565 192 läst · 3 373 svar
565k läst
3,4k svar
Gardena Sileno - Den enda stora tråden
Som sagt, misstänker detta är relaterat till pollen som skapar en klistrig massa. Har svårt att se att silikon etc skulle hjälpa till.
I värsta fall får det bli ett extra byte av knivar eller rengöring när detta sätter in.
TJennare
Har en worx 791 e nu och funderar på att byta upp mig men det står i valet mellan gardena 1300 och en automower 315. Vilken tycker ni att jag ska välja av dem. Är det mycket strul med gardena eller funkar dom bra eller rent av problemfitt.
Klipprincip, styrning och övrig logik är mer eller mindre identisk mellan Husqvarna och Gardena. Kommer att funka bra oavsett vilken du väljer.F fredsknekt skrev:
Gardena har sitt "smart-system" om du vill styra och dona med appar och bevattningssystem. Klipparen kan även uppgraderas av slutanvändaren.
HQ har Bluetooth-funktion och kan utrustas med Connect som via mobilnätet styr och övervakar klipparen.
Hq är dyrare och får anses vara toppmodellerna i dessa familjer av klippare.
Produkter som diskuteras: "bevattningssystem"
Bevattningssystem
Ett effektivt bevattningssystem kan spara tid och ansträngning, samtidigt som det hjälper till att hålla din trädgård eller grönsaksland friskt och frodigt.
Jag har inte ägt någon Husqvarna själv men har några kompisar som har såna. Har även en kompis som har en McCullough som också är Husqvarna i grunden. Jag kan inte säga att jag märker nån direkt skillnad på dom jämfört med min Gardena. Att jag valde Gardenan istället för McCulloch (som är ännu billigare) beror på smart-delen.F fredsknekt skrev:
Kanske har tagits upp förr, men vet någon om man kan eftermontera Gardena Smart (eller vad det nu heter) Funktionen så att man kan appstyra den i alla fall.
Går det? På egen hand. Åf kanske klarar, men vill undvika att betala X tusen om det är en enkel operation på egen hand.
Köpte en Sileno 1000 förra året.
https://hyrep.e-line.nu/Produkter/G...adering_till_Gardena_Sileno_Smart?id=19066-99J jaronsso skrev:Kanske har tagits upp förr, men vet någon om man kan eftermontera Gardena Smart (eller vad det nu heter) Funktionen så att man kan appstyra den i alla fall.
Intressant, har själv funderat på om det går men aldrig hittat något sånt där uppgraderingskit.
Att man får larm om klipparen har fastnat är naturligtvis väldigt smidigt, men jag vet inte om jag skulle betala 3000:- för att uppgradera. Som tur var så valde jag att köpa en smart direkt och då kostade det bara ca 1000:-.
Robonect är kanske ett alternativ? Jag tror att du får fler funktioner men utgår också från att du inte kan uppdatera klipparens mjukvara så som du kan med en officiell smart.
https://www.robonect-shop.de/
Jag har en smart och ärligt talat så är kopplingen till mobilen inte fantastisk. Många saker måste fortfarande göras på klipparen, det man kan göra via mobilen är i princip att ändra schemat, starta klippning och skicka hem klipparen till laddstationen.J jaronsso skrev:Kanske har tagits upp förr, men vet någon om man kan eftermontera Gardena Smart (eller vad det nu heter) Funktionen så att man kan appstyra den i alla fall.
Fast är det verkligen så? Bevattningen kräver väl en egen gateway?E etompau skrev:
Det här är inte samma gateway som följer med klipparen: https://www.bauhaus.se/bevattningssystem-gardena-smart-irrigation-control
Trots att jag undersökte det här innan mitt köp så vet inte jag heller egentligen.E etompau skrev:
Det finns tydligen andra gateways för bevattning som ser mer ut som den som följer med klipparen: https://www.kjell.com/se/sortiment/...gardena-smart-water-control-startpaket-p48968
Ja det tycks bara finnas en "Gateway", den stödjer sedan styrning av klippare, bevattningssystem och sensorer.
Den som det länkades till på Bauhaus anges som en specifik bevattningsstyrning som då kräver en Gateway (fyrkantig box).
"smart Irrigation control" (runda hörn på lådan) har 6 utgångar för ventilstyrning via 24 V.
Aha, då förstår jag!E etompau skrev:Ja det tycks bara finnas en "Gateway", den stödjer sedan styrning av klippare, bevattningssystem och sensorer.
