26 763 läst · 33 svar
27k läst
33 svar
Frost på inglasad altan hjälp!!!!!!
Tack Peter för tipset vi har 32 mm kanalplast samt skjutdörrar från skånska byggvaror
Vi har anlitat snickare för jobbet men tänkte resten tar vi själva jag vill ha enkel och bra lösning samt inte helt isolerat rum men inte frost man ser inget genom rutor ;(
skrev du i första inlägget att du har fönstren öppna mellan uterum och bostad för att få ut värme till uterummet?
isåfall kommer garanterat all fukt därifrån, prova att stänga fönstren och kasta ut ett element istället
Skulle inte ha lagt osb någonstans utomhus , speciellt i golv..
lägg matta som andas så slipper du otrevligheter i framtiden. Frosten löses med ventilation (glipa dörrarna) eller underhållsvärme.
Med vänlig hälsning, fremax
Du kan med fördel byta OSBn mot en tunn cellplast om du ändå tänkt lägga ett laminat eller parkettgolv. 20mm skivor kommer att isolera skapligt. Gå inte runt på cellplasten innan ni lägger golvet direkt på cellplasten. Köp inte den tunnaste skitlaminaten bara. Men är den 12-13mm tjock så kan den ledigt ligga direkt på cellplast.Elias1971 skrev:
Och varför skulle det lösa sig? Om du läser så har TS öppet fönster för ventilation redan. Det tillförs troligtvis fukt och rummet är något varmare än utetemp. Därför frost på insidan. Det är möjligt att det löser sig med långvarig kyla redan som det är nu men ett tätt golv borde vara rätt lösning för fuktens skull.fremax skrev:
Då kanske kan ventilerar fel, för lite eller så är altanen i lä. För är det samma temp , fuktighet och luftflöde så bildas ingen frost på glasen om han inte duschar på uterummet....
Det måste bildas drag så 2st dörrar parallellt med varandra bör vara öppna, minst 10cm för att få luftflöde.
