99 531 läst · 411 svar
100k läst
411 svar
Tvättmaskin, vilka märken är bäst?
Tacka vet jag dom gamla elektromekaniska programverken. Ett råttbo av sladdar, men man kunde plocka isär och byta brända kontaktbleck i dem. Kunde finnas lite oanvända kontaktbleck man kunde ta som reservdelar. Gjorde det en gång.Isakare skrev:
Flyttade efter 13 år, så jag behövde aldrig meka med denblackarrow skrev:
Kolla även på sverigetvätten SC ChristinaLundgren skrev:Tack!
Nej, jag är medveten om att det är mer realistiskt att hoppas på 10 år eftersom jag har mjukt vatten som är snällt mot maskinerna och dessutom är sorgligt hårt drillad sedan barnsben i hur man förväntas sköta om sin maskin.
Jag får läsa på mej om Miele och hoppas att de har nån modell med tvättprogram som inte tar över 3 timmar för en full maskin. Har även Miele 5 år garanti?
Den är så lik som det går att komma din gamla maskin men självklart sämre.
https://www.asko.se/produkter/tvatt-och-tork/tvattmaskiner (orginalet till "Sverigetvätten")
https://m.miele.se/konsument/produkturval-tvattmaskiner-och-tvatttork-kombinationer-1565.htm#5
Köp någon utav maskinerna på dessa länkar så har du gjort vad du kunnat gällande hållbarhet. Asko har generösare garantier och ska ligga någon tusenlapp billigare än Miele.
Det är lite mysko det där. Gäller även alla tester:Ruttenrot skrev:
1) Ska man använda maskintillverkarens rekommenderade mängd tvättmedel?
eller
2) Ska man använda tvättmedeltillverkarens rekommenderade mängd tvättmedel?
I alternativ 1 borde väl resultatet bli olika med olika tvättmedel, eller är alla tvättmedel egentligen lika bra?
I alternativ 2 borde väl resultatet bli olika med olika maskiner, eller är alla maskiner lika bra?
Jag kör på högre temp och mindre medel. Hålller maskinen och avloppet fräschare och bättre för närmiljön. I vår Bosch med iDOS så doserar maskinen själv så många ml man vill, sen kan man justera upp och ner med "lätt smutsig tvätt, normal eller extra smutsig tvätt"-knappen
Ett tips är att titta på maskiner utan kolborst. Betydligt tystare och håller längre.
Alla gamla sverigetvätten har (precis som min nu 17år gamla Ft46) borstlös motor.
De är mycket bra byggda. Dock så flyttades tillverkningen till utlandet för typ 8år sedan och efter det verkar både tvättprestanda och kvalitet har rasat.
Tack! Jag kollar på den också. Misstänker att det är den modellen som kommer att tillverkas lite längre dessutom eftersom det bara finns den kvar på Cylindas hemsida (enligt uppgift från Cylinda så tillverkas N och Ind N också fortfarande men de visar bara de nyaste maskinerna på hemsidan även om jag trodde att S har varit med ett tag)electroluxaren skrev:
Jo ,det är ju ett sätt som iof funkar men dels känns det "slösigt" och dels bor jag i en timmerstuga från 1850 så byte av vitvaror innebär en hel del möbelflyttande i liten stuga och dessutom bortplockning av dörrblad och en dörrkarmE Edgarsven skrev:
(en hel del förutsättningar har behövt förändras på de 27 åren jag har haft samma tvättmaskin och även om det inte är hela världen att plocka bort dörrblad och dörrkarm så vill jag helst inte behöva göra det allt för ofta för så roligt är det inte)
N och N ind var slut när jag tittade häromdagen.C ChristinaLundgren skrev:Tack! Jag kollar på den också. Misstänker att det är den modellen som kommer att tillverkas lite längre dessutom eftersom det bara finns den kvar på Cylindas hemsida (enligt uppgift från Cylinda så tillverkas N och Ind N också fortfarande men de visar bara de nyaste maskinerna på hemsidan även om jag trodde att S har varit med ett tag)
Det borde jag kanske förstått, svaret från Cylindas kundtjänst innehöll frasen "produceras fortfarande och kommer vara tillgängliga hos återförsäljare en tid framöver".electroluxaren skrev:
Jag är ju inte supersugen på att beställa en tvättmaskin från Byggmax (som fortfarande ska ha den i lager) även om N och Ind hade kortare programtid. Inget ont om Byggmax men ändå.
Jag köpte asco Sverigetvätten och tyvärr så var den riktigt dålig. Efter 2år fick jag den utbytt till en gammal modell som var tillverkad i Sverige som dom hade lyckats leta fram. Vilken skillnad inga problem alls. Supernöjd .K Knorren skrev:
I två års tid försökte jag få i ordning den första maskinen, hade ut servicetekniker flera gånger. Men det gick inte få ordning på den. Centrifugering var värst, satan vilken obalans det blev nästan varje gång.
Maskinen skulle stanna själv om det var obalans men jag vet inte vad som skulle krävas för att den skulle göra detta. Luckan och plåten på framsidan fick stora märken så jag fick bytt detta på garantin innan dom bytte hela maskinen.
