3 288 158 läst · 16 374 svar
3288k läst
16,4k svar
Dagens verktygsinköp!
Mm kylan kanske kan frysa ihjäl ohyran..norrbottenssnickaren skrev:
Är det vanligt att den här typen av lådor för med sig skadedjur..?
Skulle ju egentligen bara köpa några fönster varpå en fråga ledde från det ena till det andra.. Kul att kunna handla verktyg lokalt, även om det blir dyrt i längden om det måste köpas 3-4 fönster varje gång
Men det där är ju inget Bosch verktyg, måste vara därför som du får en massa hål i ditt virke. Skicka den "genast" till mig så lovar jag att du inte får några mer problem med hål.....
Ser ut som du använt anhållet för att prova att sätta hål på olika höjd och det är väl det enda du behöver oroa dig för. Noggrannheten mår väldigt mycket bättre av att använda maskinens sula som referensFredrikR skrev:
Stämmer bra, hade "masses" skivkapningsunderrede som stöd under också, så det var cirkusnivå på alla håll och kanter, ja förutom på verktyget.Ola C skrev:
Nja, hålen kostar ju bra mycket mer än virket så med fler hål så sjunker ju kostnaden (per hål). Som jag ser det så är det alltså en fördel ju mer det sprider sig.FredrikR skrev:
Själv så har jag en massa såna där småhål hemma så kostnaden börjar bli rimlig. Det är värre med de fåtalet större hål som började dyka upp för tre år sedan. Där hoppas jag fortfarande på att åtminstone kunna komma ner i 120:- hålet innnan jul.
Hej då Fredrik, du kommer väl nu med näsan i vädret att gå in i dimman byta ut alla blåa och migrera till FOGen
Grattis till gnagareländet, det är en av de få från den familjen jag känner ett sug efter. Vad du gör så lyft den inte i svansen dom är skapta som ödlor och kan släppa den
Jag brukar resonera likadant på golfbanan. Ju sämre jag spelar, desto billigare blir ronden per slag, någon form av tröst ...jac skrev:Nja, hålen kostar ju bra mycket mer än virket så med fler hål så sjunker ju kostnaden (per hål). Som jag ser det så är det alltså en fördel ju mer det sprider sig.
Haha, nä ingen risk!ceson skrev:
Elektroniktokig
· 2 451 inlägg
Visst kan du få det men det lär dröja innan jag har så mycket att säga om den. Jag är i Nevada nu och har köpt den här. 150USD så kunde inte låta bli.Hedens skrev:
Ser ut som du precis köpt en lite enklare incra mitre gauge?
