318 592 läst · 408 svar
319k läst
408 svar
Handla byggmaterial utomlands
Priser från Polen.
PRAKTIKER GDANSK:
Motorsåg Partner 351CC 728:-
Motorsåg Partner (elektrisk) 1800 379:-
Soptunna (OTTO) förzinkad 110L 109:-
Skottkärra 85L 139:-
Zinkkruka 4-kantig 45cm dia. 84,99:-
Fiskars ERGO jordspade 89,49:-
Fiskars ERGO sandspade 89,99:-
Fiskars vanliga sandspade 64,99:-
Fiskars ERGO grep 94,99:-
Byggstrålkastare på stativ 500w 79,99:-
Byggstrålkastare 500w 19,99:-
Byggstrålkastare 150w 13,99:-
Sladdlampa lysrör 39,49:-
(Gardena dyrare än Castorama) (Stegar dyrare än Castorama)
Skruvdragare Bosch PSR 1200 m. 2 batt 349:-
Skruvdragare Bosch PSR 1440 m. 2 batt 389:-
Sandbläster m. burk 82,99:-
Bilbatteri Bosch 12v 55Ah 199:-
Garageportsöppnare Hörmann 899:-
Vattenpass 250cm 149:-
Vattenpass 200cm 119:-
Laminatgolv Bok klick 21,99:-
Foam 15kvadrat 28,35:-
PRISERNA ÄR I POLSKA ZLOTY och jag har kollat priserna själv i butiken.
(Kommer mera sedan, efter jag skrivit ut mina anteckningar).
PRAKTIKER GDANSK:
PRISER CASTORAMA GDANSK.
Skottkärra 100liter 171:-
Andningsmask 10-pack 2,28:-
Måttband stålrulle 5meter 8,98:-
Garageöppnare Hörmann 50kg 497:-
Stege Alu 13steg 3,68meter 205:-
Beckers 10liter Elegant väggfärg 7 matt 268:-
Beckers 9liter Designer C väggfärg 7 matt 264:-
Gardenavagn för slang 117:-
Samma vagn med slang och tillbehör 137:-
Skruvdragare Bosch PSR 1200 218:-
Skruvdragare Bosch PSR 1440 248:-
Skruvdragare Bosch PSR 14,4 VE-2 498:-
Skruvdragare Metabo BST 12 Euro 798:-
Skruvdragare AEG Best 12x 778:-
Sandblästerpistol m. burk 65,98:-
Markväv svart 160cm bredd. Per meter 2,97:-
Soptunna "OTTO" förzinkad stål 110l 139:-
Plastblomkruka dia. 225mm 4,25:-
Plastblomkruka dia. 200mm 3,00:-
Byggstrålkastare 150watt 9,69:-
Byggstrålkastare 500watt 19,87:-
Skyddsglasögon 2,68:-
Knäskydd 19,68:-
Murarhink "normal" 7,88:-
Fixblandare 7,90:-
Fixblandare annan 4,32:-
Tvättstugebänk 550mm VK50 277:-
Kakelfix elastisk 25kg 45,84:-
Kakelfix vanlig 25kg 21,56:-
PRISERNA ÄR I POLSKA ZLOTY och jag har kollat upp dessa på plats i butiken.
Knäskydd 19,68:-
Fixblandare 7,90:-
Produkter som diskuteras: "Knäskydd"
Knäskydd
Knäskydd är essentiella för yrkesverksamma som arbetar på knäna för att undvika allvarliga knäskador över tid. Våra knäskydd ger effektiv stötdämpning och skydd för knäna och är designade för komfort och hållbarhet.
Lathund från Forex:Jesca_j skrev:
1 Polska NewZloty = 2,02 Svenska Kronor
5 Polska NewZloty = 10,09 Svenska Kronor
10 Polska NewZloty = 20,18 Svenska Kronor
25 Polska NewZloty = 50,45 Svenska Kronor
50 Polska NewZloty = 100,91 Svenska Kronor
100 Polska NewZloty = 201,81 Svenska Kronor
Nån som har handlat golvvärmeprodukter ? Då menar jag produkter identiska med de svenska och inte snarlika. Garantin kan väl vara skitsamma då det är en klen tröst att få en ny golvvärmeslinga när du får knacka upp ditt klinker golv
För den intresserade kan jag nämna att www.ytrans.se tar cirkus 9000 + moms för att chartra en hel lastbil från Gdansk till mälardalsområdet (Eskilstuna). Det är max 24 ton den lastar.
Då gäller det dock att fylla bilen ordentligt! Vi kommer antagligen att köpa kök på IKEA i Polen. Garantin gäller dock bara i inköpslandet men vi resonerar som så att om en lucka pajar så är det inte långt till närmsta IKEA i Sverige.
Vi räknade på två identiska kök på IKEA i Polen och i Sverige, och priserna blev 38000:-, respektive 30000:-.
(Det billigare i Polen.)
Priserna ligger på nätet för bägge länderna och artiklarna heter samma sak, så det är lätt att jämföra priserna, vissa skåp är det samma pris på och andra skiljer det jättemycket på.
HejAtelje skrev:
Jag skall till Lettland ca 15/10-2004
Jag har lite priser på byggmtr som jag har fått från en firma i riga , men den är skriven på Lettiska kanske kan du översätta dem??
Mejla mig så får du över den
Mvh
Eldosor, vp-rör och annat el-material, är det samma standard i Polen som i Sverige?
(Jag vet att de jordade vägguttagen ser annorlunda ut).
Håller på att planera för en till Polen-sväng!
Jag ringde ner till Polen nu i eftermiddag och hörde om priset på en 5meter bred isolerad garageport (HÖRMANN LPU40 5000mm x 2125mm x 42mm) och den skulle kosta 8900:-sek!!!!! Det är under halva priset mot här!! (Jag ringde en leverantör i närheten och han skulle ha 22200:- för bara porten)
Motorn tar de 1800:-sek för. (Den kostar 3900:- här hemma!)
Jesca, kan du förmedla kontakten på portar?
