Okej, tack. Låter inte helt genomtänkt.
Använder du förresten några kameror?
Tänkte mest på hur det är tänkt och funkar med lagring av bild/videomaterial osv.
Du ska ju kunna använda vilka standardkameror som helst med det. Så prislappen är ju verkligen valfri.
Tänker mest att en integrerad lös k g vore snyggare. Allt i samma app och enklare triggning vid händelser.
Arlo verkar visserligen smidig och väldigt poppis, om det är batteridrivet man vill ha.
Jag har haft mitt sedan i april och allt fungera som det ska. Det enda är de två brandvarnarna som jag har Nookbox Rökdetektor mini. Dom larmar på sina ir detektorer ibland. Oftast strax efter man larmat på. Larmar man då av och sedan på igen så fungera det utan problem.
När man läser/skummar manualen, verkar man kunna koppla upp sej via Lan, men set kan ju vara så att det behövs nån handskakning med nån server för att det ska funka?J JoakimD skrev:
Hur fungerar larmet nu?
Det var ett tag sedan. Jag har inte undersökt om jag kan uppdatera brandvarnarna. Ofta har dom larmat strax efter larmet slagits på så då har jag inte hunnit gå så långt så det är bara att stänga av och sätta på igen så fungerar det.
