74 064 läst · 54 svar
74k läst
54 svar
LED belysning och uttag i fönstersmyg
LED list i vinklade fönster fick jag svaret av en leverantör. Ser konstigt ut annars. Och vi har bara 16 graders lutning på våra fönster.karlmb skrev:Gammal tråd men, det kanske har kommit nya produkter..?
Jag vill sätta små LED-spottar (typ mys diam 20-30mm) i en större 45 graders fönstersmyg (Dubbelt triangulärt förnster med övre sidan lutande 45 grader, 3 spottar på varje sida), och tror det ser konstigt ut om de inte vinklas rakt nedåt mot förnsterbrädan.
Så min fråga är hur har ni löst LED-spottar i vinklade smygar?
Vad jag kan se hos Hidealite så har de bara inbyggnadsspottar som kan vinklas max 30 grader, och det skulle väl se ännu värre ut kanske än att bara använda ej vinklingsbara(?).
Snyggt! Funkar ju. Varför litar man egentligen på leverantörer och "experter"
Vinkel?
Vinkel?
I vinklade fönster kan man sätta spotten så att den lyser rakt upp istället för att sätta den snett som i bilden ovan.
//Patrik
//Patrik
Nej, rakt upp. I vanliga fönster sätter man spottarna högst upp och belyser neråt. I övre fönster, som är vinklade kan man sätta spotten längst ner och belysa uppåt. Dvs. att man inte ser spotten när man står på golvet.
//Patrik
//Patrik
Tänk på att det är väldigt viktigt att jobba med spridningsvinklar på fönstersmygspottar för att få fönstrena riktigt belysta.
Grundregel:
Höga fönster = smal spridning, t.ex. 15°
Normalstora fönster = mellanspridning, t.ex. 45°
Låga fönster = bred spridning, t.ex. 120°
//Patrik
Grundregel:
//Patrik
