Jag behöver en liten hjälp. Jag har köpt en Momit smart termostat som jag vill gärna utbyta med den gamla termostaten som jag har haft flera år. Den gamla termostaten har grön-gul,blå,brun och svart kabel med anteckningar 1234. Jag undrar hur jag kan koppla den nya termostaten som har C W C2 Y L N koppling.
Se bilder nedanför!
Tack i förhand
Se bilder nedanför!
Tack i förhand
![Gamla termostaten med grön-gul, blå, brun och svart kabel fäst i kopplingsplint.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/213/213493-765da8ecf747b140a22c65b466bb8e1b.jpg)
![Momit smart termostatens baksida och kopplingsscheman för uppvärmning och AC.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/213/213494-db4691d42f03328ddc868dd177c8a032.jpg)
Den nya termostaten skall kopplas enligt det första alternativet märkt "heating". Inkommande fas skall då byglas så att den ligger både på L och C. Inkommande nolla skall ligga på N och utgående fas till elementet skall ligga på W. Termostaten tycks inte ha någon jordanslutning.
Utifrån bilden på den gamla termostaten skulle jag gissa att blå är nolla och gulgrön är jord. Det duger inte att gissa utan det måste verifieras. Vilken av brun och svart som är fas respektive last tänker jag inte ens gissa. Så du måste ta fram mätinstrumentet för att kunna svara på hur den skall kopplas in om det går.
Rent utbyte kan du göra genom att koppla svart till L och blå till N sen om det är värme du styr bygel från L till C och brun till W. Vid kylfall ersätt C med C2 och W med Y.
Nu ska du ändå som etompau skrev göra en första koll så du har 230 V mellan svart -blå med brun lossad. Jorden kan du isolera om den inte har någon anslutning i nya.
Du vet väl vad du har för värmesystem i huset?
Och som sagt om du mäter mellan svart-blå så vet du om det är möjligt att direkt byta till den du visade data på först. Du har troligtvis växelspänning där och 230 V om det används för direktverkande elvärme styr det ventiler för tex golvvärme är det troligare 24 V. Men av bilden att döma i första inlägget hittar du nog 230 V där och kan koppla in din nya enligt beskrivningarna längre ner.
Ja, jag har NIBE frånluftsvärmepump F370
Hur många termostater har du? Den på senare bilder med text LK tyder då mer mot styrning av ventiler för värme det är ett vanligt fabrikat. Du bör kunna hitta någon samlande box där allt är inkopplat i så fall, och i närheten av rör, ventiler i någon nisch, skåp.
Börja som sagt med att mäta vad det matas med för spänning sen får du leta ersättare till termostaterna efter det. Och mät mellan svart-blå.
LK är rumstermostat och det är 24v ...GK100 skrev:
![Öppen LK kopplingsbox med synliga anslutningsterminaler och elektronikkomponenter som kan vara anslutning för rumstermostat.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/213/213577-a1c217c3257729ea6dfa0a2a91ae8d85.jpg)
De finns på alla rum. De är koppla in till en LK kopplingsbox . Se bild
![LK kopplingsbox installerad på vägg med anslutna rör och termostater.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/213/213576-da4938b5b3adc2635382c602b023801c.jpg)
Men jag tycker att det är denna
![En beige LK rumstermostat monterad på en vit vägg med temperaturinställningsratt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/213/213579-a56fed8bbdc2045c9907b5bde74031e9.jpg)
![LK kopplingsbox med termostatanslutningar och 24v kablar synliga på vägg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/213/213578-765da8ecf747b140a22c65b466bb8e1b.jpg)
Bra då har du koll på den delen med LK så det inte var någon överraskning där. Och vi är nog tillbaks vid början igen med att det inte ska vara några problem att ersätta den med typen du hade data på. Mät som sagt bara mellan svart-blå och se att du har 230 VAC där så går det bra. Sen kan det ju vara bra att försöka ta reda på vad den styr också.
Svart-blå = 236VAC,
Gröngul- svart =236VAC,
Blå- brun =0 VAC
Gröngul - brun = 0 VAC
Blå- gröngul=0 VAC
