38 134 läst · 51 svar
38k läst
51 svar
Tillverka egen slagport
Snyggt. När jag använder plyfa utomhus brukar jag alltid kantförsegla med epoxi. Mätta plywooden med olja. Sedan en oljebaserad alkydfärg. Björk har fler lager än furu. Har fått detta sätt inlärt och det fungerar ypperligt så varför ändra.
Jag skulle också vilja ha en slagport. Avskyr garageporten som åker upp i taket och stjäl en massa utrymme.
Jag gillar detta utseende som postades i en annan byggahus tråd:
![](https://www.byggahus.se/forum/attachments/2_4c0fa78ad12e1-jpg.219057/)
Funderar en 45x45 ram med snedsträva och tappfogar, isolering innuti (cellplast istället för stenull tänkte jag) och brädslagning av typen man ser i bilden på utsidan. På insidan kan man köra plywood tänker jag, kanske nedre hälften täckt med stålplåt.
Tror dock inte det blir av i år, har andra projekt på gång.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Det finns grövre, eller så smider/svetsar man till gångjärn som håller.
Det är lite svårt att få tillräcklig precision på sådana gångjärnen om det ska vara en isolerad dörr med tätningslist.
Till alla mina större portar har jag använt gångjärn till lastbilar.
Protte
Protte
Var får man tag i såna?prototypen skrev:
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Om det är dörrhållarna upptill på en bild är de lite lömska, man frigör låsningen genom att trycka ut dörren lite mer, då kvittar det om det är handkraft eller vinden som trycker på.P persod skrev:
känns mindre bra när man sitter i bilen halvvägs ut och så frigörs dörren och blåser rakt i i bilsidan.
Salig svärfar satte andra dörrhållare efter den incidenten.
Protte
Är inte kedjan som hänger från mitten på dörrspärren för att frigöra den? Annars håller jag med om problemet med spärrarna man frigör genom att trycka upp dörren lite till.prototypen skrev:
Protte
Tyvärr vet jag inte var man får tag på dem. Jag återanvände mina från en gammal slagport men skulle gärna få tag på ett par till då jag ska tillverka ett par dörrar till.P persod skrev:
Man frigör dem med den hängande kedjan och inte genom att trycka ut dörren.
De håller förvånansvärt bra fick jag erfara när jag öppnade dörren i blåsväder och det naturligtvis kom en riktigt kraftig vindpust precis samtidigt som jag tog i handtaget vilket gjorde att jag tappade greppet om dörren och den blåste upp i full fart.
Spärren slog i utan att gå sönder trots den höga farten på dörrbladet, dock böjdes de övre gångjärnen så de fick jag byta.
