229 943 läst · 642 svar
230k läst
642 svar
29 år, saknar erfarenhet och ska renovera hus!
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Tack och bockJ JonathanFlod skrev:
första omgången gjorde jag i MDF vilket fungerade bra. Andra omgången köpte jag en furu-bänkskiva på Byggmax och sågade/fräste till. Båda omgångarna grundmålade jag med häftgrund och slutmålade två gånger med snickerifärg glans 40. Häftgrunden slipades lätt. Upplevde inga problem med dom klossarna.
De som jag nu satt dit är köpta färdigmålade på Hornbach. Det var värt varenda krona. De kostade 139:- paret så det finns ingenting att spara där.
Bänkskiva 500:-
Färg 600:-
Frässtål 250:-
Tid: x antal timmar
Ska man använda all färg och hela bänkskivan så finns det att spara. Men är syftet enbart klossar så finns det ingen vinning med det. Tiden för ska man inte underskatta när det handlar om några hundralappar att tjäna
Sen kan jag tycka att det lirar bättre med fördigmålade klossar då foder/lister också är färdigmålade
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
får man fråga vilka åtgärder som gjordes för luften och vad ostnaden var ungefär? Har Sj självdragshus från 70-tal och skulle sannolikt behöva göra något framför allt med frånluftdnChrissofsweden skrev:Vi hade en ventilationstekniker (?) här som fick säga sitt och mätte upp från- och tilluft. Vi upplevde från första dagen hur luften blev bra Det innebar att vi ständigt tänkte på den dåliga luften och efter kändes det som det ska göra.
Har tyvärr inte något mer vetenskapligt svar på frågan Källaren verkar också må mycket bättre.
Idag listade jag klart hallen. Så i helgen vet jag inte riktigt vad jag ska göra Jag och Elina passade i alla fall på att ta en kvällsmacka i skenet av en minibrasa.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Självklart! Det finns ett inlägg som går igenom hela installationen tidigare i tråden med allt från fläktar till installation.M martyj85 skrev:
Kortfattat:
Tilluft i sovrum, vardagsrum och matsal genom friskluftsventiler.
Frånluftsfläktar modell mindre i badrum/WC.
Frånluftsfläkt modell större i källare.
Inkl. installation av fläktar gick allt på totalt 10000:- +/- några hundralappar
Sen dess har vi aldrig haft ett enda problem med luften.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Sex veckor har passerat och fingret ligger nu i skena sen i fredags. Kunde röra fingret precis noll (0) millimeter
Därför har jag påbörjat bygget av ett hemmagym för styrkelyft här hemma i källaren Mer bilder kommer! Och ni som ni som nu tänker ”det där duger knappt till styrkelyft”
Jo, det gör det. Stången är en CF 1.0 i fjäderstål.
-155.000 PSI
-Håldiameter:50mm
-Längd: 2200mm
-Greppdiameter: 28mm
-Vikt:20kg
-Maxlast: 680kg
Bänken är sjukt stabil och tunn i stoppningen. Maxbelastning på ca 300 kg.
Kakorna är bumpers och har en hel hög från 1,25-25kg. Alla utom 1.25-2,5kg är 45cm
I veckan dyker en skivstångshållare med säkerhetsarmar upp. Sen blir det platå med rejäla gummimattor, dipsräcke mm
Tog bort duschkabinen för att få plats och då pajade en koppling. Tror ni att jag hade några plugg hemma? Nix... rotade fram en Ballofix och fick komplettera med en fulventil från Classe. Nu sprutar det i alla fall inte vatten längre.
-155.000 PSI
-Håldiameter:50mm
-Längd: 2200mm
-Vikt:20kg
-Maxlast: 680kg
Lösvirkesbyggare
· HELSINGBORG
· 540 inlägg
Har du klistrat stången på väggen? Kulventilerna: sätt på huvar med packning på ändarna på kulventilerna.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Som sagt, nödlösning då blandaren gick sönderbanjoragge skrev:
Jamen sådär då! Covid-19 come on!!
Nu blir det Bänkpress Boogie med Styrkelabbets app Rekommenderas varmt till alla som tränar.
Lösvirkesbyggare
· HELSINGBORG
· 540 inlägg
Du går på tvärs, men skönt med eget gym! Blir det gummimatta under? Jag körde en budgetvariant i mitt förra hus: en billig heltäckningsmatta! F.ö. hade jag svetsat ihop bänk och stångställ av lite skrotrör. Jag fäste ställningen i väggen, men satte gummidämpare, typ maskinfötter med gängor i.
Hur gör du med gymspegel?
Lösvirkesbyggare
· HELSINGBORG
· 540 inlägg
I den brf jag bor in nu, finns helkroppsspeglar. I min förra villa fick jag spegla mig efter passet. I mitt nya hus är gymet verkstad än så länge, så det blir en senare fråga. Kanske riggar kamera+bildskärm , så det blir lite stil. Rekommenderar även bluetoothhögtalare med bra kräm. Hög musik och tunga lyft hör ihop
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Jag vet inte varför alla bilder blir på sniskanbanjoragge skrev:
Vad det lider så blir det en uppsättning riktiga mattor så att man kan släppa bäst man vill. Både stång och vikter är gjorda för det Men filtmattan jag la dit nu verkar fungera väldigt bra och skön att gå på. Billig att byta dessutom.
Kul med hemmabygge Hade man en svets och en plasmaskärare så skulle mycket kul skapas! Meeeen jag får inte köpa allt
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Njaesimpa81 skrev:
Premiumprogrammen riktar sig lite mer till de med träningsvana. Är du relativt ny så skulle jag ha satsat på något av gratisprogrammen som kan upplevas som lite snällare.
Men jag körde Bänkpress Boogie innan jag sågade mig i fingret och tyckte det var riktigt roligt. Du får kanske inte sätta så högt RM och gå ett varv först innan du lastar på
Jag sänkte mitt RM till 110 kg och då blev det nästan på gränsen vecka två.
Lycka till och kör hårt Det är ett asroligt program om du får till det!
