Vi håller på att renovera hallen och när det gäller taket så har vi satt igen de 2 takdoser för lampor som fanns. Tanken är att sätta spottar plus 3 pendlar över trappen. Vi har haft dessa 3 pendlar tidigare i taket kopplat till den nu borttagna takdosan, då såg det ut såhär : http://imgur.com/a/I3ehB
Nu är tanken att borra 3 hål i taket där de 3 pendlarna hänger ner och att dragavlastare typ som denna :
på vinden där vi även kopplar in den till den dosa som elektrikerna förberett.
Vad säger ni om denna lösning? Finns det något bättre tillväga gångsätt?
Elektrikern pratade något om att sätta en dosa på vinden över var och en av pendlarna och knyta lampkabeln som ett sätt för att få till dragavlastare.
Vi inser ju att detta kommer göra det svårare att byta ut belysningen men vi känner att vi hittat rätt här och har reda haft det såhär i 2 år.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 068 inlägg
Detta är inte riktigt bra. "Lampsladd" ska som alla anslutningskablar användas för just anslutning av bruksföremål, vara synlig och löst förlagd och enkel att byta. Här låter det som att en del av installationen ska betraktas som fast. Lampsladd genom ett hål i taket för anslutning i dosa på vinden tycker jag faller långt utanför godkänd användning. Man gör heller inga knutar på lampsladd!
En mer korrekt lösning vore tre st lamputtag i taket med krok. Där ansluten ni vardera lampa med stickpropp och takkåpa, såsom på din bild fast uppdelat i tre.
HEJ!S snowjim skrev:
Det låter jättebra!
Jag fattar knappt ett dyft, men det spelar väl ingen roll, du trollar väl maximalt nu?
Du har ju fått många bra råd tidigare och börjat hajja lite hur saker hänger ihop när det gäller det elektriska, så detta måste ju vara rent trollande.
Men om du verkligen undrar hur det ska göras korrekt, så får du nog bli tydlig med det ...
Det är 2 x 0,75 mm2 kablar. Det är dock lampor som jag satt ihop själv så jag kan ju byta ut kabeln om det nu är detta som är problemet.
Det finns mängder med trådar där man diskuterar vad som är tillåtet när det gäller att fästa lampkablar och man får uppfattningen att det inte är en solklar fråga. Ex så är det ganska vanligt att taklampans uttag sitter i väggen och jag har aldrig varit med om någon som bara låter 2-3 meter lampkabel hänga o dingla mellan vägg och taklampa. Oftast fäster de med plastklamrar självhäftande, limmade eller spikade.
Ni som verkar säkra på era saker, vad är anledningen? Vad är det som kan hända? Jag har läst något om att lampsladd/gummisladd är tänkt att vara rörlig och kan därmed slitas mer mot fästanordningen, men hur slits en kabel mot mot plastklammer när den inte rör sig?
Min tanke var att kabeln från pendeln skulle skyddas vid genomgång genom taket. Kanske någon form av rör, kanske någon förstärkning på kabeln. När kabeln väl kom upp på vinden så skulle konstruktionen vara samma som för vilken annan lampa som helst. D.v.s dragavlastare och omkoppling till fast el i kopp eller dosa. Så egentligen kommer inte lampkabeln vara klamrad alls utan bara fäst i dragavlastare som vilken annan pendel som helst.
Vad är riskerna i en sådan installation? Att den är omständlig att byta ut är ju endast vårt eget problem i framtiden.
Att sätta upp 3 takdoser kanske ser okay ut i ett stort tak men i ett litet är det ingen höjdare.
Vafan är detta för nivå på diskussionen!? Välj någon annan tråd att förpesta.Mikael_L skrev:HEJ!
Det låter jättebra!
Det skulle se förfärligt ut. En godkänd lösning som skulle vara snyggt hade varit tre enkla uttag på rad på väggen.S snowjim skrev:
Annars skulle det väl inte finnas något som hindrar elektrikern att göra en fast installation där lampsladdarna (av godkänd typ) kommer direkt ur taket?
Vore det inte enklare att montera en skena i taket, tex. Ikeas skeninge, i den kan du sedan hänga valfritt antal lampor. http://m.ikea.com/se/sv/catalog/functional/10371/20506/?chapterId=25209
Eftersom du ändå har byggt armaturerna själv och de sitter relativt nära varandra skulle du kunna bygga en "platta" som samlar ihop allt till en stickpropp. Då sätter man antingen en takdosa på rätt ställe eller bara ett rörutlopp med uttag.
Vad är det exakt som skulle se förfärligt ut? 3 sladdar som kommer direkt ner från taket till pendlarna? Det känns ju som den mest minimalistiska lösningen jämfört med 3 uttag på väggen och 3 sladdar som ska dras i taket som tydligen inte får monteras fast? Dessutom kan jag inte sätta några uttag i väggen här, iallafall inte med rimligt arbete.K Kallebo skrev:
Nej, och det är detta jag frågar om, vad är det som krävs för att få till en sådan lösning.K Kallebo skrev:
Tack för förslaget, skenor är bra, har ett par sådana redan men då hänger lamporna på en rad!? Det är ganska stor skillnad jämfört med att ha dem i en triangel.Peter2400 skrev:
Allt jag vill ha är 3 sladdar som hänger ner från taket, jag vill inte ha massa bråte i taket.
Hur kan det vara snyggare att sätta 3 lampskenor i en triangel i taket jämfört med bara ha 3 sladdar som går direkt ner till lamporna? Rutar vi inte in oss lite väl mycket på standarder nu? D.v.s vi måste ha bråte i taket för sakens skull? Känns ju inte omöjligt att dra ner 3 kablar direkt till 3 pendlar utan massa krusiduller i taket.K Kallebo skrev:
