På konsumentens sida
· 3 069 inlägg
Du behöver planera badrummet noga om du ska få plats med all lyx. Här går vi igenom vilka mått som gäller när man planerar sitt badrum. Ryms både bubbelbad och avslappningsfåtölj? Hur prioriterar man om utrymmet är snålt?
Du kan läsa artikeln här: Måtten i badrummet
Ja, det är riktigt - det missade jag i artikeln, men hade koll på sedan innan iaf
https://www.gvk.se/branschregler/rorgenomforingar/
Obs! Mycket viktigt att tänka på att saker inte kolliderar med varandra. Det stod att ev. duschvägg ska kunna öppnas och stängas ordentligt men tänk på *alla* rörliga detaljer såsom luckor, fönster, dörrar, duschväggar etc. Jag var riktigt noga men hade ren tur att ett fönster gick att öppna med 2 cm marginal då jag inte hade räknat med en utstickande krönlist på spegelskåpet.
Hej -väldigt handfast och bra beskrivet hur tänka på Wc/bad.
En mkt liten kommentar om förvaring på vägg:
Undvik förvaring över toastol, fast det känns som där finns plats, då det är lätt att tappa exv en parfymflaska ner i stolens krök -där är porslinet särskilt tunt och i spänning -dvs spricker lätt.
Vägghängd wc-stol finns, tex IFÖ, med cisternen på vägg (som en golvstående men inte på golv),, dvs inte i fixtur inne i vägg.
Hälsar Jan
Hälsar Jan
Gamla normen, SBN, hade ett gäng klassiska planexempel, alla väldigt utrymmesekonomiska.
Något som jag som arkitekt alltid använder är måtten vid WC (centrum 400 från vägg) och handfat (centrum 450 från vägg.
Dessa mått är minimum, men också i många fall praktiska maxmått.
WC bör inte flyttas ut mer än så från närmaste vägg, då får man problem med avstånd till muggpappret. Har du muggen på en kortvägg skall den alltså inte placeras symmetriskt (om nu inte väggen är 800, vilket Gud förbjude).
Ovanstående mått gäller inte RWC, där är det andra föreskrifter som gäller.
Administrator
· Skåne
· 7 776 inlägg
Det verkar finnas flera bud på vilka regler som gäller för handdukstork i zon 1.
I artikeln:
https://www.byggahus.se/badrum/regler-elinstallationer-badrum#sida-12
I artikeln:
I Bo Siltbergs artikel
tänkte sätta ett uttag för typ locktång. hur långt ifrån tvättställ och kan den vara inbyggd i väggen måste den ha lock?
