75 052 läst · 293 svar
75k läst
293 svar
McCulloch ROB R1000 Åsikter?
Nu har jag rett ut fjärrstartspunkterna på R1000. Inga problem om man vet hur de fungerar. Lite krångligt att förklara, hoppas ni fattar.
1. När man kör TESTA UT i menyn så kör roboten 1 meter längs guidekabeln. Sedan svänger den 90 grader 0,5 meter åt vänster för att där vända sig helt om och köra till den andra sidan av guidekabeln. I vanlig drift så varierar roboten avståndet till guidekabeln för att undvika spår. När man kör TESTA UT kör den alltid på maximalt avstånd, ca 1,5 meter från guidekabeln kanske. I vanlig drift så går den ofta närmare. Detta innebär att den i vanlig drift klarar den fjärrstartpunkterna för det mesta även om man har en smal korridor någonstans.
2. Guidekabeln ska gå två meter rakt ut från laddstationen. På min tomt svängde jag sedan guidekabeln åt vänster. Roboten tar en ganska rejäl sväng för att hitta guidekabeln. Min laddstation hade två meter guidekabel rakt ut och sedan var det ytterligare två meter kvar innan man kom till begränsningskabeln. Detta var för lite. Roboten kör i en bananböj och ska TESTA UT fungera behöver man ca fem meter fri yta rakt fram om man inte svänger guidekabeln åt andra hållet för då känner roboten av kabeln direkt.
3. Jag flyttade laddstationen och drog om alla kablar i några timmar men kom fram till att min ursprungliga installation nog hade fungerat utmärkt i vanlig drift då roboten sällan kör på maximalt avstånd från guidekabeln. De gånger den kör på maximalt avstånd hade den träffat på begränsningskabeln efter fem meter och det enda som händer då är att den börjar klippa där istället.
I stort handlar det om ifall du vill ha den uppkopplad eller inte. Klippningen är mer eller mindre identisk.N Nybergzzz skrev:
Har du en enkel gård som du kan överblicka från ett fönster så ser du snabbt om klipparen funkar eller inte, då är en uppkoppling inte lika viktig.
Efter den första månaden när du har fixat alla eventuella problemområden så kommer klipparen att gå nästan helt problemfritt, då är uppkopplingen också mindre viktig. Men ibland stannar dom ändå, av olika anledningar, och det är alltid skönt att få den informationen direkt till mobilen.
Jag har översikt över min gräsmatta så uppkopplad känns lite overkill.
Är hemma mkt då jag har små barn med.
Känns som att 8499 är ett väldigt bra pris då jag känner att 2 timmar i veckan som vi lägger nu på gräsmattan ej hinns med.
Är pengarna viktiga för dig så ta en McCulloch. Den klipper precis lika bra.N Nybergzzz skrev:
Det går att göra en enkel övervakning med magnetkontakt och passande sändare på laddstationen. Kör signalen via något hemautomatiseringsystem och du kan få push/SMS etc vid start och stopp av klippning.
En programmerad timerfunktion ger övervakning som kan indikera ev. fastkörning.
En trådlös brytare till trafon låter dig stoppa och starta klipparen på distans (ej utgång/hemgångsstyrning dock).
