18 972 läst · 91 svar
19k läst
91 svar
Vattenläcka i badrum?
Renoverare
· Västragötaland
· 864 inlägg
Då du hade radhus kan det ju vara grannens badrum/rör som läcker.
Outgrundliga äro vattnets vägar
Det kan det absolut vara! Det som kan tala för det, är att vattnet inte kommer ner efter varje dusch/bad som vi tar i badkaret. I lördags fyllde jag badkaret till hälften och tömde allt på en gång för att testa. Jag gick ner och iakttog, men inga vattendroppar. Jag hade en dagstidning under platsen där vattnet kommit ner, för att lätt se om den blivit blöt/knögglig. Den ligger fortfarande intakt.
Jag tror dock inte att det är en slump att vatten kommer ner efter att vi använder badkaret. Något litet skit måste det vara.
Jag kan ju även nämna att jag gjorde en liten slits mellan de två innertaksplattor där vattnet kommit ner och körde upp ett tunnt knivblad så jag kände isoleringen. Inte en enda antydan till väta/fukt. Detta är ett mysterium..
Kan det vara så att det varma vattnet gör att rören utvidgas och en skarv börjar läcka. Då kan det krävas tillräckligt mycket tillräckligt varmt vatten i kombination med att rören varit varma eller kalla från börjarn för att det ska börja läcka.
Det kan vara oerhört svårt att hitta läckan om det är en massa kriterier som ska ypfyllas öfr att det ska börja.
När innertaket är nere kan du ju lämna det öppet tills det läcker igen
· 52 051 inlägg
Finns det några tecken i taket på att vattnet faktiskt kommer ifrån taket?
Även om det är den enda rimliga källan så skulle jag inte vara helt säker om jag inte faktiskt sett vattendroppar, eller spår av vattendroppar i taket.
Hur menar du hempularen? Vi har en skänk ståendes på nedervåningen precis under badrummet/platsen där vattnet kommit ner. Vi har sett det "live" när vattnet "vandrar" längs med spåret mellan de två innertaksplattorna tills droppen blir för tung och faller ner på skänken.
Har nu täppt avloppet som du beskrev tidigare i tråden. Jag har fyllt hela brunnen med vatten ända upp till klinkers + extra så det verkligen är täckt med vatten. Låter stå ett tag nu. Än så länge har det inte kommit ner något alls.
Edit: 15 min senare är det fortfarande torrt på nedervåningen. Brunnen är fylld och täckt med vatten klart över klinkers för maximalt tryck.
Har ni takplattor borde det inte vara något problem att plocka ner ett gäng, eller? Jag hade nog plockat ner några takplattor under badkaret och plockat bort isoleringen så att avloppsrören ligger fritt och synligt, och sedan försökt stressa fram ett läckage för att se om det syns. Det skadar nog inte heller att låta det stå öppet under några månader (sätt upp en plast i taket, eller något) för att hålla koll.
Nope, inget sånt. Vi har fjärrvärme. Fjärrvärmeväxlaren står i tvättstugan på entreplan.
Nu släppte jag på trycket. Det kom inte ner något vatten. Nästa steg jag precis gjorde, var att jag fyllde tre stycken 10 liters-hinkar med varmt vatten. Hällde i alla tre hinkar med fullt blås efter varandra. Avloppet drog riktigt bra och jag fick upp vattennivån till klinkersnivå (en väldigt kort tid) när jag hällde på allt. Sprang ner och iakttog. Nada. Ingenting. Torrt.
Ska be frugan bada i badkaret ikväll så jag får stå beredd där nere. Börjar ärligt talat fundera på om det verkligen är VI som har problem eller om läckan kommer från grannarna vägg-i-vägg som någon skrev tidigare.
Taket är helt torrt överallt! Finns inga mörka partier, färgavflagningar what so ever.
· 52 051 inlägg
Mysko,
Det jag undrade om källan var mer om det fanns någon chans att det var stänk från blomvattning eller liknande, eller ett husdjur som inte kunde hålla tätt. Men har du sett vatten i taket så är det ju inget att fundera över.
Granne vägg i vägg tror jag är osannolikt. Radhus byggs oftast med separerade bjälklag, både för ljudisolering och brandsäkerhet. Åandra sidan så verkar ju felet annars lite magiskt.
· 52 051 inlägg
Detta att det bara sker vid enstaka tillfällen.
Skulle det kunna vara kondens? Inte för att jag kan begripa hur det skulle hamna i golvet till badrummet. Tänkte bara väcka tanken. Om du ex. får kondens på en kallvattenledning med strömmande vatten så tror jag att det skulle kunna bli droppar som letar sig ner genom taket. Men det förutsätter att det finns väldigt fuktig luft i utrymmet där den kalla ledningen går.
