Har problem med en del av gräsmattan som i stort sett alltid står i skugga.
Marken är alltid våt, den är full av maskrosor och grässtråna är väldigt tjocka och sitter tätt.
Jag vill ha en ”normal” gräsmatta med tunna fina grässtrån. Hur kan jag gå till väga? Om jag gräver upp allt gräs och sår nytt kanske det händer samma sak igen?
Det kluriga är dock att grannens gräsmatta inte ser ut som vår utan dom har en ”normal” matta med normala strån som inte är för täta. Bor i kedjehus så deras matta har samma förutsättningar som vår. Kan det ha med grässort eller liknande att göra?
Har precis klippt nu men här är ett exempel på gräset som växer. Fast det finns bra mycket tjockare strån än detta också.T TottoGBG skrev:
Det där är vitgröe.
Vitgröe är otroligt tålig mot allt förutom torka. Vi fick in vitgröe för två somrar sedan som spred sig och som täckte kanske 1/8 av vår gräsmatta. Förra årets torka gjorde att den helt dog. Så nu har jag stödsått på de ställe. Och hoppas den inte kommer tillbaka.
Men, förr så har vitgröe använts i gräsblandningar till att skapa tåliga fotbollsplaner. Så det beror lite på hur känslig du är för hur du vill ha din gräsmatta. Vitgröe blir precis som du upplever den rätt ”hård” att gå på.
Jag tror det är mycket svårt att konkurrera ut den med att t ex vertikalskära och stödså. Andra alternativet är att börja om från början och så/rulla ut helt nytt gräs. Allt från grunden.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 470 inlägg
Om detta gräset var lätt att dra upp ur mattan är det vitgröe. Om det sedan växer ut med tre skott från samma rot är det garanterat vitgröe. Världens vanligaste ettåriga grässort som förökar sig via fröer, inte rizomer som ängsgröe och rödsvingel. Vitgröe är ett jävla skit i och med att det lägger sig ner i alla riktningar och hindrar andra grässorter att tänga fram. Det lossnar också lätt, så gräsmattan blir kal vid lekar. Sjukdomar sprider de också. Det finns några metoder som nördarna i England rekommenderar:
- ryck upp de värsta. De brukar försvinna av sig självt under högsommaren
- gödsla och gynna andra sorter. Stödså med den sort du vill ha.
- se till att den inte går i blom.
- kalka inte. Vitgröe gynnas mest av högre pH. Ängsgröe och rödsvingel lite surare jord.
- torka ut en så dör årets skott. Änggröe och rödsvingel skjuter nya skott
- om du har möjlighet; kör med uppsamlare för att få bort alla frön den spridit.
Det finns inga kemikalier som tar bort vitgröe.
Hur ofta/sällan klipper du gräset?
Nysått gräs blir ju tunna fina strån till en början, som nån nämnde finns det speciella grässorter för skuggiga områden.
Sen måste du nog hålpipa och lägga på sand/toppdress om jorden känns blöt hela tiden.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 470 inlägg
Trampgröe, kanske?F Flipfloppa skrev:
Vitgröe (poa annus) är ettårig. ”annus” betyder just årlig.
Trampgröe liknar vitgröe och är flerårig. Vad jag förstår är det den som används på golfbanor.
Vitgröe med största sannolikhet. Som Johan skriver är den extremt vanlig, tyvärr. I andra trådar här på forumet verkar det finnas bra exempel på hur man fått bukt på den efter flera år med olika åtgärder.
