4 315 062 läst · 31 944 svar
4315k läst
31,9k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Så nu ska du spendera nästkommande 15 med att irritera dig på att du trycker på fel knapp när du tänder lampan?Fario skrev:
Fått upp 2 täcksidorna i köket...
Sen nu måste jag lösa hörnskåpet.. Funderar på att plocka ner det och rita av rakt på täcksida, eller har någon annan en bättre idé?
Att ta ne skåpet är ju rätt så mycket överarbete. Det ska inte vara några större problem göra en mall.L Lopex skrev:
Men jag kanske inte förstår vad du ska göra
Antar att det blir som fristående skåpet med täcksida under skåpraden. Han vill slippa glipa mellan biten under hörnan och resten. Men jag tror också på en bit kartong som du klämmer fast i hörnskåpet (dörren borta) och sen rita av. Works like a charm
Förutsett att hörnet är hyfsat i vinkel. Utgå från skarven med kartongen och mät ev skillnad till väggen, lägg på eller dra bortK Kjell_G skrev:
Håller på att riva badrummet på ovanvåningen. Då kom denna fram:
Någon som vet mer?
Kolla in min projekttråd för placeringen av skylten: https://www.byggahus.se/forum/threads/nytt-badrum-och-allrum-efter-takbyte.361556/
/J
Någon som vet mer?
/J
