70 374 läst · 141 svar
70k läst
141 svar
Drömmen om att bygga ett timmerhus blev sann!
· 3 917 inlägg
Kämpat mig genom 5 brandskyddspunkter och en förkylning.
Med den sistnämnd a i avtagande drar jag in lite bilder.
En takplattform till sotaren.
På plats.
En liten plattform där HAKItrappen blir en del av plattformen och då kunde jag göra den mindre.
Stålvägg, ny golvplåt och vinkelbeslaget tegel till kaminfot.
På plats.
· 3 917 inlägg
Tog tag i bilbanerummet och röjde ut allt.
Sen målade jag om och byggde med det jag hade hemma, ett kontor för 200:- för rundstavarna får ju ses som ok.
Och den andra väggen.
Sen 4 ben och en ekskiva.
Och på plats.
Grannens rackliga stolar.
Det blev stolar av dessa, men ingen bild.
Och på plats.
· 3 917 inlägg
· 3 917 inlägg
Brandskyddskontroll 5 åtgärder.
1. Takstege.
2. Plattform.
3. Plattform.
4. Trävägg nära eldstad.
5. Brännbart i taket.
Alla 5 punkterna åtgärdade och med med beröm godkänt idag, jippie!
1. Takstege.
2. Plattform.
3. Plattform.
Produkter som diskuteras: "Takstege"
Taksteg & glidskydd
Taksteg och glidskydd är essentiella för att säkerställa säkerheten vid arbete på tak. De erbjuder stabilitet och halkskydd under underhåll, reparationer eller rengöring av taket. Vårt sortiment av taksteg och glidskydd inkluderar
· 3 917 inlägg
Då får man fira med en eldningsstund i mörkret.
· 3 917 inlägg
Tjolahopp, då har det grävts lite och gjorts stenplintar med inbyggda armeringskorgar.
Tyvärr har jag inte vare sig stora sten eller maskiner, så jag gjorde såhär.
· 3 917 inlägg
· 3 917 inlägg
Så här ser en enkel skiss ut uppifrån på altanen.
Stockarna blir nog 6 meter höga och altannivån 3.7 meter på utsidan.
I bygglovet har jag bara allmänt beskrivit fästelementen, men funderar nu på vad som är bäst.
Jag tänkte fälla in 45x220 i stockarna och skruva fast med M20 vagnsbult, det lär ju hålla.
1. Ska jag köra med dubbla 45x220 som bärlinor i alla 3 bärlinorna, eller bara på mitten?
2. Vagnsbult rakt in i stocken, jag tänkte göra brickor, hur stora måste de vara?
3. Golvbjälkarna, fäster jag de lämpligast med vinkel på sidan eller undertill på golvbjälken mot bärlinan?
Produkter som diskuteras: "vagnsbult"
Vagnsbultar
Vagnsbultar är specialdesignade bultar som ofta används i konstruktion och mekaniska sammanhang för att fästa objekt tillsammans. De har en rund eller fyrkantig hals som hjälper till att förhindra att bulten roterar när muttern dras åt. De
· 3 917 inlägg
Lite bilder på stolparnas infästning och lyften av dessa.
· 3 917 inlägg
· 3 917 inlägg
Efter lite semester, inbrott i garaget, polisanmälan, försäkringsbolag och inköp av ny utrustning och "herrar" på besök dagtid som man fick schasa iväg så har det gått rätt trögt här..... Man blir jävligt trött.... och orolig...
Kommer fråga lite senare i rätt kategori, men börjar med en fråga direkt: Vad ska jag ha för larm? Ett larm som en mekaniker förstår att hantera, dvs inget avancerat som måste uppdateras och hackas med för att fungera.
Jag har en infart till en från vägen dold gårdsplan som skulle behöva bevakas, samt larm i garage och hus som står 60 meter ifrån varandra.
· 3 917 inlägg
· 3 917 inlägg
ÄNTLIGEN!!!!!! Inbrottet triggade en åtgärd. Köpte sågat tryxkat i dimensionerna 100x75 och 75x50 plus en massa järnskrot å gångkärn jag modifierat.
