211 699 läst · 649 svar
212k läst
649 svar
Då var det bestämt - vi ska bygga lösvirke!
Lösvirkesbyggare
· Karlstad
· 287 inlägg
Riktigt imponerande, det är ju en sak när det är ytskikt som ska göras men otroligt att du orkar göra så pass tunga jobb på egen hand. Resultatet blir toppen också!leif_eriksson skrev:
Självbyggare
· 9 785 inlägg
Har du kollat vad viktresan gett hittills? Jag tror jag tappade typ 8kg under mitt bygge och jag gjorde inte i närheten så mycket som du.
Lösvirkesbyggare
· Karlstad
· 287 inlägg
Det har jag inte tänkt på faktiskt. Det är ju inte helt otänkbart att det spelar in... Jag hoppas det, men får väl se ifall man ska försöka krysskolva bjälklaget lite extra annars. Om det nu hjälper nåt. Golvspånet är dock inte skruvat i krysskolvningen, men dock limmat, så det borde inte spela så stor roll tycker jag.
T tobbbias skrev:
Lösvirkesbyggare
· Karlstad
· 287 inlägg
Jag har faktiskt mer eller mindre stått still i vikt under byggtiden. Vikten steg förvisso ett par kilo under semestern när jag inte jobbade, men om det beror på bristen av fysiskt arbete eller semestersmoffande låter kag vara osagt
. Jag småäter förvisso inget på bygget, bara lunch, men äter förvisso en rejäl middag varje dag så det kan säkert kompensera för de flesta kalorierna jag förbränt under arbetsdagen ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
R Robert-san01 skrev:
Snyggt jobbat! Kul att följa alla uppdateringar.
En sak jag funderar på när man ska lägga isolering i mellanbjälklaget, vad är smidigast. Lägga glespanel i taket på botten våningen, sedan isolering och sist golvspån på plan 2 eller tvärt om som du gör?
Lycka till med allt framöver!![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Allvetare
· 10 247 inlägg
Det är ju klart enklare att lägga isolering uppifrån. Men ett mellanbjälklag behöver ju bara isoleras av ljudskäl
Lösvirkesbyggare
· Karlstad
· 287 inlägg
Tack! ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Absolut smidigast är ju att glesa bjälklaget nerifrån först, sen isolera uppifrån och sedan sätta golvspånet. Det var min första tanke. Det föll dock bort pga allt som ska in i bjälklaget. Det ska dras ventilation, vatten och avlopp, liksom golvvärme. El och data går ju att dra trots glesningen, men det andra blir ju värre, så därför valde jag att göra på det här viset. Isolera underifrån lär ju inte bli så kul, men det är ju samtidigt väldigt viktigt så man får ljuddämpningen.
A artesuave skrev:
Självbyggare
· 9 785 inlägg
Tycker inte det var så farligt att isolera mellanbjälklaget. Körde rulle och den var bara att trä upp och lägga på läkten. Enda man skall tänka på är att inte fylla fullt annat än typ 500/1000 mot yttervägg.
Tänk också på att vara övernoga med tätning av yttervägg mellan våningsplan. Hade drag där i gamla huset och det gick rakt ut på golven i sovrummen.![Ledsen :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Fast det han ska tänka på är att fylla fullt pga golvärme på övervåningen ![Cool :cool: :cool:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
R Robert-san01 skrev:Tycker inte det var så farligt att isolera mellanbjälklaget. Körde rulle och den var bara att trä upp och lägga på läkten. Enda man skall tänka på är att inte fylla fullt annat än typ 500/1000 mot yttervägg.
Tänk också på att vara övernoga med tätning av yttervägg mellan våningsplan. Hade drag där i gamla huset och det gick rakt ut på golven i sovrummen.![]()
Självbyggare
· 9 785 inlägg
Japp absolut så är det. men man ska isolera fult i bjälklag om man har golvärme.
Gissar på att det är för att värmen som släpps ut nere ska stanna där så den inte värmer övervåning och gör då att golvärmen inte behöver värma så mycket vilket gör att man då får kalla golv.
Står alltid i detaljerna när vi bygger nya hus att det ska vara det där golvärmen är.
Och på renoveringar brukar även rörmokarna säger det.
Självbyggare
· 9 785 inlägg
Lägg gärna ut någon förklaring till detta. Jag har inte sett någon sådan beskrivning och inte upplevt det heller. Däremot har jag fått erfara golvdrag pga fusk med tätningar och köldbryggor mellan våningsplan.K Kvarnapajken skrev:Japp absolut så är det. men man ska isolera fult i bjälklag om man har golvärme.
Självbyggare
· 9 785 inlägg
Surfade runt och enda jag hittar är att man rekommenderar fulla fack för att förbättra prestandan om det är risk för drag och kalla bjälklag. I mellanbjälklag i ett tvåvånings mellan planen skulle jag prioritera ljud då värmen stannar i samma skal och det är minimal luftrörelse (om någon alls) i facken, samt ev luft som rör sig är uppvärmd.
Mot ex torpargrund skulle jag också fylla fullt och där är inte minska stegljud det primära.
