1 224 924 läst · 3 920 svar
1225k läst
3,9k svar
Totalrenovering av 20-talslägenhet
Renoverare
· 18 219 inlägg
Om man gör så adderas det ett mätfel för varje skiva, tillslut kommer du ha ett stor fel. Vad man gör är att mäta in varje skiva. Samma princip gäller vid uppmätning, man ska aldrig utgå från en uppmätt referenspunkt då detta adderar fel
i min värld så gör det inget om en gipsskiva (som ska spacklas och målas/tepetseras) lutar några mm... men alla är vi ju olika.... lägger hellre tiden på någonting annat
Vad menar du med: tillslut kommer du ha ett stort fel? är det några mm eller
Säg att du sätter 10 skivor gips och det blir snett 0,5mm per skiva då blir det 5 mm på slutet . Men det spelar ingen roll är bara att kapa den sista skivan 5mm snett och problemet löst . Det är det som är så bra med gips det är inget fel att sätta upp en skiva snett bara krångligare
Renoverare
· 18 219 inlägg
Det beror ju på felet per skiva och antal skivor. Men visst OSB och reglar under är ju viktigare att den är rak, tex filade vi av hörnet mot OSBn så även om skivan var sned så hade hörnet blivit rakt då OSBen är rak. Men jag anser att man alltid ska ha hög tolerans på jobbet (eller låg tolerans kanske man säger )nino skrev:
Renoverare
· 18 219 inlägg
Renoverare
· 18 219 inlägg
Renoverare
· 18 219 inlägg
Bara puts i det stora hålet?
Renoverare
· 18 219 inlägg
Jag använder lättbetongbitar sedan spacklar jag in rubbet med rotband. Gjorde så även i badrummet, blev välldigt stabilt
