16 291 läst · 101 svar
16k läst
101 svar
91 år gammal och nytt badrum !
Är det inte så att om du söker bygglov kommer de att kolla tillgängligheten, men om du bara "renoverar" behövs inget bygglov och du "klarar dig". Sen är det klart att om man drabbas av en olycka så hade man kanske önskat man tagit till i dörren, men man kan inte säkra upp för allt...
Jag själv tycker att duschkabin är "rätt val" i gamla hus, det finns riktigt snygga, stabila och bra sådana, risken för vattenskador tror jag blir otroligt mycket lägre med sådan, man duschar aldrig rätt på golvet, så mycket mindre belastning på tätskikt...
I like it, trots RiR's populäritet så ser det tilltalande ut, och jag kommer bättre överens med cu rör. Dags att införskaffa rör och kopplingar.T Thomas_Blekinge skrev:Så har jag löst rören för tvättstället:
Prisolen går att böja så att kröken får plats i en 45 mm vägg. Avloppsröret är 40 mm, en dimension dom sällan finns i Sverige men hos Harald Nyborg som har ett mer danskt sortiment. Har du plats ska du ta 50 mm.
Prisolen går rakt ned i källaren. Idag ser det ut där såhär:
Under toan ser det ut såhär:
Du ser avgreningen kv till toan. Bredvid går elledningen upp till vägguttag, ljusknappen och termostaten till golvvärme.
Det är den gyllene frågan! Den vi kommer göra nu i vårat badrum är 120x105, vilket i golvyta är lite drygt 50% större än en 90x90 dusch och det anser jag är en stor nisch, iallafall om man bara har en blandaremichfris skrev:
· Blekinge
· 10 225 inlägg
Det finns plastfolie med inbyggd dörr med dragkedja (biltema). Skitpraktiskt!
Tack för tipsen om plast med blixtlås på, hade varit bra att ha idag.
Plasta gjorde jag med byggtejp, men hjälpte det? Icke. Måste ha missat ett hål på några ställen för när jag var klar så var det damm i alla rum, överallt..
Slängde ut böset genom fönstret istället för att ösa i en hink och ta mig förbi plasten och ut genom hallen. I efterhand hade jag lika gärna öst med spaden rakt ut i hallen, på soffan och köksön.
Nu överdriver jag lite men jag blev lite less och är less fortfarande för jag har lagt mer tid på städning än själva rivandet av kliningen...
Fick en snygg bild när solen höll på att gå upp dock, längtar tills allt är klart och vi kan blicka ut över åkrarna ståendes på varma golv.
Nu är en sektion klar iaf, nästa är att riva väggen till toan, riva ev klining där på vägg och i tak samt proppa rören till elementen. Efter det är resten kvar. Plus att ta reda på nästan 100 liter lerputs utanför fönstret...
Produkter som diskuteras: "byggtejp"
Byggtejp
Byggtejp är ett mångsidigt verktyg som varje hantverkare bör ha till hands. Den är stark, hållbar och lätt att använda och klarar de tuffa kraven på byggplatser. Byggtejp används ofta för att säkra och täta olika material, för att
"Lagret snittar jag snitt i.."?henke_benke skrev:
Jag tog dubbelsidig plast och fäste med den först, sedan häftade jag.. Märkte nu att jag missade att täcka en regel där övertrycket från det öppna fönstret tryckt ut det härliga dammet.
Ska ut och ösa över till min skräphög av sånt som ska till tippen, mest krossmassor så det blandar sig väl.
Om någon dag är det dags igen för toalettens väggar, då ska jag testa dubbelplast och skippa golvmoppen efter den rivningen !
Efter min lilla fadäs med allt putsdamm och skit som flög tunt har jag istället valt att få dörren på plats och klä på gips på den nya väggen som ska vara mot hallen. Nu är allt (snart) tätt och den riktiga rivningen kan påbörjas inuti badrummet. Med öppet fönster och tejpade skarvar så ska både damm och gammalt bråte ut den vägen. Två kommande tentor och jobb är inkommande men jag tar det som det kommer. Måste få vila från allting också, det ger ett bra tillfälle att riva ut badrummet!
