3 243 912 läst · 11 032 svar
3244k läst
11,0k svar
Värsta elkopplingen?
Grovleken på kablar är i paritet, tro mig. Det verkar även vara vanligt med högspänning 1-2 kV i luftledning i villaområden, och sedan en "pole pig", en liten trafo som betjänar 1-2 hus.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 833 inlägg
Japp. Och när träd blåser på eller dylikt så har det hänt att högspänningsledningen (som även kan ha högre spänning) lossnar och ramlar ner på luftledningen till de enskilda husen. Då gäller det att springa... (Har sett någon illustrativ youtube-film för länge sedan, men hittar den inte nu).Fotografen skrev:
Fast det är "Edison-nät" i Amerika, dvs. en enfastrafo med delad lågspänningslinding med jordad mittpunkt, 120 V mot nolla/jord och 240 V mellan faserna. Därför motsvarar 3x25 A 230/400 V ungefär 70 A per fas i Trumpland. 3x63 A (vanlig servissäkring i norra delarna av Tyskland) är ungefär som 180 A i USA. Däremot bygger Italienerna fortfarande villor med 15 A enfasmatning och några km 6 mm2 luftledning.Ljus skrev:
Italien...15A? Ok, med gasspis och gasdriven genomströmningsvarmare för varmvatten kan det väl funka.
Det var väl Italien som klagade hos EU för att dom inte fick exportera 40A spisar till Sverige. Dom såg svenskarnas klena huvudsäkringar på 16/20/25A som handelshinder.
Det finns även en del el-varmvattenberedare (gissar på 230 V/2000 W) där. När jag var på semester i Turin lagade mamma middag i el-ugnen medan systern duschade och det blev mörkt i hela lägenheten. Huvudsäkringen (personskyddsautomat 15 A/30 mA om jag minns rätt) i mätartavlan hade löst ut.
40 A spisar är väl bara användbara i Storbritannien och Irland där det finns 63, 80 eller även 100 A huvudsäkringar (altid enfas). Det är rätt interessant att lära sig om elsystem i olika europeiska länder!
Jag var på östkusten. Kändes lite småskumt att ha gasprylar i lägenheten. Och inte jättekul och vara i köket med gasspisen på när det var 30+ ute. Man fick bära hem mycket vatten.
Elinstallationerna höll inte riktigt svensk standard heller. Lite mix av dolt och utanpåliggande.
RJ45 och RCA kontakterna bak på TVn skiftade i oxidgrönt pga fuktigheten.
IKEA spegeldörrar.. glas på spånplatta är ingen bra ide, sväller och dörrarna bågnar.
lightning-kontakten skulle passa bäst här
Håller på och river och byter ut lite i en lagård.
Hittar den här gamla skönheten, där den skyldige troligen är död sedan flera år, förre ägaren eller så, det är inte så aktivt jordbruk just nu.
Från belysningsgruppen går det vidare till ett jordat kapslat uttag, och det var säkert helt i sin ordning när det gjordes.
Men sen behövdes det tydligen ett uttag till (eller på annan plats), så då är det dragit en tygomspunnen ledning till ett IP21 ojordat uttag en bit bort.
Man ser ju sånt här rätt ofta, men i en lagård tycker jag det är värre att hitta sånt här. Inte kul om alla djuren brinner inne.
Nu är det borta i alla fall.
