16 293 läst · 101 svar
16k läst
101 svar
91 år gammal och nytt badrum !
Vi kör på med förhoppningen om att huset inte hinner fylla 92 år..!
Golvet är äntligen fogat med en gråbrun (brungrå?) fog från Kiilto.
I denna stund väntar jag på en försenad duschvägg i 8 mm floatglas från glasmästaren.. Spännande!!
Nu är jag inte någon plattläggare men jag använde mig av Easy Levels produkter för att säkerställa att klinkret hamnade i våg. ¨michfris skrev:
Då undrar säkert ni ifall jag inte flytspacklade ordentligt...? Så gott jag kunde men med skönhetsmissar, jag är glad att jag använde dessa särskilt eftersom klinkret är 90 cm långa.
Tacksam för det användbara tipset som jag fick av en god vän och granne!
Nu när golvet är på plats kunde jag inte hålla mig från att slänga in kommoden och sätta på blandaren,
Lite före i tid men vill se något härligt skina igenom småpillandet!
Dörrarna är inte injusterade, bara påhängda.
Kommod: Hafa äldre modell med dörrar, 90 bred.
Blandare: Vattenfallsblandare Gustavsberg Skandic.
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Ledarna till taket komemr från Ahsell: https://www.ahlsell.se/10/el/belysning/74-downlights-spotlights/downlights-led/a-collection/7464250/sir_daniel skrev:
Miniled köpte jag från ledgiganten: https://www.ledgiganten.se/led-spot...MIy8zs-MON2wIVw6QYCh1xFA7qEAQYASABEgJ3FPD_BwE
Taklampan uteblev, räcker nog med 15 belysningspunkter tänkte vi..
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Menade kopplingaboxen
Fick den men den går att köpa på https://www.eldirekt.se/elmaterial/elinstallation/infallda-dosor/centraltele-dosa-vit1sir_daniel skrev:
Finns täcklock i plåt att komplettera med.
Det var ett tag sedan men nu börjar vi bli klara här..
Som vanligt är det livet som kommer mellan, semester, barnkalas och en Barcelona resa.
"Allt" är på plats utom lite tak/golvlister och foder runt dörr och fönster... (som man alltid säger),kommoden ska upp på plats igen och miniledarna i duschnischen ska på plats.
Vi kör en omgång bilder... Första bilden är när man kommer in på toaletten, sist är dörren man ser på vägen ut.
Tog längre tid än jag trodde, jag var också naiv nog att tro att vi hade allt som behövdes hemma men många extravändor blev det.
Trots att vi gjorde mycket själva så landade det strax norr om 130K, slutade lägga in alla kvitton i Excel arket och det tog emot i slutet. Elen var inte gratis men gjordes av behörig elektriker, rörmokaren kostade runt 10K.
Nu blir det gjuta in golvvärme i källaren och göra iordning tvättstugan. Sen ska huset säljas då vi lämnar Svea för 4 år i Australien. Fick en chans till ombyte under tidens gång och det vore synd att gå miste om fler äventyr.
Bara för att återspegla vilken resa vi gjort så kommer några bilder från innan här...
Säg inte det... har känt många gånger att det är alldeles för mycket jobb och för många moment.. Det konstiga är att de här sista smågrejerna, det är dom som drar ut på tiden vilket är retsamt; billig färg och listverk, enkla smågrejer som tar knappt en timme, DE blir skjutna på till "senare" när du själv vet vilka tunga moment man gjort tidigare.P Peter_K skrev:
Din badrumstråd och dina bilder har sporrat mig och fått mig på rätt spår. Skitsnyggt och bra jobbat!
Hur får jag bort gammalt lim från träpanelen?
Fritidshus -
Gammalt hus som lutar, farligt?
Lösvirke & Timmerhus -
Efter failat slipning av gammalt golv så failar jag med nytt golv.Help
Golv -
El-fundering - varför från PE i HC till N på JFB i UC? (Gammal inst.)
El -
byta ut gammal (91) Toshiba luft/luft värmepump &n
Värme allmänt
