· kronoberg
· 62 inlägg
Ska bygga en stjärna i trä men får inte till vinklarna, nån smart som kan räkna ut dom. stjärnan ska ha 5 spetsar
Utgå från ett Pentagon, https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Pentagon
Varje sida på Pentagonen blir basen på likbenta trianglar, innevinklarna bas-ben blir 180-(2*54)=72°, vinkeln mellan benen blir 180-(2*72)=36°.
Innevinkeln i dom fem spetsarna är 36°.
(Om jag räknat rätt)
I mitten och ytterst är två Pentagon
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Pentagram
· kronoberg
· 62 inlägg
Då Borde jag kapa bitarna 72 grader i ena änden och 36 grader i andra änden eller? . Sågen tar bara 60 grader men du kanske har en lösning på det också?
Verktygstokig
· Halland
· 7 452 inlägg
Hur stor är stjärnan? Ta vinkelanslag, märk ut, handsåga?
Verktygstokig
· Halland
· 7 452 inlägg
Annars om du vrider ämnet som ska sågas 90 grader så kan du såga 90-72= 18 grader och få snitt som då är 72grader när du vrider tillbaka ämnet.
hej
håller på me detta ja me,men e inte faan te o få te vinklarna redit.
ja har följt denna länk.
kan nån bekräfta om måtten o vinklarna stämmer.
ja har räknat om till mm.
typ en tum är 25,4 mm
https://l.facebook.com/l.php?u=http...4/11/w-is-for-wood-stars.html?m=1&h=3AQGJc3E4
jag ska göra lampor
Jag skulle rita upp den i naturlig storlek på papper/kartong,
vika/klippa hörnen så att man får ut en mall,
Rita av mallen på en brädbit,
Såga för hand,
Om du vill så går det sedan att använda den handsågade biten som mall för att ställa in gersågen.
Såga för hand,
· kronoberg
· 62 inlägg
Precis en sån som jag också ska göra
Kostar 650 o köpa
· kronoberg
· 62 inlägg
72 och 36 funkar fint
· kronoberg
· 62 inlägg
Snygga
