376 436 läst · 824 svar
376k läst
824 svar
Vårt ytong hus projekt
Tack!Roev08 skrev:Häftigt bygge! Jag bor ”neråt gatan” på nr 5 och brukar gå förbi och kika hur det går för dig. Har byggt två nya hus men båda gångerna så har jag lejt bort arbetena så jag beundrar alla som är modiga/dumdristiga nog att bygga själva!!
Ska stanna och prata med dig någon dag när du inte ser alltför upptagen ut!
Du är välkommen. Dock är en det stressigt nu fram till tätt tak. Ska snart ha semester och försöka ösa på lite.
Jo fogen är ju som sagt 1mm så man har inget att justera med och det bildas ryggar i skarvarna så man märker fort att man bör slipa ner dom men det går fort med rätt verktyg.G Grim Pedersen skrev:Jasså, man behöver alltså slipa så pass? Inte något man ser på klippen men det är ju klart, är det 1 mm limfog så måste man ju se till att det är jämnt!
Du har ju endel rätt långa balkar ser man också, vid alla långa öppningar. Måste man ha sådär grova stålbalkar eller räcker det med armering å betong? När jag ser videos etc så verkar det räcka med armeringspinnar/stolpar!
Jag använda färdiga järn balkar vid alla öppningar som va större än 2meter bara för att vara säker. Järn är inte så jätte dyrt så jag har säkert överdimensionerat men bättre det tycker jag än att låta en konstruktör ta massa betalt så kan man bygga med sunt förnuft och lägga pengarna på grövre balkar.
I bilderna ser du vissa öppningar där vi lagt ner hemma najade armerings korgar så det är sådana som gäller annars
Igår kväll började jag och brorsan med hammarbandet. Efter många diskutioner om tillvägagångsätt så vet vi nog hur vi ska få resten att flyta på bättre.
1 meters gängstavar som delas på mitten.
Sträckstål 10mm spåras ner runt om inkl bärande innerväggar. 40mm Hål borras 600mm cc och dammsugas med hemma gjord förlängare av 32mm el slang.
Hålen blir 400mm djupa (alltså 2 skift block)
Rekomenderas 1,5 block men inte svårare att överdriva
Gjuts igen med grundningsbruk A som blandas löst.
Gängstavarna trycks ner och fickeras sen med hammarbandet 45*170 som vi redan innan hade borrat hål i och märkt ut var vi skulle borra på väggen så dom hamnar rätt.
Plast kläms också imellan så man kan tejpa ihop sen när man glesar invändigt.
På bilden ser man att vissa gängstavar inte går ner lika långt och det är för att vissa krockar med balk som är armerade så vill inte borra så djupt där in i balken.
Fördel att mäta ut så inte en gängstav krockar med en takstol. Man får heller inte glömma att vattna ordentligt innan gjutning.
Lösvirkesbyggare
· HELSINGBORG
· 540 inlägg
Ser jättefint ut! Jag använde ESSVE HL-skruv till hammarbanden. Jag köpte allt Ytongmaterial hos i ett polskt byggvaruhus, även putssystemet (Weber). Fick det levererat direkt från Ytong i Polen utan mellanalastning. På Ytongblocken sparade jag ca 25% mot listpris för byggföretag och på putsen ca 40%. Materialpriset på stommen är ju en ganska liten del av totalen, men det blir en slant över till annat då. Jag har byggt 3 Ytonghus och 2 Lecahus. Leca har fördelar, men är lite bökigare att få till. Ytong har fin precision och man kan forma det lättare. Viktigt att ytterytan blir tät, så putssytemet ska man lägga krut på! Kul att få följa ditt bygge och lycka till! Det finns inget roligare än att flytta in i ett eget bygge som luktar gott av
våt cement!
Fint bygge!!banjoragge skrev:Ser jättefint ut! Jag använde ESSVE HL-skruv till hammarbanden. Jag köpte allt Ytongmaterial hos i ett polskt byggvaruhus, även putssystemet (Weber). Fick det levererat direkt från Ytong i Polen utan mellanalastning. På Ytongblocken sparade jag ca 25% mot listpris för byggföretag och på putsen ca 40%. Materialpriset på stommen är ju en ganska liten del av totalen, men det blir en slant över till annat då. Jag har byggt 3 Ytonghus och 2 Lecahus. Leca har fördelar, men är lite bökigare att få till. Ytong har fin precision och man kan forma det lättare. Viktigt att ytterytan blir tät, så putssytemet ska man lägga krut på! Kul att få följa ditt bygge och lycka till! Det finns inget roligare än att flytta in i ett eget bygge som luktar gott av[bild] våt cement!
Du menar att du bara drog i skruv i hammarbandet in i blocket?
Hur tätt i så fall satte du skruvarna och hur långa va dom?
Jag kommer ändå köra ned gjutna gängstavar för det sa dom på xella men kul att veta
Sett lite videos på Youtube när de bygger med Ytong och då verkar det vara lättbetongskruv de använder. Gjutna gjängstavar lär ju sitta som berget det också!T Toddep skrev:
OT: Jag skruvade upp överskåpen med Essves lättbetongskruv. Det var 8/50 eller 10/180. Kan ju säga att 10/180 var specad till typ 5 ton eller något sånt. Jag har 2 sånna i varje överskåp. Dem lär sitta xD
Produkter som diskuteras: "lättbetongskruv"
Lättbetongskruv
Lättbetongskruvar är speciellt utformade för att användas i porösa material som lättbetong, lättklinker och tegel. Dessa skruvar har oftast en unik gängdesign som är optimerad för att ge en stark och säker infästning i dessa mjukare och
Dena lösningen sa dom att jag skulle köra på. Hade varit snabbare stt skruva som du gjorde i så fall men detta blir ju lite annat
Men du körde väl sträckstål runt om iaf?
Lite nyfiken på varför man använder så stor dimension på gängstången som M12, är det för att den annars har problem att greppa i "ankarmassan"?
För 3,5kN räcker det ju annars med betydligt klenare grejor.
Ingen konstruktör har räknat på detta så tyckte det kändes rejält och gediget med 12mm så vet man att det blir bra. Inte mkt pris skillnad såLostmoose skrev:
Men visst är det överdimensionerat
