129 414 läst · 732 svar
129k läst
732 svar
Renovering av gårdshus, riva helt eller delvis?
@skaraborgsfakir
Bostadshuset byggdes 1938, så fönstervirket är av bra kvalitet.
Men du har rätt i att bostadshuset ytterfönster kräver underhåll. Det har de fått i samband med ommålning av fasaderna. Det gör man där jag bor vart fjärde år. (Jag bor på en ö långt ut havsbandet på västkusten..) Senast för två år sedan, men en fasad återstår än av den omgången.
Men jag tar inte ner dem mer som jag gjorde när jag köpte huset 2003. Då fick alla ytterfönster grundlig omsorg, t.ex ställde jag dem i oljebad så bottenkarmen fick suga sig mätt. Och lossat kitt förnyades. Glaset fick sitta kvar då.
Skogsägare
· 18 377 inlägg
”What is in a name”, som Billy skaldade.
Mitt alias trodde jag var helt genomskinligt @skaraborgsfakir .. Jag tror ju att du bor i stooora staden Skaraborg...
När det båser sydvästlig vind och mulet så är lufttemperaturen identisk med ythavsvattentemperaturen i Nordsjön och Skagerack.
bor i ett kvarter i skaraborg som heter fakiren
Snyggt jobbat!B bopakoster skrev:Sådär vad fiffigt @skaraborgsfakir och @Oldboy !
Nu har jag fixat dörrar till pannrummet i källaren, som bara är 16m2 och får lite spillvärme från värmepumpens varmvattenberedare och en 60W glödlampa. Så nu är tempen inte 9-10° utan +14°. Perfekt för målning!
Och satt en stolpe mitt i rummet med gångjärnshalvor så alla fönster kan målas.
Nu är det nästan så att jag ångrar borttagandet av en stolpe i verkstaden.
I vedrummet, som är dubbelt så stort som pannrummet står redan en stolpe inslagen för att minska belastningen på bjälklaget från en kakelugn. Men den lutar. Jag tänkte därför ett tag att använda dörrkarmen mellan de två rummen, men valde en ny rumsstolpe i pannrummet eftersom jag då fick ett mycket mindre utrymme att hålla varmt. För att öka värmen så tog jag även tillfälligt bort isoleringen runt framledningsrören till husets värmekrets. (Bergvärmepumpens energiåtgång är ju bara en tredjedel av ett elektriskt element!)Oldboy skrev:
Nu har jag maskeringstejpat alla glasrutor fram o bak, även innanfönstren. Funderar på om jag ska skruva fast dem på ytterfönstren före målning? Eller ta det i två etapper måla 4 fönster åt gången?
Jag märkte nu oxå att stolpen inte sitter fast i golvet..trodde den satt i spänn. Får väl banka in en kil. Viktigt att stolpen är lodrät annars hänger alla fönster åt samma håll!
Precis, funkar ju lika bra som gångjärnshalvor.S saiter skrev:
Men mina innerfönster har inte sådana gångjärn de är inte isärtagbara utan fil..
Men jag tror jag använder mitt gamla knep att hantera och renovera tunga dörrar, två skruvar i över och underarm som läggs mot två bockar, eller nu två parallella brädor enkelt att snurra runt till andra sidan när den första är klar.
Jag pausar nu den ombyggda delen av gårdshuset, ytbehandling dvs golv o väggar skjuter jag framför mig, ger mig istället nu på den andra ännu orörda delen.
Samma fråga som jag hade i trådstarten, ska jag riva helt och bygga upp igen, eller räcker det att byta dåliga delar? Denna del av huset har ingen del i kontakt med mark, står på betongpelare 0,3-0,8 m över mark..
Jag har börjat att ta bort innerväggarna (mjuk treetex) och finner att bärande stommen består av stående ytterplank, treetexväggen spikad på tvärgående plankor spikade på ytterplankorna, På utsidan sitter vindpapp och asbestskivor, Plankorna är bitvis maskätna, så jag kommer att riva väggar och göra nya. Bjälklaget? Vet ännu inte men jag river nog allt och bygger nytt..befintliga panoramafönster tänker jag ersätta med likadana som den renoverade delen får och södergaveln ska få en terassdörr med sidofönster..Takstolar? Ska ta bort innertak och granska...
Treetexskivor borttagna.
Befintligafönster
Planerade fönster
Befintligafönster
Planerade fönster
Södra husdelen yttermått är c:a 4,2x4,2m
Nytt Bjälklag, Dimension C30 45x220x4100mm, cc600mm
Plintar 3+3
Eller behövs en extra bärlina på mitten, dvs plintar 3+3+3?
Plintar 3+3
När jag tog bort innerväggmaterialet, treetex, så fann jag ett rakblad liggande på en horisontell planka. Är det en tidsmarkör ditlagd med flit?
Nu har jag fått ner all invändig vägg och takklädsel.(Treetexskivor) Mycket att få iväg i slutet av maj då vi har ÅVC öppen .
Har gett mig på utvändig klädsel. Eternitskivor. Måste skaffa info om villkor för eterniten på ÅVC. Inplastat, javisst, max vikt 10kg, totalt eller per paket? Om nobben på fler så får det bli nån annan lösning....
Bilder före och efter det jobbet, (2+2 timmar) och ett par praktiska verktyg för att få ut spikarna utan att knäcka skivorna..nåja, nästan alla.
Återstår södra gavelväggen som har spåntad brädklädsel. Sen dags att demontera takplåten försiktigt, den ska sättas tillbaka när denna husdel har återuppstått. Möjligen tar jag bort golvet innan dess...
