63 673 läst · 179 svar
64k läst
179 svar
Bygga enkel stuga i skogen
Ok då är bygget officiellt igång! Ingen dramatisk uppdatering direkt men men.
Jag har placerat nio stycken Leca-block och det tog tid men jag har fått allt att se bra ut med vattenpass per block, enda som är kvar nu är att justera höjd, min tanke är att göra detta blev träplattor.
Planen är att sätta igång med bjälklaget nu nästa helg och få det helt klart. Därefter ska A-stolparna resas och ska sitta i en nockbräda. Därefter åker råspont, takpapp och sedan plåttak på.
Efter det så ska kortsidorna reglas och dörr och fönster monteras på varsin sida.
Allvetare
· 10 303 inlägg
Om du kör en trästolpe per plint typ 90x90 kan du skruva fast dom i en regel i våg och sedan bara såga av det som sticker upp?
Vet inte om jag missförstår dig nu men jag tänker att det enklaste är att bara få samma höjd på allt med hjälp av träplattor och sedan ska ju 4 stycken 45x70 reglar rama in allting. Sen tänkte jag såklart köra 60 cc emellan och med hönsnät underifrån hålla uppe isoleringen.Johannes Carlsson skrev:
Allvetare
· 10 303 inlägg
Jag hoppas du har överseende men nu är jag ännu mer förvirrad. Menar du att jag ska montera stolpar på Leca-blocken? Hur går man tillväga för att göra det?
Jag undrar om vindduk verkligen håller för isolering? Det kanske det gör, ska kolla det!
Nej ingen plast, tänkte bygga precis som det står nu på bilden. Plast skulle väl göra att vattnet bara samlas?
Jo tänkte vanligt råspont. Och det ska stå en hyffsat tung kamin där inne. Nio stycken kostade liksom 200 spänn så det kändes dumt att snåla.D daugaard skrev:
Allvetare
· 10 303 inlägg
Ja, stolpar då du har blocken i olika höjd, det finns egentligen ingen anledning att skruva fast blocken
Stapla träplattor går ju också men det känns inte lika välbyggt
Nu fattar jag, smart ju och se bara såga stolparna om man kör exempelvis denna med lättbetongskruv:Johannes Carlsson skrev:
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/beslag/byggbeslag/stolpskor-och-stod/stolpsko-340613/
Det funkar ju?
Produkter som diskuteras: "byggbeslag"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/833240_180x.jpg?v=1682429229)
Byggbeslag
Byggbeslag används för att sammanfoga eller koppla samman olika delar i en konstruktion, till exempel för att fästa bärande bjälkar, stolpar och för att förstärka förband mellan olika komponenter. Dessa beslag spelar en avgörande roll
Allvetare
· 10 303 inlägg
Ja, då kan du kanske använda stolparna som väggreglar samtidigt
Jag satt och klurade lite på själva stolparna. Jag tänkte 70x70 borde räcka (stolphållare från Biltema är 71 x 71 mm) men Byggmax skriver på sin 70x70 regel att den ej får användas i bärande konstruktioner? https://www.byggmax.se/regel-70x70-p08170070Johannes Carlsson skrev:
Jag kan ju annars skruva ihop två stycken 45x95 kortregel men då blir det ju 6 mm tomrum men det kanske inte gör något?
Alternativt så
Jag gillar verkligen din idé! Har klurat nu under dagen och vill gärna få din feedback på lite funderingar...Johannes Carlsson skrev:
Min första tanke var stolphållaren som jag länkade som då ska vara 71x71, till denna har Byggmax en bra C14-klassad regel som är just 70x70. Kruxet är att det uttryckligen står att den ej får användas till bärande konstruktioner?
Dem har ju även en impregnerad men jag undviker helst det. Biltema har även en stolpsko som heter "TT": https://www.biltema.se/bygg/byggbeslag/stolpskor/stolpsko-tt-2000023548
Men jag undrar om den verkligen håller?
ELLER så kör man bara denna? https://www.biltema.se/bygg/byggbeslag/stolpskor/terrassfot-justerbar-2000036566Johannes Carlsson skrev:
En sk terassfot, tar 800 kilo! Vad tror du om det?
Allvetare
· 10 303 inlägg
Ok då blir det nog en sådan.Johannes Carlsson skrev:
Ja visst är det märkligt, står med stor svar text: https://www.byggmax.se/regel-70x70-p08170070
Du menar att bygga snedtak i stolparna? Hade ju varit hemskt enkelt men jag ska ju bygga A-stolpar och jag vill inte frångå bygglovet.
Det blir likande denna:
Allvetare
· 10 303 inlägg
Ah, just det. Jag glömde
en altan med tält ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
