227 199 läst · 790 svar
227k läst
790 svar
Renovering Röda Grind
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Att bygga sandlåda var ingen större möda, tvärtom ett av de roligare projekten. Fritt och kreativt snickrande! Man kan ta ut svängarna lite och uppdragsgivaren blir glad för det mestaG Grim Pedersen skrev:
Byggde med tryckt och hade lite planer på att måla efter nåt år, men har nog kommit fram till att den ser trevlig ut som den är när träet grånar lite.
Håller med!Bernieberg skrev:Att bygga sandlåda var ingen större möda, tvärtom ett av de roligare projekten. Fritt och kreativt snickrande! Man kan ta ut svängarna lite och uppdragsgivaren blir glad för det mesta
Vi gjorde en vanlig fyrkantig, 3x3 meter. Körde med 45/220 stående, nergrävd 15 cm och en liggande 45/145 som ”sits” och ram runtom. Skaplig mängd sand det gick åt ändå. Den används flittigt, nästa sommar blir det rutchkana och ett skepp
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Kaklingen går framåt lite i taget och snart är en långvägg klar. Börjar bli lite varm i kläderna och det är ganska kul jobb. Möjligtvis lite stressande när man väl dragit upp fix på väggen, efter det kan man inte såsa för mycket.
Än så länge väldigt nöjda med valet av plattor. Speciellt storleken har vi varit osäkra på. Vi siktar nog på vit fog så det kommer att bli mindre rutigt och mer sobert.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Tack!S saiter skrev:
Tänkte använda snöre till det horisontella och bara ett kryss i varje vertikal fog men snöret jag köpte var drygt 2,5 mm istället för 2,0 mm som kryssen är, så det tänkte jag be att få lämna tillbaka.
Det funkar bra med kryssen tycker jag, även om det är många som ska sättas på plats när man har små plattor. En fördel är om jag ska fortsätta över ett skifte där fixen har torkat. Då har jag typiskt grisat lite så det sticker upp lite fix här och där vilket hade varit jobbigt med snöre. En annan fördel i samma situation är att om det blir lite mycket fix precis där man börjar med fixkammen (tenderar att bli så med min skrala teknik) så kan man pressa ut lite i fogen och kratsa bort det vilket vore svårt med snöre.
Hade vi gjort om kaklingen i vårt kök så hade jag stått på mig om att inte använda vit fog. Nu blev det vit fog och alla av mina farhågor har besannats. All smuts syns direkt, det är ett helvete att rengöra och det blir aldrig så snyggt som det var från början. Vit fog borde inte få säljas, det är fullständigt dysfunktionellt.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Är medveten om att det inte är förstavalet ur praktisk synvinkel. Men är det mycket bättre med en väldigt ljust grå? Hoppas också att det är mindre kulört smuts som hamnar på väggen i ett badrum. Vi har nog hellre en smutsig vit än en ren mörkgrå i alla fall. Får se hur det går, i värsta fall får man kratsa sig till döds och bytaL Location skrev:Hade vi gjort om kaklingen i vårt kök så hade jag stått på mig om att inte använda vit fog. Nu blev det vit fog och alla av mina farhågor har besannats. All smuts syns direkt, det är ett helvete att rengöra och det blir aldrig så snyggt som det var från början. Vit fog borde inte få säljas, det är fullständigt dysfunktionellt.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Den som har tröttnat på halvfärdiga kaklingar bör byta tråd. Vi kör en laddning med 5 kg fix varje dag och knaprar oss fram bit för bit. Ganska lagom om man även ska klämma in besök till Leos lekland eller spela Minecraft med storgrabben (det sistnämnda är att föredra efter att ha krypit omkring i badrummet en halv dag). Nu är vi i alla fall en bra bit på väg med andra långväggen. Väldigt kul att se det växa fram. Har även förberett alla special plattor till nästa omgång. Det blir en infälld spegel på någon kvadratmeter så det sparar en del kakling på denna vägg.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Skulle egentligen kaklat en sats till idag men det blev stopp. Tydligen var inte spegelns bredd riktigt spikad. Detta då @FruB håller på med något slags planering av kommodens layout. På atomnivå. Och när alla insatser ska justeras in kan någon låda behöva bli lite bredare, och då ska spegeln hänga med. Kanske är detta att dra den datorstödda planeringen på gränsen till för långt men prydligt blir det
Nu har jag i alla fall fått klartecken på ett spegelmått så redo för vidare kakling.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Hihi, vi får väl se. Får överväga att ha en necessär packad i garderoben om det kniper.PellePeps skrev:
Nyss blev eltandborsten uppritad i Autocad, den ska stämplas som bygghandling innan man får lägga den i lådan
Jaja, när två ingenjörer renoverar kan det spåra ur.
