272 285 läst · 708 svar
272k läst
708 svar
Sjövalla gård
Genom åren har jag inte bara arbetat utomhus utan även insidan har fått en släng.
Allt eftersom barnen börjar bege sig så har det blivit lite ledig yta. Detta är vårt nya gästrum.
Åt vänster är det yttervägg och åt höger är det en dörr mot hallen. Taket är alltså brutet inne i huset.
Typ samma bild, man kan även ana lite spackel på väggen.
Vi eftersträvar typ samma färg som tidigare. Vill som sagt var bevara.
Finns en liten fin öppen spis i rummet.
//Mathias
//Mathias
Rummet färdigmålat och lite möbler på plats! Fattas fortfarande massa tavlor och annat krafs. Inte direkt min avdelning.
Lite renare runt öppna spisen!
Järnringen runt spisen med årtal 1808.
Bäddsoffa
Liten byrå.
//Mathias
Bäddsoffa
Liten byrå.
//Mathias
Lite 0-18 grus att lägga på uppfarten framför ena huset. Här har vi under ett par år haft lite lervälling vid varje regnväder. så förhoppningsvis slipper vi det nu.
Det ligger ingen fiberduk inunder utan med åren så kommer det att få växa igenom och förhoppningsvis bli 2 hjulspår så småningom, om vi inte ändrar oss när garaget så småningom ska byggas, den som lever får se.
Lastbilen fick tömma och köra lite samtidigt så att vi fick lite spridning.
Det ska fyllas upp med lite matjord mot kanten av gruset.
//Mathias
//Mathias
]Hej!
Men nu är jag här! Har varit lite lugnt på gården just nu. så här har det inte hänt så mycket.
Men vi backar ett år till och påminner oss om stormen Ivar. Förutom gården så har vi en liten sommarstuga, den ligger otroligt vackert på en udde med ca 15 meter till vattnet från var sida av huset. Här hade Ivar mycket att säga till om och tog sats över sjön och skövlade runt bland träden vilket resulterade i!
Står vid stranden och tittar på gården.
Ett träd mot förrådet!
Förrådet går i vinkel. så detta träd fick en specialist se till att det fälldes. trädet fälldes över huset så det landade "mjukt" på taket. vilket resulterade att jag måste byta lite plåt och vindskivor. Hade jag fällt det själv så hade jag förmodligen krossat huset.
Från lite håll.
Verandan. Inte en skada på verandan. Vi räddades av en stor sten.
Denna sten räddade huset.
//Mathias
Jag lever och frodas och läser i det tysta.
Från lite håll.
//Mathias
Nere i Stugan behövdes bryggan renoveras. Så jag rev den gamla och byggde ny på de plintar som fanns kvar från den tidigare bryggan.
Bryggan börjar ungefär 2 meter upp på land, helt enkelt för att det passade bäst så.
Längst ut blir det en liten platå.
//Mathias
//Mathias
Här ser man lite mer av slutresultatet på bryggan, tillsammans med en massa kubbar ifrån stormen Ivar.
Under arbetet med vindfällorna hade jag lite "tur".
Jag ramlade med motorsågen i ena handen. Lyckligtvis kastade jag iväg motorsågen , men när jag landade så böjdes höger armbåge åt fel håll. Så den delade på sig. Det kändes ......... en del.
Med tur menade jag att den gick att bara "sätta" tillbaka i rätt läge och att det var "hel" igen. Armen gick inte att använda på ett par månader men är i dagsläget ganska ok.
//Mathias
//Mathias
På gården händer det inte så mycket just nu. Eller egentligen händer det en del väldigt glädjande saker men vi kommer till det senare. Men jag är inte den som sitter still. Så vad händer då?
Jo min dotter och hennes pojkvän har köpt hus och behöver en hjälpande hand. Så jag rycker ut och hjälper till.
De var inte nöjd med sin hall och ville måla om och lägga lite nytt golv. Så efter lite rivning tänkte vi börja med golvet. Men. men efter en närmare titt på väggarna konstaterades att det är oisolerat. så nya planer riv mer och titta hur det ser ut. Ovanför innertak hittar man en tom yta. hm, lyfta taket kanske? Sagt och gjort kommer bli en hall på 2 * 4 meter golvyta och 3,8 meters takhöjd, där vi kommer maximera ytan uppåt.
Utan bilder har inget hänt.
Litet bo dök upp vid rivningen, tack och lov tomt. stort som 2 fotbollar.
svårt att ta bilder med bra perspektiv på liten yta. Men ni får tänka er in i hallen, nere till höger ser ni övre hörnet av dörren till resten av huset. så taket blir läckert.
Taket isolerat och inklätt med råspont, första tanken var att klä det med gips men det blir nog att måla direkt på råsponten istället. planen framåt är att fortsätta med taket innan vi påbörjar väggarna.
//Mathias
//Mathias
Ville bara lägga upp en ny bild på vårt gamla hus.
Till höger om huset ser man sidan på häbret.
Annars håller jag fortfarande på hemma hos dottern kommer nog några fler bilder efter helgen skulle jag tro.
//Mathias
//Mathias
Fortsättning hemma hos dottern. Kapade bort den gamla karmen och öppnade upp mer mot den inre hallen. Klädde ovandelen (ovanför 2,5 meter) med gips. Den sneda delen på höger sida av dörröppningen är trappen upp mot andra våningen, Vi väljer att öppna så mycket som möjligt. Ovanför dörren och längs hela väggen kommer det troligen att bli en låda för att dölja ventilationen från badrummet och för att fälla in lite spottar som lyser uppåt och kanske neråt också.
Imorgon blir det fortsättning av bygget.
//Mathias
//Mathias
Är lite dålig på att uppdatera, men sån är jag. Kommer blänkare då och då. Jag håller fortfarande på hemma hos dottern med deras hall, det tar sin tid, men kommer att bli bra. Statusen där är att det nu är isolerat och skall dras el och börjas monteras upp skivmaterial. kommer bilder därifrån en annan dag.
utöver det så var jag och min fru ute och åkte upp till fjälls för ett par veckor sedan. vi har funderat på att vintercampa igen. Vi gjorde det när barnen var små. Vi kom till en camping och kollade läget där. Då hade någon precis sagt upp sin plats och skulle dessutom sälja sin förkur till husvagnen.
Vi tittade på platsen och kuren och sa att vi tar platsen och köper kuren. Den är lite liten men vi ansåg inte att vi hade tid att bygga ny i år och dessutom vill vi kolla att vi trivs med att vintercampa igen.
Kuren i sin ursprungsform. Panel och 3 cm frigolit i väggarna, lite tunn isolering men.
Vi tillbringade ett par dagar med att bland annat bygga ett litet tak ovanför dörren. Inuti kompletterade vi upp med 5 cm markisolering direkt på golvet och ovanpå det la vi utematta rakt ovanpå. inga onödiga lager med skivor här inte, simpelt och snabbt. Drog lite ström så att vi fick utelampa samt några kontakter inne i kuren. Anpassade dörröppningen till vår vagn och tog även upp en toalucka i kuren. Till den använde jag en hila lucka som jag limmade isolering på.
Husvagnen ihop monterad med förkuren. Den uppmärke samme noterar även att kuren är flyttad ca 2 meter längre ifrån kuren till höger.
Är man även riktigt riktigt uppmärksam så noterar man även mina schäfrar på denna bild. ingen lätt uppgift. ett tips titta inne i husvagnen.
Utsikten ifrån husvagnen. Härligt att vakna upp och bara njuta av fjället.
//Mathias
//Mathias
För ett tag sen sa jag att det faktiskt hänt något väldigt roligt.
Vi har blivit strandägare!
Eftersom vi nu äger lite strand så kunde jag röja de sista 2 metrarna också.
Anar ni bryggan bakom träden?
Nu syns den!
Det ska fällas lite mer träd men det kommer jag göra i vinter eftersom de lutar mot sjön.
Med lite strand och att man har en liten båt så stundar ju ett litet bygga av brygga. Detta kommer troligen att bli stenkistor och kommer att utföras under våren då vattenbeståndet är lågt.
//Mathias
Nu syns den!
//Mathias
