53 906 läst · 68 svar
54k läst
68 svar
Konvertera gamla telefonjack och antennutag till ethernet-nätverk
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 833 inlägg
Jag såg inte på bilden från början, och nu kan det bli svårt att ända, men man brukar sätta patchpanelen högst upp i racket. Det finns en massa skäl, men inga är väl direkt kritiska. Om man har möjlighet dock, så är det ett smart ställe att ha den (dem).
Och det säger du NU..... ;-)lars_stefan_axelsson skrev:
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 833 inlägg
Ja, jag vet att det är på gränsen att jag skulle varit tyst...magda136 skrev:
Men jag tänkte att om någon annan läser tråden så kanske vederbörande kan besparas lite krångel. Nu är det ingen katastrof i hemmamiljö, det är i större mera aktiva miljöer, där man har anledning att ändra på kopplingarna som det är smidigast att ha dem högst. (De är också där de kommer in typiskt, dvs de ligger på kabelstegar i taket i datahallarna).
Men hur använder man den för att kolla den fasta installationen...? Jag var på Kjell och pratade med dom men han sade att den används för att kolla om man gör eget patchkablage. Hur kontrollerar jag kontakteringen i den fasta installationen?bakterie skrev:Om du inte redan har det är det dags att införskaffa kabeltestare:
[länk]
Denna räddade mig från att behöva upptäcka missar i kontakteringen den hårda vägen, ett par, tre, gånger.
Det är mycket mindre surt att upptäcka missar i samband med att man drar, än att upptäcka det när man tror att allt är klart och man vill använda uttaget.
Man kan använda den till att göra eget patchkablage också, men nuförtiden finns det nog inga som bemödar sig med sådant. Du behöver utöver kabeltestaren även två stycken patchkablar (helt vanliga nätverkskablar). Koppla ihop ena delen av kabeltestaren med det rumsuttag du vill prova m.h.a. en nätverkskabel, och koppla ihop andra delen med uttaget i patchpanelen m.h.a. en annan nätverkskabel. Sedan är det bara att titta på de blinkande lamporna. Blinkar de i fin sekvens är allt bra. Är det någon som inte blinkar alls är det något brott, och blinkar de i oordning har du blandat ihop trådarna.magda136 skrev:
Misstänkte att det var lösningen på problemet då ska jag se om jag kan använda den billiga eller måste skaffa den dyra med mobila möjligheter.... Ska se hur långa kablar jag har hemma helt enkelt som är cat6.
Du behöver inga långa kablar. Det räcker med att titta på endera delen av kabeltestaren för att se om kabeln är ok. När jag gjorde det hade jag kablar som bara var en meter eller så.magda136 skrev:
· Södermanland
· 611 inlägg
Det framgår dåligt på bilden men den där testaren består av två olika apparater.
Den vänstra halvan är en sändare med ett 9 volt batteri inuti, och den högra halvan är en mottagare. Vill du testa en patchkabel så sätter du sändaren i ena ändan av kabeln och mottagaren i den andra ändan.
Och om du vill testa den fasta installationen så kopplar du sändaren med hjälp av en patchkabel till uttaget i patchpanelen och mottagaren med hjälp av en annan patchkabel till uttaget i rummet.
Edit: https://youtu.be/z_7LKqiWrdk
Hmm, intressant med SIP-telefoni. Bahnhof vill att man öppnar ganska många portar för att kunna använda deras IP-telefonitjänst:
Saxat från deras supportwebb:
Vilka portar behöver vara öppna om jag använder router?
Vi rekommenderar att man i första hand inte kopplar in telefonboxen bakom en router, men i vissa fall behöver man göra det, till exempel vid användning av publik IP-adress för att kunna ha en webbserver. Du behöver i sådana fall göra en så kallad 'port forward' för att telefonin ska fungera.
De portar som ska vidarebefordras är:
69 – UDP
5060 – 5080 TCP och UDP
9000 – 14000 UDP
50000 – 60000 UDP
Varför behövs så många öppna portar...?
I ett första försök har jag fått utgående samtal att fungera. Men inkommande samtal går ej att svara på, någon som haft liknande problem och vet hur man kan avhjälpa?
69 – UDP
9000 – 14000 UDP
50000 – 60000 UDP
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 833 inlägg
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 833 inlägg
På vilket sätt skulle det begränsa? Jag har min "telefonlåda" alltså SIP-box parallellt med min internetanslutning (allt via Bahnhof). Så din SIP-ATA (eller vad du nu använder) får sin egen IP-adress från nätet, och lever sitt eget liv. (Jag har alltså både min internetuppkoppling och min ATA inkopplade i den switch som sitter i min CPE. Om man bara har ett uttag så antar jag att man kan använda en switch istället.)magda136 skrev:
Jag vet inte om dess bandbredd räknas från den bandbredd jag köper, men eftersom jag har 100Mbps och telefoni inte tar någon bandbredd att tala om (och ingen sitter i telefon så mycket) så har jag inte kollat.
