70 609 läst · 104 svar
71k läst
104 svar
Så underhåller du trädäcket
Menar du linolja eller linoljesåpa. Att linoljan skulle kunna göra altanen hal har jag svårt att tro. Såpan däremot, ja! (Men det hala regnar bort ganska snabbt.)gäst skrev:Hej,
Jag avråder starkt från användning av linolja på altanen.
Vi använde det efter råd från stort byggvaruhus. Det slutade med en såphal "dansbana" som var livsfarlig och när vi försökte bli av med det genom att slipa ner till trärent "vandrade" bara ny linoljeskikt upp med jämna mellanrum.
Mvh Olle
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/901892_180x.jpg?v=1682421208)
Linolja
Varför skulle det vara onödigt ?TheGame skrev:
Många dyrare alternativ behöver också behandlas med olja .
Bara för du inte tycker om en produkt så behöver det inte vara fel på den .
Jag tror du missförstår mig.Polos skrev:
Jag har byggt en hel del trädäck i tryckimpregnerat och det är det jag föredrar pga priset.
Har 2st hemma också, en ät oljad en gång den andra inte. Ingen som helst skillnad.
Lika så dom andra jag skruvat ihop hos släktingar och bekanta.
Så min personliga slutsats är att det är onödigt.
oljar du den så suger trät inte så mycket vatten , du får en tåligare yta mot smuts . Har byggt ett par hundra altaner och hur man än vill ha det olja eller såpa eller inget så måste man sköta om ytan .TheGame skrev:Jag tror du missförstår mig.
Men att säga att olja ej gör någon skillnad det är fel .
Ok då kanske du har mer erfarenhet men det är iaf min synpunkt på det hela att det är helt onödigt.Polos skrev:
Är däcket öppet så ser jag inget problem med smuts heller, det sköter regnet och sen ev piasavakvast.
Men då är jag av åsikten också att är nån bräda dassig så byter man brädan än att börja med att fundera på olika behandlingar
Håller med TheGame, obehandlat tryckimpregnerat som grånar är snyggast och håller minst lika bra. Alla offentliga bryggor och trädäck är ju obehandlade. Det enda jag gör är att gå över det med en levang med hårda borst en gång per säsong när det har regnat för att få bort värsta smutsen och eventuella alger.
Vad som är snyggast är en smaksak och nej det håller inte lika länge .f91jsw skrev:Håller med TheGame, obehandlat tryckimpregnerat som grånar är snyggast och håller minst lika bra. Alla offentliga bryggor och trädäck är ju obehandlade. Det enda jag gör är att gå över det med en levang med hårda borst en gång per säsong när det har regnat för att få bort värsta smutsen och eventuella alger.
Du låter lite som en försäljare som tycker folk ska köpa oljaPolos skrev:
I våran vi rivde en altan hos mina föräldrars fritidshus.
Den visade sig vara byggd med obehandlat virke bara typ svarmålad.
Den stog i 25år innan vi rev.
Obehandlat virke men målat ?TheGame skrev:
Är virket inte behandlat då , dom kanske har använt pigmenterad olja 😀
Ok då men det skedde nog inom dom 1-5 första åren.hushem skrev:
Altanen var ju livsfarlig eftetsom reglart på sina ställen var genom ruttna.
Det jag menar är att det ändå hållt.
Impregnerad hade hållt minst lika länge så då menar jag att oljning osv knappast har nån betydelsr på livslängden.
Om det är snyggast med såpat, oljat, laserat eller helt obehandlat altangolv är självfallet en smaksak. Och hållbarheten påverkas även av klimatförhållanden, långa eller korta vintrar (och somrar!) sol eller skugga och inte minst av underlaget - alltså ev "luftning" under.Polos skrev:
Var på ett besiktnings jobb på en bostadsrättsförening med 35 lägenher och alla har stora altaner i söderläge . Byggt 2004-2005 alla altaner och räcken i tryckt virke .
Föreningen har haft en egen besiktning av alla altaner och tyvärr har några medlemmar inte skött om sina altaner ( finns i stadgarna att altaner ska underhållas och oljas)
Dom altaner som ej hade oljats var väldigt slitna , torrt och spräck virke brädor som satt löst på grund av skruv släppt i skarvar gick absolut inte gå utan skor på dom altanerna . Dom delar under tak var fint gråa och fin yta på.
Altaner som hade oljats ofta var som nya .
Altaner som oljats var tredje fjärde år var helt ok men lite mer torra och fnasiga i ytan .
Så har man en altan i bästa söder läge utan tak så skulle jag rekommendera olja .
