399 978 läst · 1 160 svar
400k läst
1,2k svar
Byggnadsvårdar gammalt öde sekelskifteshus i lilla byn Tärnsjö i Uppsala Län
Om man nu bortser från extraarbetet, så skulle jag vilja vända på detOldboy skrev:
En mycket positiv bieffekt av att man extraisolerar (145-170 mm ca.), är att man flyttar ut alla fönster så fönstren utifrån sett inte förändras utan kommer se ut som nu, samtidigt som man får ett underbart djup på insidan där man kan sala med speglar, vilket är otroligt vackert!
Inget TS kommer hålla på med, men för de som har gamla hus och ändå skall extra isolera, så varför inte? Lite pill är det alltid, men fint blir det.
Absolut! Det är otroligt snyggt med djupa fönsternischer med riktiga speglar, men det innebär ju också en hel del merarbete, material och hantverksskicklighet, (men så är det också riktig klasskillnad!). Dessutom för att det ska bli snyggt behöver fönstren inte bara flyttas ut, utan fönsteröppningarna i väggen behöver göras bredare så att en riktig vinkling av nischerna uppnås.
Jag gör det enkelt för mig och gör ramar av nedhyvlade och kluvna hyllplan (för enkelhets skull) och sedan fyller i med lämplig list invändigt runt varje ram. Istället för att hyvla ramen med profiler och kontraprofiler.Oldboy skrev:Absolut! Det är otroligt snyggt med djupa fönsternischer med riktiga speglar, men det innebär ju också en hel del merarbete, material och hantverksskicklighet, (men så är det också riktig klasskillnad!). Dessutom för att det ska bli snyggt behöver fönstren inte bara flyttas ut, utan fönsteröppningarna i väggen behöver göras bredare så att en riktig vinkling av nischerna uppnås.
Ang. breddning av öppning så kan det nog gå väldigt lätt ändå. Fönsteröppningen är ju anpassad efter fönsterkarmen och karmen har en tjocklek på 50mm och uppåt. Och även om man räknar bort kanske 10 mm för karmprofilen så blir det 40mm kvar. Det räcker gott och väl för speglarna. Sedan så är öppningen åtminstone 10mm större runt om än själva karmen, så ca. 50mm åtminstone borde bli kvar att arbeta med på varje sida.
Detta förutsätter raka och inte fasade/vinklade öppningar. Raka öppningar är nog de vanligaste, eller var det åtminstone i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Ännu längre tillbaka i tiden var det nog mer fasade öppningar (inte minst då ju (tegel)väggarna ofta var tjockare också).
Så böjar man med en 10-12mm skiva i botten och sätter ramar med ca. 15mm tjocklek, så får man väldigt vackra och tillräckligt djupa speglar på enbart 25-27mm. Då har man i princip lika mycket kvar ifall man vill göra speglarna djupare.
15mm är dock tillräckligt och mycket vackert, väldigt balanserat. Annars kan det blir lite för grovt.
Jag snickrar bröstspeglar med 15-16mm djup och det blir kanon.
Hallå!
Tänkte att jag skulle ta och skriva en liten uppdatering!
Vi har haft en hel del planering med el och VVS avdelningen, vilket nu är i proncip klart, (många beslut!!)
Vi har även jobbat lite i huset, timmermännen är klara nu och vi har fortsatt och skottat ur grunden och trossbotten i några rum. Byggt en trapp ner till pannrummet, (ska fortsätta bygga ett tak med dörr där också) kapat och slängt ut diverse meter gamla rördragningar, börjat skruva ett provisoriskt golv i rummet innertaket ska rivas ner i, lite småpill! ... det kommer hände en hel del efter jul, då ska det inrasade innertaket lagas, och mellanbjäklaget ska bytas i samma rum. Sedan kommer mycket vvs dyka upp i samma veva..
Bifogar lite bilder också, alltid kul! imorn ska vi förhoppningsvis få upp lite vindpapp på dom ställen vi har varit tvungna att ta dän panel, kanske en liten offerbräda också, kanske panel också!?!
Hälsningar från oss!
Ser mycket bra ut med lagningen av väggen! Riktigt roligt projekt!
Avundsjukt på erat fina bjälklag, ser rakt och fint ut
Idag fick vi upp vindpappen och lyckades få bort dom gamla betongtrapporna som var både halvt sönder efter 100 år av spring och ospring och lite fula!
Vi började även lägga bjälklaget till en av verandorna, tanken är att ha lite golv där att stå på när vi snickrar panel, sen på med stolpar, tak och sist ett staket! Men oj vad det kändes långt bort...
Lite bilder!
Lite bilder!
Sorry OT, men jag skulle gärna se bilder hur sådan ser ut. Har du nån "byggtråd" eller liknande där du har bild på hur du gör och hur det ser ut?Martin_B skrev:
Har inga egna bilder här, men en snabb sökning gav detta exempel. I dessa rutor spikar man lämpliga lister runt om på insidan av varje ruta helt enkelt. Jag kör på halvfranskt.JohanLun skrev:
Min panel är lite lik, men mer advancerad då den svänger med trappan etc.
Många olika vinklar att såga osv. men snyggt blir det.
