20 756 läst · 48 svar
21k läst
48 svar
Ytterligare ett oisolerat förråd
Målade långsidan utan fönster och gavlarna idag, och jag hade inga problem att jobba in färgen bakom läkten. Imorrn blir det att åka en sväng till Byggmax efter jobbet och köpa återstående läkt, och förhoppningsvis hinner jag få upp den också! Inga bilder idag dock, det hann bli för mörkt (winter is coming)
Idag satte jag upp allt vitmålat, sedan gjorde jag ramen för kommande dörrarna. Kommer nog klä dörren med 22x95 råspont. Osäker vilken färg jag ska måla den dock, är inne på ockragul just nu.
Produkter som diskuteras: "sätta dörrfoder"
Listverktyget Gerikt'n
För listning av dörrar och fönster
199 kr inkl moms
I väntan på nästa uppdatering tänkte jag visa lite förebilder:
Här är gamla förrådet samt lekstugan sett ur ungefär samma vinkel som andra bilden i inlägg 11.
Plockade ner förrådsdelen bit för bit och lade på släpvagnen (det blev bara ett lass). Golvet i förrådet bestod av en plywoodskiva som låg på några plankor direkt på jorden. Dessutom stod förrådet i en liten svacka så det blev väldigt blött på våren. På andra bilden skymtar ni även virkesförrådet som revs lite senare.
Lekstugan är i stort behov av ny panel men ändå värd att rädda, men den stod olämpligt till så vi flyttade den. Vi gjorde en räls med 45x95 som vi såpade in, sedan flyttade vi den med vinsch och råstyrka 😆
Lekstugan på plats, flyttade den 15-20m
Ett stycke förråd på väg till återvinningen
Jag började med att kika på beskrivningen på http://www.byggbeskrivningar.se/boden, men gjorde lite förändringar gällande storlek och takkonstruktion. Jag använde dock beräkningshjälpmedlen på samma sida för att få rätt dimensioner på virket.
Dörr med beslag på plats. Jag använde mest sådant jag hade liggande så konstruktionen blev en ram av liggande 45x70, 22x95 råspont på det och slutligen en ytterram av 21x95 för att få väggen i liv med fodret för att fästa gångjärnen. Det blev lite rejälare än jag kanske tänkt, dörren går inte att stänga helt problemfritt, men jag får ta min nyinköpta blå elhyvel och fixa till det 😎
Gångjärnen är från Jula och kostade 129:- paret. Jag kommer nog sätta dubbla skjutreglar invändigt på den ena dörren för att låsa den, sedan en utvändig ledhasp som jag kan sätta hänglås på.
Jag vet inte riktigt vad allt kan ha kostat, men jag ska räkna ut det när jag har tid, men under 10000 iaf. Jag har dock inte betalt något för väggstommarna, det virket hade jag liggande.
