980 699 läst · 8 005 svar
981k läst
8,0k svar
Vad har ni gjort med er trädgård idag?
· västerbotten
· 102 inlägg
All miljö i Umeå tar 200kr för en släp
Då finns matjord , singel , stenmjöl och
Olika fraktioner av krossmaterial...
Iallafall ifjol så hade dom de priserna .
Vad göra med denna klätterros(?)? Jag kapade den jämställdhet med marken för två årsedan då jag tog bort en nyponhäck. Den växer som ogräs. Jag har gjort en enkel ställning av ett par slanor men rosen växer åt alla håll. Den håller på att förena sig med grannens häck.
Jag funderade på en persons eller något. Förslag mottages tacksamt.
Byggde ett brunnslock av lite råspont. Sedan skulle jag dra en elkabel i tomröret (12m) jag grävt ner mellan boden och brunnen, men dragtråden var av (tack för det biltema). Prövade med dragfjäder, elkabel och en trädgårdsslang innan jag till slut hittade ett överblivet tomrör från när jag drog om vattnet i källaren, det räckte på centimetern.
Just det, jag sågade ner en bedrövligt ful pil också som alltid är ivägen när jag klipper gräset.
M
Marcussjogren
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Vart på Beijer och köpt "bananvirke" till ett staket. I detta fallet lockpanel som ska bli spjälor.
Folks fasader måste ju se för bedrövliga ut med tanke på hur böjda de flesta bitarna var. Praktiskt om man har ovalt sågad panel, mindre praktiskt om man ska bygga staket
Är det furu? Jag måste bygga ett nytt nu (myrbo) och vill att det ska hålla ett tag utan vidriga miljöovänliga kemikalier.scim skrev:Byggde ett brunnslock av lite råspont. Sedan skulle jag dra en elkabel i tomröret (12m) jag grävt ner mellan boden och brunnen, men dragtråden var av (tack för det biltema). Prövade med dragfjäder, elkabel och en trädgårdsslang innan jag till slut hittade ett överblivet tomrör från när jag drog om vattnet i källaren, det räckte på centimetern.
Är det inte lite vådligt att ha ett brunnslock av trä? Om några år är det ju murket och potentiellt farligt om någon trampar på det. Jag tycker du ska ha ett betonglock, inte så fint kanske men betydligt säkrare. Samt att det är tungt så inget nyfiket barn kan lyfta upp det.
Det plus ett tak var ju standard förr i tiden. Man får anstränga sig för att kliva genom och givetvis underhålla det vid behov, men med ett tak över så bör det hålla länge.johel572 skrev:
