Håller på och renoverar badrum och stötte på ett klassiskt problem. Värmerören är dragna genom golvet.
Jag vill gärna hålla mig till reglerna för våtrum så jag beslutade mig och ta kontakt med en VVS firma så att de kan ordna de.
Svaret blev att det inte går utan att blia upp rummet jämte(är redan total renoverat).
Hoppas det finns någon på forumet som kan ge tips på hur detta kan ordnas. Känner till "klack" varianten men vill gärna få ut dem till väggen.
Bifogar med lite bilder och hoppas någon kan ge mig ett förslag som jag kan återkoppla till vvs snubben.
Golvet ska upp ca 12cm också och jag tänkte mig att det gick och skarva, vad säger ni?
Tack
Tack
Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
Vad är det på bilderna? Golvvärme och radiator rör?
AdisCapa skrev:Hej
Tack
Är det inte möjligt att bocka in dom närmare väggen? och försöka få ut dom i ett fördelarskåp eller liknande. På detta vis kan ni skarva i skåpet och dra det vidare dit ni vill ha dom. Ska väggarna byggas ut något??
Väggarna ska bada byggas ut 13mm i form av gipsskiva. Har ej utrymme och bygga ut mer då det hade stört dörren.E epw skrev:
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 247 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 247 inlägg
Riktiga hantverkare med lite stolthet går inte med på att göra undermåliga jobb bara för att man inte lämnar garanti på det. Vågar/vill man inte lämna sitt namn på det så gör man inte jobbet, om fler tänkte så skulle kanske vi slippa alla dåliga jobb trådar på detta forum.AdisCapa skrev:
https://www.rinkabyror.se/artikel/svart-muff-10/
https://www.rinkabyror.se/artikel/lod-rak-12x10r-utv/
https://www.rinkabyror.se/artikel/prisolror-12-x-25-m/
Muffen i röret, mässingsdelen i muffen och röret i mässingsdelen. Dessa delar under färdigt golv. Sedan fäller du in röret i väggen och bockar ut det på lämplig höjd -klart!
Staffan
Staffan
Så ett "riktigt jobb" är att låta de sticka ur golvet? Det om något borde väl vara undermålig för de är tydligen klassat som förbjudet. Medans skarvar inte är det?Rickard.ag skrev:
Så den muffen är till för järnrör? Ungefär som gummimuffen till gjutgärnsavlopp? Sedan koppla ihop allt enligt dina instruktioner.Staffan2000 skrev:
Skönt med ett riktigt svar och inte "han är hantverkare, han vet bäst". Jag vet att bruden får Anticimex var riktigt öppen med att rör genom golv ger en automatisk tvåa när de tittar.
Staffan2000 skrev:[länk]
[länk]
[länk]
Behöver man dra åt muffen på något sätt? Eller håller den själv emot de lilla tryck som värme ger?Staffan2000 skrev:
