60 160 läst · 344 svar
60k läst
344 svar
Vad har du för elförbrukning i ditt hus?
Förbrukning november 2018: 629 kwh
Var: Östergötland (nordväst)
Boyta: 85 m2
Antal våningar: 1
Byggår :1978, tilläggsisolerade långsidor och 3-glasfönster
Antal i familjen 1
Uppvärmning: Mitsubishi FH25 LLVP + golvvärme badrum
Ventilation: självdrag
Inomhustemperatur: 19 grader
Boyta: 85 m2
Antal våningar: 1
Antal i familjen 1
Förbrukning november 2018: 1715 kwh
Var: Norra Uppland
Boyta: 310 m2 + 65 m2 källare under ena delen av huset, andra delen står på platta med golvvärme.
Antal våningar: 2+källare
Byggår :1937
Antal I hushåll: 4st
Uppvärmning: Nibe jordvärme
Ventilation: Självdrag
Inomhustemperatur: 21-22 grader
Tilläggsisolerat men ej bytt fönster. 5 av 24 stycken fönster är bytta till 3-glas. Källaren håller en temp på ca 16 grader.
Var: Norra Uppland
Byggår :1937
![Maria T](/forum/data/avatars/s/163/163751.jpg?1723978980)
Maria T![Premium Premiumikon: Motorsåg](/forum/styles/main/premium/motorsag.svg)
Släktforskare
· 3 185 inlägg
Släktforskare
- Stockholm
- 3 185 inlägg
"Förbrukning november 2018: 1114 kWh (Varav 865 kWh till värme/varmvatten och 214 kWh hushållsel)"
Säkert superkorkad fråga och det bjuder jag på - hur vet du vad som är värme/varmvatten och vad som är nyttjad el för tvättmaskin, brödrost osv? Går väl inte att se på elräkningen eller? Skulle gärna vilja veta...
Tänker lägga upp vår förbrukning inom kort, och ska lusläsa elräkningen innan dess, mycket intressant ämne.
Boyta: 100kvm temp 22gr
Källare(ej isolerad): 100kvm temp 20gr
Garage: 30kvm temp 10gr
Antal personer i hushåll: 4
Ventilation: Självdrag förstärkt med kanalfläkt(60l/s) badrum källare, badrumsfläkt(20l/s) badrum entrevåning och spaltventiler över fönster i sovrum.
Byggår: 1974
Uppvärmning: Jordvärme. Nibe fighter 1110 "still going strong".
Alla fönster utbytta till 3 glas samt tilläggsisolerat på vind. Vattenburen golvvärme i delar av huset. Annars original radiatorer.
Värmer huset helt utan tillsatsvärme året om. Lägsta noterade temp har på 4 vintrar varit 28 minus och då hade vi 19.5 på entrevåning och 17 på kallaste stället i källaren. Så förra ägaren verkar lyckats med optimering. (Röris). Själv har jag i år bytt ut samtliga utomhuslampor (ca 30 st) till ikea trådfri vilket verkligen gjort skillnad märker jag nu. Inomhus självklart också lågenergilampor sen tidigare. Kyl, frysar etc är utbytta 2008 och framåt. Enbart bärbara datorer. Tvn(2006) är väl det enda som drar Ström i detta hus just nu. Det som återstår är den och möjligen att isolera källarväggar. Men knappast enbart för att spara energi..
Förbrukning nov 2018: 280kwh inkl allt vilket skvallrar om åt utomhusbelysningen dragit mycket energi tidigare(18st 50w bland annat)
Är MYCKET nöjd
Blir spännande att se summeringen för nästa års förbrukning. Tidigare år har vi legat på ca 10000kwh år.
Byggår: 1974
Är MYCKET nöjd
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/422179_180x.jpg?v=1682424877)
Kanalfläktar
Kanalfläktar är utformade för att förbättra luftcirkulationen i kanalsystem. De är kompakta, energieffektiva och idealiska för både bostäder och kommersiella tillämpningar. Med flera kapacitetsalternativ garanterar våra kanalfläktar en
Förbrukning november 2018: 1029kwh
Var: Västra Orust (Bohuslän)
Boyta:110m2
Antal våningar: 1
Byggår :1972
Antal i familjen 2
Energiklass ?
Uppvärmning: Fuji Electric LLVP, Kedddy Kamin (ca 1 m3 ved/mån) samt el-element (aldrig påslagna)
Ventilation: Självdrag (mekanisk frånluft i badrummet 24/7)
Inomhustemperatur: 19-21 grader
Boyta:110m2
Antal våningar: 1
Byggår :1972
Antal i familjen 2
Energiklass ?
Förbrukning november 2018: 594 kWh varav
1. Hushållsel: 240 kWh
2. Fastighetsel: 354 kWh varav
2.1. Värme + Varmvatten: 285 kWh varav
2.2. Värme: 213 kWh
3. Ventilation: 72 kWh
Var: Småland
Boyta: 171 m2
Antal våningar: 2
Byggår: 2015
Antal i familjen: 4
Uppvärmning: Värmepump märke IVT. Golvvärme nedervåning, radiatorer ovanvåning.
Ventilation: FTX märke Rec Temovex
Inomhustemperatur: 22 grader nedervåning 20-21 grader ovanvåning.
2.2. Värme: 213 kWh
Var: Småland
Boyta: 171 m2
Antal våningar: 2
Byggår: 2015
Antal i familjen: 4
(redigerat pga värdefel)R Robert-san01 skrev:
Under 2018 så har min BVP från 2015 enligt husets elmätare förbrukat 2000 kWh och enligt värmepumpens informationspanel så har den producerat 6000 kWh värme samt 2000 kWh varmvatten.
Självbyggare
· 9 815 inlägg
Självbyggare
· 9 815 inlägg
Förbrukning november 2018: 1229 kWh
Var: Södra Västmanland
Boyta:127m2 Biyta 141m2, Uppvärmt ca 250 m2
Antal våningar: Markplan + källare
Byggår :1972
Antal i familjen 3
Energiklass ?
Uppvärmning: Nibe 1255-12
Ventilation:Självdrag
Inomhustemperatur: 22-23 grader
Byggår :1972
Antal i familjen 3
Energiklass ?
Förbrukning November 2868
Var Skåne
Boyta ca 170kvm
Två våningar
Säljdrag
Uppvärming, elpanna, golvvärme med bristfällig isolering (i halva huset). LL värmepump i andra halvan av huset.
Antal i Familjern 5
Antal som duschar i timmar 3
Antal som kör dator, tv-spel osv på hela dagarna: 4
Inomhustemp 22-23
Var Skåne
Boyta ca 170kvm
Två våningar
Säljdrag
Antal i Familjern 5
Inomhustemp 22-23
