Hej på er,
Till våren ska jag sätta igång projekt utekök som jag har höga ambitioner om att få till seriöst. Jag är i behov av hjälp och råd för att undvika så mycket misstag och fel som möjligt. Jag är amatör och har aldrig gjort detta förr men läst på som en galning.
Utekökets grundplatta är tänkt att bli 3,6x1m, ytan som detta ska göras på är gräs idag, så min plan är att gräva 30cm djupt i önskad ovanangiven dimension för att sedan fylla med 10cm mackadam, 10cm cellplast och gjuta resterande 10cm (inkl armering). Jag vill alltså försöka gjuta direkt i hålet.
Funderingar på ovan:
- Tror ni detta kommer bli bra med fördelningen jag planerat?
- Bör jag använda särskilda produkter för bra långvarighet? Isåfall vilka?
- Något särskilt jag bara måste tänka på? Speciellt med tanke på att jag ska gjuta direkt i hålet.
EDIT: Jag är mest orolig över att hela konstruktionen ska sjunka över tid när allt väl sitter på plats. Detta vill jag undvika till varje pris.
Planen är att när väl grundplatta är på plats så ska det muras mha leca-block och tegelsten, men detta är något jag får återkomma till när jag är färdig med grundplattan.
Jag är otroligt ödmjuk och tacksam för all råd och hjälp jag kan få!
Mvh
Mvh
Jag förstår inte varför plattan ska isoleras om den ska vara utomhus? Isolering ska man ha om planerna är att ha t.ex värmeslingor på den, eller om den byggs in i ett uppvärmt utrymme. I detta fall framgår inte att du har de planerna. Om plattan saknar egentligt skäl till isolering, gör du bäst att skippa det. Cellplast som ligger relativt öppet utomhus är något som myror kan börja bygga bo i, det antar jag du inte tänkt dig.
Enklast är plattor, det går att justera dem om mot förmodan någon skulle sätta sig, trots du att lägger markduk, bärlager, samt paddar. Men om du ska mura lecablock borde du ha en gjuten och armerad sockel under murningen, annars kan muren ta skada.
C C.Lundin skrev:
Tror du det skulle fungera för hela konstruktionen som kommer bestå av ca 70 leca-block + 50-60 tegelstenar samt två bänkskivor som ska gjutas i betong?C C.Lundin skrev:
Om jag isåfall gräver 30cm, ska jag då fylla med 15cm mackadam och gjuta andra halvan, eller vad tycker du?
Det beror ju helt på markförhållandena, 150mm betong klarar det utan vidare.J joleyswe skrev:
Det är svårt att säga bara på en bild. De översta 10 mm har defintivt separerat.J joleyswe skrev:
Beroende på hur du blandat betongen kan även resterande vara kass.
Hur länge sedan gjöt du? Ett bra test kan vara att gröpa lite i ytan med en kniv t.ex.
Tänkte mest på om det ösregnade eller så. Men om du gått på och vattnat så får ju det samma effekt som regn. Temperaturen nu är ingen fara och påverkar inte separationen.
Skrapa på ytan och se hur långt ned du kommer innan det blir hårt.J joleyswe skrev:
Efter att sett den andra bilden också så har du med största sannolikhet vattnat innan betongen bränt ordentligt.
Det värsta i så fall är ju att du behöver slipa över ytan.
