60 226 läst · 344 svar
60k läst
344 svar
Vad har du för elförbrukning i ditt hus?
Står huset inomhus?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Självbyggare
· 9 823 inlägg
December: 1500kWh, exakt 1500.
2plan
Stockholm
245m2 A-temp
BVP
2+2 personer
Typ 20 grader inne
Byggt 2018
Edit: Januari borde bli klart lägre då jag haft ett FTX agg som haft värmaren på och dragit drygt 700kWh i onödan.
2plan
Stockholm
245m2 A-temp
BVP
2+2 personer
Typ 20 grader inne
Byggt 2018
December
1829kwh
160kvm
Småland
Byggår 1885, självdrag och dåligt isolerat
Direktel + vedkamin + luft/luft (installerad 17dec med mycket tydlig minskad elförbrukning därefter (följer förbrukning mha Greenly))
Temperatur: runt 18 (strumpor och tröjor är billigare än el). Vill vi ha varmare så eldar vi.
1829kwh
160kvm
Småland
November 1669. December 2091.
Egnahemshus i Söderförort till Sthlm.
Utbyggt och påbyggt 2018.
175 kvm boyta och 105 kvm biyta (källare och garage). Totalt 280kvm.
4 i hushållet, 2 vuxna och 2 barn hemmaboende.
Nibe 730 Frånluftsvärmepump.
Har bott i huset i 9 år. Har aldrig haft så låg förbrukning som nu, hade innan ombyggnad luft/vatten vp.
Elburen golvvärme i 2 badrum och hall.
Temperatur 20-21. Lägre i källarplan (18-19).
2400 kwh 1/12-31/12
190 kvm tvåplan med vidbyggt 55 kvm garage
Nibe F750 värmepump
Golvvärme 2 plan
Nybyggt 2018
2-3 personer
Innetemp 20-21g
Utespa
Göteborg
Trodde ett nytt modernt hus skulle dra mindre.
Nibe F750 värmepump
Golvvärme 2 plan
Nybyggt 2018
2-3 personer
Innetemp 20-21g
Utespa
Göteborg
Har du trimmat in och optimerat din F750?S Simba16 skrev:
I ett nytt hus borde du dessutom ha särskild energimätare för uppvärmningen (där typ bara värmepumpen och golvvärmefördelaren är inkopplad) så du kan räkna ut hur stor del av total förbrukning som är uppvärmning, varmvatten, ventilation respektive då övrig hushållsel.
Har inte gjort något efter installationsfirman ställde in den vid inflyttningen.L LiteSkruvad skrev:Har du trimmat in och optimerat din F750?
Ska höra md elfirman om man kan se separat vad huset drar för uppvärmning
respektive hushållsel.
Nov 2359 kwh (total fb inkl hushållsel)
Dec 2591 kwh
Mellansverige
2 vuxna
Ca 23 grader inne (ingen sänkning dag- eller nattetid)
1-planshus 105 kvm, dåligt byggt och dåliga fönster (ursprungligen en utbyggd sommarstuga)
Nya el-element och en äldre LLVP
El-värmegolv i badrum, tvättstuga och hall
VV-berederare i kallkällare (ca 5 plusgrader) med oisolerade rör upp till boplanet
Ca 10 utelampor på hus, verkstad, vedbod, förråd och i trädgården (bor på landet, kolsvart m a o så här års)
1 motorvärmare som går några timmar varje morgon
Nya maskiner förutom ugn, häll och micro
Värmer upp husbilen några dagar/månad oftast, kan bli nån vecka eller inget alls (märks tydligt på förbrukningen, snittar nog på ca 700 kwh/månad om man värmer den till ca 15 grader dygnet runt och det är några minusgrader)
Vi har två eldstäder inomhus, eldar kanske 3-4 kvällar i veckan under vintern.
Dec 2591 kwh
Mellansverige
2 vuxna
Installationtionsfirman/rörmokaren ställer aldrig in en FLVP optimalt. Det har de inte tid eller möjlighet att göra eftersom det tar dagar innan en ändring fått fullt genomslag och dessutom bör det göras vid olika årstider. Så ja, en ordentlig intrimning av allting bör du göra nu i vinter för en mer optimal drift och ekonomi.S Simba16 skrev:
Ja, gör det. Vill minnas att det är krav på separat elmätare vid nybyggnation sedan ett antal år tillbaka.
Förbrukning november 2018: 1215 kWh / december 2018 1533 kWh
Var: Västra Medelpad
Boyta:140 kvm
Antal våningar: 2
Byggår: 1983
Antal i familjen: 4
Uppvärmning: IVT 12 GR-N luft/luft
Ventilation: FTX (original VEVEX från 83)
Vi håller ca 18-20 grader. Endast riktigt kalla dagar kompletterar vi med direktverkande.
Boyta:140 kvm
Antal våningar: 2
Byggår: 1983
Antal i familjen: 4
L LiteSkruvad skrev:Installationtionsfirman/rörmokaren ställer aldrig in en FLVP optimalt. Det har de inte tid eller möjlighet att göra eftersom det tar dagar innan en ändring fått fullt genomslag och dessutom bör det göras vid olika årstider. Så ja, en ordentlig intrimning av allting bör du göra nu i vinter för en mer optimal drift och ekonomi.
Hur gör man en intrimning?
· 3 928 inlägg
Det är ofta frågan om höga elförbrukningar som många undrar varför.
Jag ska försöka delge er min förbrukning och vad jag använder den till.
180kv hus: Timmerhus 145+95 isolering i väggar, 195 i golv och tak.
Ved och luftvärmepump och direktverkande el, pumpen går från ok-april.
Badrum elgolvvärme som går året runt, ca 25C.
Pumpen får upp större delen av huset till +17 vid ca -15 ute, kallare i sovrummet.
+20 inne vid +-0 ute.
Kompletteringsvärmer med ved och får varmt inne några gånger i veckan.
Garage: 145mm isolering i väggar och tak, 100mm isolering i golv.
Luftvärmepump som går nov-april.
57kvm ca +10 när det är +-0 ute.
Inre verkstad +18 där innerdelen sitter, sen läcker värme ut till de 57 kvm.
Värmekablar till brunn 40 meter från dec till mars.
Poolpump som går hela sommaren, ingen värme på.
Utebelysningar 6 st, mest LED
Innerbelysning 10 st dimrad LED
Hoppas någon har nytta av inlägget.
