1 224 904 läst · 3 920 svar
1225k läst
3,9k svar
Totalrenovering av 20-talslägenhet
Renoverare
· 18 219 inlägg
Ja, det blir nästan bara synliga snitt på detta jobb
Funkar inte med en vanlig kakelskärare då?
När du ska kapa på 30cm så funkar väl de flesta skärarna, på längden så är det kanske bökigare att få tag på en.
Köpte en Montolit som klarar 90 cm nåt och den är riktigt bra även till hård granitkeramik
Renoverare
· 18 219 inlägg
ska kapa både längs lång och kortsida, farsan ska göra en räd på några andra hyrfirmor och kolla om de har bättre maskiner
Renoverare
· 18 219 inlägg
Renoverare
· 18 219 inlägg
Tror det blir dyrt om man vill ha nytillverkat i autentisk stil? Vi bytte ut badrumsdörren som var lite väl skev mot en "ny" från byggvård
edit: Runt 10 papp för en halvfransk, blir säkert dyrare med helfransk som mina dörrar
Man kan ju beställa dörrar på byggfabriken. Om jag inte minns fel låg de på runt 4000 kronor.AndersMalmgren skrev:
Renoverare
· 18 219 inlägg
Frågan är vilken spegelprofil du får för det priset, låter billigt. Aja, blir nog bra med originalen, roligare med gamla grejer också. Däremot kommer vi beställa handtag nya (Eller om vi hittar gamla från byggvård). De som satt var fula moderna i mässing
http://www.byggfabriken.com/sortiment/dorrar/innerdoerrar/
Det blir säkert jättebra Vi har nåt trycke som är lite tilltyglat, men efter att ha sett priserna på liknande så får vi nog försöka renovera det istället. Våra är i mässing med ett svart inlägg av nåt slag (ej plast). Tänkte försöka polera upp mässingen och sedan lackera dem.
Renoverare
· 18 219 inlägg
Skulle vara denna då, http://www.byggfabriken.com/sortime...rodukter/210-350-innerdoerr-3-spegel-m9x21-h/
Men den saknar den upphöjda spegeln med rundad profil som våra har.
Våra är supersimpla och moderna, blir nog något i denna stil
http://www.byggfabriken.com/sortime...rrhandtag/info/produkter/560-161-trycke-rand/
Våra ser mer ut såhär: http://www.byggfabriken.com/sortime...fo/produkter/560-321-trycke-dubbel-paerlrand/
med sådan nyckelskylt: http://www.byggfabriken.com/sortime...rrhandtag/info/produkter/561-257-nyckelskylt/
